A A A A Автор Тема: Юстировка триплета-апохромата в домашних условиях.  (Прочитано 17008 раз)
  • Благодарностей: 1112
Чтобы получить нормальную картинку без потери деталей и пикселизации от недостаточного разгона и без мыла от избыточного, нужно просто соблюсти оптимальный семплинг.
Для простоты можно размер пиксела умножить на 5.
Итого 2.9*5 = F/14.5
Итого для данного сетапа нужна Лб 2х.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2024 [20:51:39] от GraY25 »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Сергей, добавь, для ч.б. камеры без антимуарового фильтра.
Панорамы Луны в моей галерее:
Это так! Для цветной на пальцах посчитать уже не получается но в любом случае оптимум будет в области ещё меньшего разгона.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
и в любом случае без разгона не должно быть мыла ))
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Не понятно, что такое F/14,5? Должно быть F/D?
« Последнее редактирование: 26 Апр 2024 [04:21:44] от lx75 »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Разговорная речь принципиально отличается от литературного изложения!
Да там чел сделал дикий апскейл фото чтобы уравнять масштабы в сравнении..
Поэтому и "типа мыло".
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
Эта формула пиксель*5 взята по видимому из планетного фото, хотя она тоже верна и для отображающих устройств. Т.е. какой семплинг должен быть на экране, чтобы мы не видели пикселизации.
В планетном фото эта формула применяется для плохого синга, т.е. > 2" и исходит соответственно из пятна размытия такой же величины.
Что применять для съемки на земле с хорошей прозрачностью воздуха не правильно.
Пределом разрешения правильнее следует считать значение 1/4 диска Эйри, т.к. наземная съемка это протяженные объекты. Но это разумеется для идеального телескопа дифракционного качества и идеальной прозрачности. Фактически зависит от минимального пятна рассеяния конкретного объектива и прозрачности атмосферы.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Тесты чисто любительские, совсем не астрономические, но в некоторой степени информативные )).
Информативности как раз никакой. Особенно это касается пятна от диффузно рассеивающего изолятора.
Вот и я про это )))) Ну  пусть будет не 1/4 , а 1/3.4. В общем то разница не большая. Тем более не известны точные параметры съемки и расстояние до объектов…
А как она может быть ограничена, если размер кружка Эйри при таком относительном (1/8) около 10мкм. а размер пикселя 2,9 мкм? Вроде все с запасом, даже по Найквисту...
И вывод. Тесты, что приводит ТС, по сути ни о чем…
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Надо в Тюмень отправить там точно качественные тесты проведут. 🤣👍 Такую трубу торжественно на вокзале будете встречать с караваем с хлебом с солью? Гость то редкий в провинции.
Лично я жду подвала, автор молодец тем не менее что это организовывает.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
Ну если у объектива "нет точки", то и "рисовать" он будет тем, что у него вместо точки. Визуально и фотографически это будет как потеря резкости изображения при увеличении приведенного фокусного расстояния.
И фактически может быть не 1/х, а даже 1*х. Тут уже от объектива зависит, но для хорошего очевидно по земле не предел и F/20, что принимают для очень хорошей атмосферы в планетной съемке.
С оглядкой на апертуру, т.к. в этих формулах она неявно присутствует. 30мм нельзя разгонять также, как и 300мм.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2024 [12:37:45] от AMX »
Оффлайн ysdanko
У вас дремучие взгляды о провинции. Одним из первых в России, 16" ШК производства "Мид". появился у ЛА из Тюмени. Между прочим...Шесть лямов на сегодняшний день, а не жалкие 0.5, которые для вас почему то являются одним из основных критериев качества инструмента.
А зачем? Не вы ли здесь с пеной у рта доказываете, что юстировать и тестировать рефракторы можно по ИЗ, расположенной в восьми метрах от телескопа  :D   :facepalm:
« Последнее редактирование: 26 Апр 2024 [13:26:29] от ysdanko »
Оффлайн Алексей ЯстребцовАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
Специально для "особо внимательных" ЛА даже на самом снимке написал расстояние от точки съемки до изолятора. Ну а до кирпичной стены 700 метров.
Dmitry777
не в тему но что то мысль появилась. А что если по ИЗ тестировать не на рассчётных расстояниях а на кратно меньших но располагать при этом по центру соответствующей кратности барлоу? Где нибудь в середине или другом месте по ходу луча.
Вопрос к истинным знатокам оптики. Вот фрагмент лазерной коллимации 155-го. (ссылка на видео          https://disk.yandex.ru/i/fm9iMmQkxtjEdg            ).  Тут я регулирую заклоны объектива регулировочными болтами на оправе триплета. До этого при помощи центровочной маски направил луч лазера строго в центр линзы. И сначала все шло стандартно - были три отраженных блика от линз и я стал центрировать их, чтобы загнать в центральное отверстие коллиматора. И вот в процессе этой коллимации заметил одно интересное явление. Вместо достаточно размытых трех отраженных бликов вдруг совершенно неожиданно образоваласть вот такая кольцевая структура с яркой точкой в центре и резкими кольцами, которая к тому же немного мигала (меняла яркость центральной точки). Кое-как удалось телефоном заснять это явление. Честно сказать, при такой картине даже стало гораздо удобнее найти центр отраженного луча и загнать его точно в центральное отверстие коллиматора. Было бы интересно узнать мнение настоящих специалистов по оптике.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2024 [13:14:07] от Алексей Ястребцов »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Интерференция, сэр!! )))
Где-то между линзами очень маленький промежуток
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Верно, интерференция, а периодические изменения яркости отражают температурный дрейф длины волны лазера (меняется собственная  частота резонатора).
Большое спасибо за ответы!
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
Тест по ИЗ
В клубе Роверов перерывов быть не должно, тест по ИЗ, предфокал и зафокал, правда где какой сам уже запутался)))
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024 [23:00:16] от может быть »
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Тест по ИЗ
На первый взгляд - пристойно.  Но уж слишком велика дефокусировка.  Надо не более 4-5 колец.  Тогда можно уверенно судить что да как.
