теория расходится с практикой?
Между торцом линзы и металлическим болтом установлена силиконовая прокладка толщиной 1,5 мм. Она не дубеет на морозе и исключает сильное надавливание болта на край стекла. Родные пробковые прокладки той же толщины представляли из себя несколько раскрошившихся кусочков.
Болты должны быть откручены после юстировки
Лучше в подвал отнести на скамью, пока еще пациент живой.
Тогда как тепловое расширение будет воздействовать на сопрягаемые поверхности?
Температурный коэффициент расширения пластика или силикона отличается от коэффициента расширения стекла. А вот у пробкового дерева практически идентичный со стеклом. Мотайте на ус почему там была пробка.
Как телескоп переживет длительную транспортировку при открученных болтах?
за это отвечает другой элемент конструкции оправы.
По просьбе товарищей название и марку стекла убрал.
Тащите безмен и таз с водой, вместе будем измерять марку японских стёкол.
Подскажите какой?
Прижимное резьбовой кольцо оправы.
А юстировочные болты все же фиксируют линзы триплета от бокового перемещения.
Цитата: Алексей Ястребцов от 19 Апр 2024 [11:18:43]Как телескоп переживет длительную транспортировку при открученных болтах?Винты эти называются юстировочные. У них нет задачи держать стекло в определенном положении после юстировки, за это отвечает другой элемент конструкции оправы.
Цитата: Алексей Ястребцов от 19 Апр 2024 [11:36:12]Подскажите какой?Прижимное резьбовой кольцо оправы.
По звезде видно существенное пережатие в оправе ( по видимому) , но думаю это мелочи , где то надо ослабить "закрутку"
