A A A A Автор Тема: Юстировка триплета-апохромата в домашних условиях.  (Прочитано 17022 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Что ещё писать
А стоит ли вступать в дискуссию с человеком, далёким от техники? Лучше порассуждать с ним об эстетике, о мироздании и пр. душеспасительных предметах.
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Мне кажется вы зациклены на себе и своих технических способностях, надо быть проще )
Человек интересную тему создал про аппарат, который может только сниться 99% рефракторщиков. Однозначно похвалить можно. Обычно люди купившие аппарат за 0,5 млн ведут себя иначе, и не будут тратить своё время на просвещение других как и что можно юстировать в нем.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Алексей ЯстребцовАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
Чтобы немного оживить тему, пока нет технической информации после нового теста у Фиделя, вот фото с двух уличных тестов: по разгону рефрактора 3х-барлоу Baader и теста по ИЗ (солнечный блик на изоляторе  на расстоянии 200 метров. Тесты чисто любительские, совсем не астрономические, но в некоторой степени информативные )).
С вами я точно вступать в дискуссию не намерен. Только время тратить.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
по вашим картинкам выглядит странно - в прямом фокусе стена мыльная, с барлоу порезче.
юстировка под барлоу получилась ?))
Фото слева в редакторе увеличена в три раза для совмещения масштабов. Надо просто открыть до полного размера. А так съемка в прямом фокусе всегда резче, так как оптика работает в "комфортном" режиме и с большим запасом разрешает матрицу. При трехкратном разгоне наступает предел разгона данного рефрактора.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
удивительно на серьезных щах втирать про сетку пикселей.
изображение откровенно мыльное это либо мимофокуса либо мимо юстировки.
(возможно рука дрогнула и недофокусировала)
в нормальной ситуации в прямом фокусе самая резкая картинка в сравнении с разогнанным должна быть если используется один и тот же сенсор в обоих случаях.
про сетку пикселей вконтактике можно втирать людям там скушают.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Это правда, по более грубой сетке пикселей (та, что без барлоу) погрешность фокусировки будет заведомо хуже.
Вот я переделал картинки (не оригиналы, а копию с экрана), уменьшил картинку без барлоу в три раза, ее резкость выглядит лучше, чем на той, что справа, с барлоу.
Глаз не любит нерезких картинок.
По мне, так резкость на большой левой картинке, что без барлоу, ограничена размером пиксела и точностью фокусировки. Об аберрациях трудно что то сказать без обработки.
Можно, конечно график ЧКХ построить по резким контурам, но какой смысл стараться на картинке, заведомо ограниченной пикселем детектора.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
А как она может быть ограничена, если размер кружка Эйри при таком относительном (1/8) около 10мкм. а размер пикселя 2,9 мкм? Вроде все с запасом, даже по Найквисту...
Оффлайн Gleb1964
А как на счет того, что это цветной сенсор, у которого шаг байровской маски в два раза больше? А вы в курсе, что перед матрицей стоит анти-алиайзинг фильтр, чтобы подавить высокие частоты для избежания эффектов муара?
В интернете данные дают, что Panasonic GH6 имеет 3 микрона шаг пиксела (pixel pitch), но это интерполированное разрешение. Реальное разрешение на цветном сенсоре будет гораздо хуже.
Мой вывод не изменился, я вижу изображение, где разрешение ограничено грубостью пиксела, это уже другой вопрос об адекватности представления такой информации.
Вот край трубы:
« Последнее редактирование: 24 Апр 2024 [19:07:47] от Gleb1964 »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
можно еще кучу умных слов накидать .. залить просто ..
но если объективно посмотреть (не глядя на масштаб изображения рядом с барлухой) в прямом фокусе картинка - мыло. вся.
в прямом фокусе не должно такого быть при любом адекватном размере пикселя )) какой бы тут пух не накидывали про анти-алиайзинг фильтр...
либо дефокус. либо деюстировка.
Оффлайн ysdanko
Вот край трубы:
ХЗ...Такой край может и JPEG нарисовать, при обработке фотки.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
Вот край трубы:
Глеб, есть же теория. Я в ответе 99 намекнул Алексею, но он в  танке, ему не до теорий. :)
Оффлайн Gleb1964
Я вот по картинке с таким грубым пикселем об оптике сказать могу только то, что не оптика ограничивает, а грубый пиксел.
Кроме того, похоже, что есть нелинейная обработка контуров, усиливающая контраст переходов, а это дело рук алгоритма, а не оптики.
Для измерения ЧКХ объектива нужна мелкопиксельная монохромная матрица с линейным выходом, полосовой фильтр, тест объект с контрастными переходами, типа шахматной доски, снятый с небольшим поворотом по отношению к матрице. Из такого изображения строится кривая ЧКХ для разных точек поля и направлений. Разумеется, такая ЧКХ включает не чисто оптику, а включает в себя еще ЧКХ приемника, остаточную дефокусировку, смаз из-за неспокойности атмосферы в тракте. ЧКХ приемника тоже можно измерить и учесть, но это уже гораздо сложнее.
График полихроматической ЧКХ по полю это твердая цифра критерия качества. Кстати, в подвале ВАГО полихроматические аберрации не меряют, интерферограммы в зеленом или красном о коррекции хроматизма информации не несут, дают информацию только о сферохроматизме. О продольном хроматизме косвенно говорит окрашенность теневой в автоколлимации, а о поперечном - "светофор" в точке с большим увеличением.
Чуть попозже скину ссылки на оригиналы обеих фотографий, там будет лучше видно.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Да нельзя астрономический обьектив юстировать по картинке. Вам пытаются это обьяснить, Вы сопротивляетесь. Есть методы юстировки по виду диффракционного кольца, точность может достигать 1\32 и даже 1\64 лямбды. Это и близко не достижимо при анализе картинок представленных Вами.  Тут Ваша планка лямбда в пополаме!
Я знаю! Поэтому  чуть ранее в своем посте акцентировал внимание на этом. "Тесты чисто любительские, совсем не астрономические, но в некоторой степени информативные ))."
Но все же это дополнительная информация и может быть кому-то будет интересно.
Съемка в прямом фокусе.       https://disk.yandex.ru/i/AC0zR_HW6giAZw
Съемка с барлоу 3х.               https://disk.yandex.ru/i/FTxGoly2DsaZLQ
Именно эту мысль я пытаюсь донести до уважаемых форумчан! Это происходит в прямом фокусе. А при разгоне фокуса до 3х на этом пикселе возникает паритет и дальнейший разгон уже не имеет смысла.
Dmitry777
И чего вы так эту трубу замучили...
Видно же что она своей цены стоит.
Дал бы бог, купил бы без подобных вопросов.
