A A A A Автор Тема: Юстировка триплета-апохромата в домашних условиях.  (Прочитано 17102 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Температурный коэффициент расширения пластика или силикона отличается от коэффициента расширения стекла. А вот у пробкового дерева практически идентичный со стеклом. Мотайте на ус почему там была пробка.
Т.е. при увеличении температуры стекло расширилось, а прокладки настолько же температурно ужались и наоборот. Как то так? )))) Какие интересные свойства у пробки...
Причем тут коэффициент расширения, если линейный размер от этого расширения/сжатия зависит от исходного размера предмета?
И что вы сравниваете 150мм стекла и 2мм прокладки, даже если бы случилось невозможное и коэффициент температурного расширения стекла и прокладок был бы разным по знаку.
Для компенсации разности тепрературного расширения стекла линз и алюминевой (как правило) оправы, пластиковые прокладки (стержни внутри винтов) подходят как раз очень хорошо, в идеале коэфициент расширения пластика должен быть раз в 10 выше алюминия (фторопласт, полиэтилен...).
Объясняю почему так - пластиковые прокладки расширяясь, уменьшают место для линзы, то есть работают с обратным знаком.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [15:17:48] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей ЯстребцовАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
ТС просто повезло в том отношении, что в его инструменте он сразу угадал, какую линзу нужно двигать.
Не совсем так. ). Изучал труды Эрнеста Маратовича, где он говорит, что для устранения хроматической аберрации в триплете нужно двигать средний положительный элемент. А вот направление (вектор) движения линзы угадал только с третьего раза, глядя в прямом эфире на большой накамерный монитор, где было изображение миры с фокусным расстоянием более 5000 мм (барлоу плюс втулки). Насчет резинового шнура вы правы. Он там есть.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Так вроде в тексте мелькало что вы вообще все три линзы вынимали и потом обратно собрали ) или только среднюю линзу двигали ?
это я про «тс повезло что угадал линзу» ;)
так то осталось по подсказке ВН пережатие убрать направить на звезды и счастье в мозг ))
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [16:04:27] от Fatalik »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Прижимное резьбовой кольцо оправы.
Это вы нафантазировали. Назначение этого кольца, фиксация положения линз в осевом направлении.
Именно так. Интересно же, как мой телескоп устроен )
Кстати, совмещающих меток ни на одной линзе не было. Что бы это значило? Можно ставить произвольно... Однако я не стал менять положение линз относительно друг друга.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
... и лишили нас ещё десяти - двадцати страниц отличного контента! 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну можно попробовать и линзы местами поменять.  :-[  Всё равно уже разобрали....
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
Йодер - наше все! У него очеь много случаев рассматривается и даже формулы выведены, чтобы пользователю не возиться.
Олег.
Вероятно не стоит рисковать. Хотя если метки нанести, то можно что угодно делать ).
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
как то я разобрал  5 линзовый  анастигмат  LOMO , я там ничего не менял , но  теперь все хроматит )  . Что там куда могло уехать, непонятно ,  я снимал то только 1 линзу  ,  которая самая внешняя , остальные не трогал , теперь всё в кремовых тонах )
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Бывает редкий вариант когда сперва юстируют винтами, заливают в специальные щели герметик и после его застывания винты убирают.
Этот редкий вариант называется ТАЛ-100.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Чего к топик-стартёру привязались?  ;)
Наш человек! Переборол распространяемый ложный страх перед линзовыми объективами.
Онлайн ysdanko
На НПЗ это отработанная технология. В частности, даже коллиматор для скамьи ОСК-2, юстируется таким способом. А это ахромат 150/1600
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Тест по ИЗ
Чета адок какой-то :) внефокалы разные, точка с треугольником сильным.
До улучшений вроде лучше было:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212802.msg5969423.html#msg5969423
А вообще надо проверить в подвале штреляку мож теперь не 0.96 (или скока там намерили), а 0.99 ;D
зы: нафига было вырезать пятачки под винтики юстировочные, есть же готовые с пластиковыми наконечниками, у меня на ахромате, который почти на порядок дешевле, как раз такие и стоят с завода.
Онлайн ysdanko
Фиделя пожалейте...Фиделю, наверное, уже "мальчики кровавые", являются от этих тестов. И заметьте, тратится личное время, причем исключительно на благотворительной основе.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Непонятно вообще, зачем было лезть в объектив, если результаты тестов были хорошие.  ???
ИЗ совершенно разные. Раньше была дырка в фольге хрен знает какого диаметра. А сейчас все по-серьезному: Hercules 0,02 мм с 40 метров! Нешуточная точность измерений. Зато вылезло ранее скрываемое, чтобы в дальнейшем быть устраненным.
На гипер-увеличениях были заметны следы хроматики. Надо было устранить. Нет предела совершенству, как говориться )
Эта ИЗ хороша для точности измерений, но очень чувствительна к состоянию атмосферы. Несколько дней вообще не позволяла провести тесты, дисперсия просто сводила все на нет. Но один раз застал спокойный воздух. Вот видео теста по ИЗ с расстояния 40 метров.  Диаметр световой точки 0,02 мм.  Масштаб увеличил в редакторе.
https://disk.yandex.ru/i/Wg3L5Z6j5x2Odg
« Последнее редактирование: 19 Апр 2024 [19:33:34] от Алексей Ястребцов »
