A A A A Автор Тема: Юстировка триплета-апохромата в домашних условиях.  (Прочитано 16778 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Эта ИЗ хороша для точности измерений, но очень чувствительна к состоянию атмосферы. Несколько дней вообще не позволяла провести тесты, дисперсия просто сводила все на нет. Но один раз застал спокойный воздух. Вот видео теста по ИЗ с расстояния 40 метров.  Диаметр световой точки 0,02 мм.  Масштаб увеличил в редакторе.
https://disk.yandex.ru/i/Wg3L5Z6j5x2Odg
Сколько людям говорю не надо ловить погоду в 40 метрах. Взял патч корд и в 10 метрах проверяете юстировку по коме и астигматизм. Сферичка на них никак не влияет. Дома в удобных условиях. Не надо ничего ловить.
Оффлайн sky-man
Непонятно вообще, зачем было лезть в объектив, если результаты тестов были хорошие.  ???
Видимо будет повторный тест. Человек считает что он улучшит апохромат значит посмотрим что покажет подвал.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
Есть такая категория типа ЛА. Дай что-нибудь улучшить, по картинкам читают, а математику, физику оптику не выучили. Вот и "наверстывают " упущенное время :laugh: А вот зачем - пустота.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Интерферограмма хроматизм не показывает.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Смотреть на стенде в апохромате  в первую очередь хроматизм нужно, потом интерферограмму.
APM Doublet SD-APO 140mm f/7 Хроматизм хорошо виден. :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
У меня примерно такая же - Такахашевская.
Тест по ИЗ
Тест для апохромата ужасный. Прет хроматизм - за и дофокалы в идеале должны быть белыми (суперапо) и синеть по мере ухудшения хромкоррекции (ахромат). В первоначальных тестах у Вас был значительно лучший результат.  Тут же на снимках даже не полуапо... Может у Вас фильтр или цветовой баланс фа смещен? Бывает еще звезда с голубым источником света, тогда такая не годится!
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [22:58:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
На совсем коротких дистанциях возможно обрезание апертуры внутренними диафрагмами, точность юстировки снижается. Китайцы ведь любят делать невиньетированное поле стремящимся к нулю. Мне в этом плане повезло, на работе во вне рабочее время в цокольном этаже пустующий коридор длиной 40м, воздух не колышется.
Оффлайн sky-man
А как раз на таких запредельных увеличениях на полученных фотографиях начинает проявляться цветная кайма оранжево-синего цвета.
Да она была у вас видна на кадрах.
Вероятно, это продольная хроматическая аберрация, появившаяся в результате того, что наши китайские друзья просто взяли и насыпали комплект линз в металлическую оправу, не удосужившись как следует отъюстировать оптическую систему после сборки.
Не факт, могут быть и ошибки в точности поверхностей.
фото миры.
Судя по вашему фото светофор пропал. Поздравляю ещё бы тест в подвале в итоге чтобы увидеть цифровые результаты улучшения в сравнении с тестом в подвале до юстировки.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2024 [20:35:31] от sky-man »
Оффлайн Алексей ЯстребцовАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
Думаю, что надо будет провести повторный тест в подвале. Все же была проведена серьезная юстировка и очень интересен новый результат.
Светофор пропал. Спасибо! Картинка стала более естественная и приятная для глаз.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
... и ни одной численной характеристики!?
Такая оценка вполне допустима для фотографа-эстета, но абсолютно не приемлема для астронома.
Ф.В. Горбунов однажды обронил: "С любителя спрос намного больше, чем с профессионала: у него нет плановых обязательств!"
Характеристики будут после визита к Фиделю Викторовичу )
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Эммм..
Отсмотрел точку с окуляром 3мм в двойном ходе - норма. Астигматизма, комы, светофорчика нет.
Эммм..
Фидель тестировал трубу без дополнительных "усилителей" (барлоу, втулки разгонные). Я же на своем тесте разгонял фокус до безобразия. Примерно до 6500 мм. Вероятно после такого издевательства из него полезли скрытые ранее косяки, которые и были уничтожены. Ну мне вот так кажется...
Оффлайн ma][im
А не окажется что труба была норм, а вы её подьюстировали под барлоу, а без неё теперь сбита юстировка?
Вчера сделал несколько кадров в прямом фокусе - рисует бомбически. Пиксели 2,9 мкм разрешает с бооольшим запасом.
Оффлайн ma][im
рисует бомбически
И зачем тогда вам подвал?) если Фидель не увидел светофора, а вы мастерски всё точно сьюстировали))
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
Эммм..
Тут, на Астрофоруме такие гении через одного, даже не удивительно..... :)
Олег.
Оффлайн Ланиакея
рисует бомбически
Даже без двойного хода.......
Оффлайн Ланиакея
Идеальный FWHM такой трубы в красном - 5,2мкм. Идеальная дискретизация примерно 3пиксела / FWHM.
 То есть, разгон фокуса более 2 метров не имеет смысла для такой трубы и такого сенсора.
Олег.
