A A A A Автор Тема: Юстировка триплета-апохромата в домашних условиях.  (Прочитано 17109 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Передержанная
Специально для поддержания дискуссии о передержке ИЗ вот ссылка на несколько видео. Если отсмотреть их внимательно, то я там один ролик отснял с изменением экспозиции от передержки до недодержки. Изучайте ).        https://cloud.mail.ru/public/T64E/SWbzyfiub
Вы уверены, что у вас размер ИЗ  подходящий,  точка квадратная , да и точка ли это,  распределение яркости странное.
      Будем продолжать называть точкой.   Так вот и в первой экспозиции точка выглядит передержанной,  а  второго кольца  нет,  отлично.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [14:52:32] от BIG TRAIL »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
оптика работает в "комфортном" режиме и с большим запасом разрешает матрицу
Оптика разрешает матрицу!
- Ты меня разрешашь?
- Разрешаю
- И я тебя разрешаю!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
......... точка квадратная , да и точка ли это,  распределение яркости странное.
+100500
Оффлайн Алексей ЯстребцовАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
точка квадратная
Да и как ей не быть квадратной при квадратном-то светодиоде!  ))
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
А,  ну тогда  прошу пардону,  у вас не было точки,   нужно звезду относить на вдвое большее расстояние как минимум, а лучше втрое.
  По протяженному объекту  распределение  света не такое , как у точечного источника,  и интенсивность колец другая совсем и пятое-десятое,  и само пятно по другому будет.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Для адекватных участников дискуссии.
Попробую объяснить, почему трактовку внешнего вида зафокалов по виду дифр-колец нельзя воспринимать всерьёз.
На 1 илл. - график продольной аберрации объектива, построенный как зависимость от ординаты на входном зрачке относительно параксиального фокуса. Такой вид обычно даёт сферическая оптика, и эта аберрация самая простая, 3-го порядка.
На 2 илл. - такой же график, но оптика уже посложнее, график более сложный, аберрация описывается многочленом 5-го порядка.
Так вот, трактовка перераспределения освещённости по кольцам в изображении ИЗ, которую обычно дают "гадатели", относится к 1 случаю, простого распределения аберраций. Эту трактовку с натяжкой можно применять для реальных параболоидов, имеющих зональные ошибки - тут, возможно, наработана какая-то статистика.
Но мы имеем дело с линзовой оптикой из сферических поверхностей, которая имеет остаточную ошибку высокого порядка.
Совершенно ясно, что для аберраций 5-го и более высоких порядков указанная трактовка уже не подходит, для более сложных АПО-объективов такое рассмотрение - чистое шаманство.
Ну и, наконец, о расстоянии до ИЗ. Фокус ~ 4 метра, и чтобы не было влияния "наведённой" сферички, ИЗ нужно относить не на 30 м, а на 30 км.  Извините, но уже яэык смозолил доказывать.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [20:48:09] от ekvi »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Хм, у вас что наличие барлоу влияет на требуемое расстояние до ИЗ? Для такого надо приводить аргументы  8)
Хватит ли для этого апо 30 метров, не ясно, возможно и да, но для уверенности потребуется обсчитывать нечто похожее, т.е. триплет.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [17:15:36] от Lex1 »
Оффлайн Виниту
точка квадратная
Приезжает Чукча в Госплан. "Однако, 3000 кирпичей надо." - "Зачем?" - "Экономическая эксперимента." Дали. Приезжает Чукча через год. "Однако, 3000 кирпичей надо." - "Зачем?" - "Экономическая эксперимента." Дали. Приезжает Чукча еще через год. "Однако, 3000 кирпичей надо." - "Зачем?" - "Экономическая эксперимента." Дали, но решили проверить, что он с кирпичами делает. Приезжают, видят: сидит Чукча на берегу, кирпичи в воду кидает. "Что ты делаешь?" - "Однако, думаю: почему кирпичи квадратные, а следы на воде круглые?"
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Какие аргументы....  :facepalm:
Барлоу меняет фокусное расстояние, соответственно относительное отверстие телескопа.
Если мы задали диаметр объектива 150 мм, а допуск на сферичку 1/8 длины волны, то расстояние до ИЗ очень зависит от относительного. Например 1/10 и 1/5, расстояние возрастает больше чем в два раза.
Может учебники открыть и всё встанет на свои места.....   ;)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Я думал, что аберрации объектива зависят только от его собственного фокделя. Т.е. все оценки и расчеты нужно делать по объективу.
Т.е. берем светосильный Ньютон f3, ставим Барлоу х3. Но не получаем истинный Ньютон f9, т.к. все допуски остались в жестких диапазонах.
Извините за слабость мысли. Прошу объяснить.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Для рефрактора предфокал и зафокал без сферички должен быть такой.
Вот так выглядит сферичка на рефракторе по книге:
У владельца трубы сферичка 1/2 wavelenght:
Загрузил на гугл диск эту ценную книгу, все желающие могут прочитать:
https://drive.google.com/file/d/1vhiHhTmkQ3FFCxVd8KivHuLJJku-Weh2/view?usp=drivesdk
Какой такой? Вы понимаете что такое расфокусировка 3-4 кольца? Не 10, не 20 колец! 3-4 кольца при увеличении 2-3Dх.
Чем больше колец на за и до фокале тем большая профанация это, не содержащая никаких сведений о проблемах обьектива! У топикастера рыхлый диск Эри. Что может быть связано с пережимом. В фокусе колечко одно, еле видимое, а именно по этому кольцу и определяют сферическую. Представленная Вами картинка на 1\2 лямбды в фокусе абсолютно не соответствует картинке на тесте Алексея!
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [19:12:30] от Владимир Николаевич »
кстати сколько крат увеличение?
Владимир Николаевич, может быть я ошибаюсь в расчетах, но если поделить фокусное расстояние на диагональ матрицы (я снимал без окуляра), то получается такая картина: матрица 5,6 х 3,2 (кроп для видео Full Hd, размер пикселя 2,9 мкм). Диагональ с нее равна 6,45 мм. Наше фокусное расстояние 3720 мм (1240 х 3 (барлоу 3х-8х)). Теперь делим 3720 мм на 6,45 =  576,7 крат.
Ну 576х это 4Dх и это перебор конечно. Стремитесь где то к 2.5Dх - резкость за и до фокалов и фокуса сразу вырастет и теоретики перестанут оценивать ошибки в целых лямбдах.
Но главное вы увидели и показали проблему - есть небольшой пережим винтами, который Вы вполне можете аккуратненько устранить не потеряв юстировку.
Кстати - начните с винта на 11ч. он самый зловредный! Если его чуть ослабить, пережим остальными может и пропасть!
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [18:18:52] от Владимир Николаевич »
точка квадратная
Независимо от формы точки, при достаточном расстоянии ИЗ от обьектива, Вы получите КРУГЛЫЙ диск Эри. Это уж такие законы оптики... :D
Драные точки в фольге с острыми углами тоже дадут круглый диск Эри. Единственно нужно соблюсти размер отверстия и расстояние > 40-50м. Ну и Вы видите в ИЗ точку на фольге, а не геометрическую форму светодиода!
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [18:31:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Я нашёл, что при перемещении предмета из бесконечности на расстояние S смещение фокуса dF, выражается в длинах волн Л так:
dF = 8*(F/D)2*Л.
Полагая допуск на "наведённую" сферичку равным Л/4 и возможность её частичной компенсации перефокусировкой той же величины, Л/4, получаем допустимое смещение фокуса (из-за перемещения предмета к объективу)
dF = 4*(F/D)2*Л (т.е. дефокус соответствует Л/2).
Из формулы Ньютона для заданной дефокусировки dF имеем расстояние S до предмета
S = F2/dF.
Откуда S = D2/4Л - не зависит от фокуса!
Для объектива ф 155х3720 мм при длине световой волны Л = 5.55Е-4 мм получаем допустимое расстояние до ИЗ:
S = 1552/4/5.55E-4  ~ 12 000 000 мм = 12 км.
Если я где-то ошибся - всё представлено, поправьте.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2024 [20:55:16] от ekvi »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
поправьте
Было бы неплохое задание для студентов :)
Но я помню конкретный расчёт Эрнеста для 72F6 и там совсем другие значения:
Предмет на дистанции 7 метров
Недокомпенсированная сферическая на зеленой длине волны в волновом выражении становится более 1/3 длины волны, красный волновой фронт также идет в разнос, хорошо себя чувствует разве что синий волновой фронт (ближний предмет компенсирует его перекомпенсацию). Компенсацию синего на 7 метрах можно использовать - можно подобрать толщину воздушного промежутка по компенсации сферической в линии аш-бета.
Оффлайн Boris Green
Владимир Ильич, вот я нашел:
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98#p56145
"К сожалению, нет простой формулы для расчета минимального расстояния до ИЗ - оно зависит от допуска на величину вносимой аберрации, оптической схемы, его апертуры, относительного отверстия, некоторых других особенностей.
Расфокусировка - величина расфокусировки телескопа по сравнению с фокусировкой на "бесконечность", значение считается по формуле Ньютона z' = f'*f'/z, где z' - величина требуемой расфокусировки (сдвиг окуляра от объектива), f' - фокусное расстояние телескопа, z - расстояние до объекта на конечном расстоянии, все величины в мм."
В таблице указан "дублет ахромат". Получается, триплеты АПО или ED дублеты отличаются (?) по поведению.
Оффлайн ROVIAN
Зависит. Это я точно помню. потому как решали эту проблему давно. Сейчас просто нет возможности перерыть конспекты, а там подробно изложено что и почему.  Даже формулу выводили,как меняется сферичка при переносе источника из бесконечности на конечное расстояние.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Это принципиально зависит от вида телескопа. Например при сферическом зеркале она будет уменьшаться :) Ваши расчёты вероятно относились к параболе. В рефракторах же, где она скомпенсирована поведение будет другим.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
От ахроматов определённо да (как минимум, из-за большей кривизны линз). Для ED-дублетов расстояние из таблички надо увеличивать раза в полтора.
Расчётов триплетов на это счёт не видел.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Разумеется, наличие барлоу не влияет на величину наведенной сферической аберрации из-за близкого расположения искусственной звезды. Разумеется, в предположении идеальной барлоу.
Какие аргументы....
Сферическая аберрация набирается когда волновой фронт проходит сам объектив, к моменту прихода волнового фронта к фокальной плоскости, эта сферическая аберрация уже "сидит" в волновом фронте. Барлоу может добавить свои аберрации, но никак не может повлиять на ту величину сферической аберрации, которая возникла в объективе по причине недостаточного удаления искусственной звезды. Все же очень просто.
Полностью согласен. Наведенная сферическая аберрация зависит от типа оптической системы. У рефракторов и рефлекторов наведенная сферическая будет разного знака.
