A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 47701 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #520 : 01 Апр 2025 [19:05:23] »
То же на ремне. У платформы рабочий угол не значительный.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
Re: Вляпался
« Ответ #521 : 01 Апр 2025 [19:19:55] »
Извините, что влез в чужую тему.
Спасибо за ответы.
Конструкция почти готова, просто хотел уточнить некоторые размеры, чтобы делать в железе.
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #522 : 02 Апр 2025 [11:10:57] »
Посмотрите (покритикуйте)
У Вас, сказал бы Д.Д. Максутов, ГЗ "чудовищной" толщины! Ему достаточно 3 точки, как по торцу, так и по бокам:
При 9 точках размах ошибки - менее 3 нм, а СКО - менее 1 нм.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #523 : 02 Апр 2025 [11:19:42] »
По большой диагонали тонкую сторону приподняло немножко. Надо ли править?
Феанор молчит? - видно зАвидно!
Отличная диагональ! Но для верности выводите на 3 полосы: будет очевидней.
Но главное: "А судьи - кто?!" - эталонный ли "эталон" (от которого получена ИГ)?
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Re: Вляпался
« Ответ #524 : 02 Апр 2025 [13:41:47] »
 Ekvi, спасибо за ответ! Я именно от Вас его и ждал.
Действительно по Д.Д.Максутову толщина при разгрузке на 9 точек 14 мм,
Почему я использую 9-ти точечную разгрузку плюс коромысла:
заготовки мне достались "советские" таких размеров - качественные.
Когда-то я на Форуме спрашивал стоит ли мне распилить ее на две (мне и другу), но мне посоветовали не портить заготовку, и я согласился.
Я понимал, что это избыточно для этой заготовки.
Сейчас я просто отрабатываю (слесарную часть) 9-ти точечной разгрузки с коромыслами для больших зеркал 370 и 400мм.
Изучил программу ПроМир. Меня заинтересовала оптимальная боковая разгрузка на коромыслах, где я и поставил вопрос.
А так я продолжу работать с этой заготовкой. Спасибо!
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #525 : 02 Апр 2025 [14:42:17] »
Он меня хвалил, пост 485.
Эталон от Игоря Александровича (Игорь А. Грибко) Л/10. И полируя три плоскости диаметром 109 мм, добивался на них ровных 3-4 полоски, контролируя по эталону. Затем складывал две изготовленные плоскости между собой и получал те же 3-4 ровных полоски ИГ. Спасибо Игорю Александровичу за поддержку новичка!
Не могу добиться полировки плоскости без завала края, литературу нашу и не нашу по плоскостям всю перечитал, но не выходит «каменный цветок». Практикующие, поделитесь приёмами. :-*
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Re: Вляпался
« Ответ #526 : 02 Апр 2025 [18:06:33] »
Да вроде все тоже что и с вогнутым зеркалом
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #527 : 03 Апр 2025 [12:04:19] »
На одиноком ДЗ добиться ровного края очень трудно!
Только "в коллективе" это достигается сравнительно просто: сепаратор или ДЗ с "паразитками" по краям - об этом уже говорилось..
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Re: Вляпался
« Ответ #528 : 03 Апр 2025 [14:59:38] »
Так он же круглое трёт, а потом вырезает.
Блин, а я все наоборот сделал.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #529 : 05 Апр 2025 [06:59:57] »
можно было устроить намного проще. Обрезать раму (см. фото)
На всё сразу не отреагируешь: приходится по частям...
Велосипедная рама "потянет" опт-детали разве что до ф 150 - 200 мм. А дальше - задний мост от КАМАЗ-а ;D
Станина д.б. не только жёсткая - это можно обеспечить рамой из уголков, но и тяжёлая, чтобы поглощала силовые вибрации, а этого трубками не достичь! - придётся прикручивать к ж/б плите.
Re: Вляпался
« Ответ #530 : 05 Апр 2025 [15:25:32] »
Владимир Ильич, не пугайте новичков, они и так шарахаются от собственной тени. У меня основание станка деревянное, на шипах, распорках и клиньях (фото). Конструкция очень не хлипка, что и рекомендуют классики, и легче металлической. Вырезанная часть рамы от велосипеда имеет жёсткую, трубчатую, прочную треугольную конструкцию, её нужно только на прочные кронштейны прикрепить к крышке стола. Ось и подшипники педального узла рассчитаны на большие нагрузки от ног. Если нужно утяжелить, прикрутите к оси тормозной диск со ступицей (фото) и трите заготовку диаметром до 500 мм.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [23:51:56] от KOL151 »
Re: Вляпался
« Ответ #531 : 05 Апр 2025 [15:32:54] »
Сделал фаски на диагональном зеркале 0,5 мм, полоски ИГ улучшились. Были намерения подровнять ДЗ, но решил, что лучшее — враг хорошего, могу всё испортить.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #532 : 05 Апр 2025 [19:19:52] »
 Машина Ричи для шлифовки 60" зеркала вся была дубовая, в прямом смысле слова; только стол из железа.
https://airandspace.si.edu/collection-objects/ritchey-mirror-grinding-machine/nasm_A19930093000
Re: Вляпался
« Ответ #533 : 05 Апр 2025 [22:04:10] »
Красота. У меня из сосны, ноги — брус 50х100, крышка стола — доска толщиной 50, остальное — доски из поддона, деревянные шипы, клей ПВА. Без оснастки — не жизнь!
И ещё. Отказался от гипса, круглое стекло с подклейками закрепил между двух пенопластовых брусков, срезанных под 45 градусов. Бур из фильтра тонкой очистки от БМВ. Слегка прорезов пенопласт, сделал выемку в средней части, туда подсыпал электрокорунд №20 и подливал воду. Обороты сверлильного станка самые низкие, подача без нажима. Как только хруст прекращался, подсыпал абразив, воду не жалел, не допускал заметного нагрева. Может, поэтому и не повело?  :good:
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [23:31:38] от KOL151 »
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Re: Вляпался
« Ответ #534 : 05 Апр 2025 [22:27:42] »
Подскажите, сколько времени у вас заняло сверление?
SW 2001PDS
Re: Вляпался
« Ответ #535 : 05 Апр 2025 [23:30:31] »
Точно сказать не могу. Если считать чистое время, то часа 3–4.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Вляпался
« Ответ #536 : 07 Апр 2025 [07:13:02] »
у плоскости появилась небольшая "фокальность" (фокус стал не бесконечным).
Но ничего не меняйте!
У меня из сосны
У нас все трофейные немецкие станки были из дерева.
Но и самолёты - тоже когда-то делали из фанёры - боялись, что "железо" не полетит/не поплывёт.
Но это - так, в принципе. А в жизни - так, как Апина сказала: "я его слепила из того, что было". Главное, чтобы работало и удовлетворяло.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2025 [07:20:25] от ekvi »
Re: Вляпался
« Ответ #537 : 09 Апр 2025 [19:30:14] »
"А снег не знал и падал..."
Приступил к полировке стекла ЛК5, диаметр 234, толщина 24. Контролирую пока решёткой Ронке. По совету Lex1 приобрёл ленту 180lpi для принтеров (for Eco solvent printer / Inkjet Printer / UV Printer machine), 180 полос на дюйм (7 на 1 мм). Раньше использовал решётку от смартфона, но 180lpi имеет чёткие, ровные полосы, изображение яркое, удобно искать. Прополировав минут 10 после абразива М10, решётка стала видна. Фото. Рекомендую, спасибо Lex1.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2025 [13:48:44] от KOL151 »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Re: Вляпался
« Ответ #538 : 09 Апр 2025 [20:26:32] »
приобрёл ленту 180lpi для 3D-принтеров, 180 полос на дюйм (7 на 1 мм)
Не подскажете, что это за лента и для чего она нужна 3d принтерам?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #539 : 09 Апр 2025 [20:33:55] »
Кажется она как-то используется для позиционирования головки.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
