Сфокусировать интерферометр не пробовали, и сделать полос 5? На этой ИГ ошибки как минимум 0,5полосы.
Фото ИГ
Ознакомьтесь
Цитата: Astel-150 от 30 Мая 2025 [16:39:48]Сфокусировать интерферометр не пробовали, и сделать полос 5? На этой ИГ ошибки как минимум 0,5полосы.Ознакомьтесь! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,219697.msg6193470.html#msg6193470
Цитата: KOL151 от 30 Мая 2025 [16:20:23]Фото ИГПолос многовато..
Цитата: Astel-150 от Вчера в 16:39:48На этой ИГ ошибки как минимум 0,5полосы.0,25 полосы волнового фронта.
Так выглядит синтезированная программой обсчета интерферограмма на 5 полосах .
Цитата: AAV от 31 Мая 2025 [08:12:06]Цитата: Astel-150 от Вчера в 16:39:48На этой ИГ ошибки как минимум 0,5полосы.0,25 полосы волнового фронта.Заметил, кривизна полос ИГ в схеме интерферометра Баса не коррелирует с параметрами обсчёта ИГ.
Цитата: AAV от 31 Мая 2025 [08:12:06]Так выглядит синтезированная программой обсчета интерферограмма на 5 полосах .В посту #556 первое фото — это ронкиграмма. (Прошу прощения за неаккуратность, больше не буду!)
Это не ваша ронкиграмма.Это обсчитанная интерферограмма (Ответ #558 : Вчера в 16:20:23) и синтезированная програмой обсчета интерферограмма на 5 полосах, дефокусировка программой убрана.
Цитата: AAV от 31 Мая 2025 [10:21:34]Это не ваша ронкиграмма.Это обсчитанная интерферограмма (Ответ #558 : Вчера в 16:20:23) и синтезированная програмой обсчета интерферограмма на 5 полосах, дефокусировка программой убрана.Т. е. Вы хотите сказать, что натёртая сфера кривая?
Ваш обсчет.
Обсчет по вашей программе посмотрите. Какой там размах?
С количеством полос ИГ для обсчёта. 5 полос совершенно не достаточно.
Насчитал 32 полосы, для интерферометра Баса оптимальный вариант
Цитата: AAV от 31 Мая 2025 [10:39:38]Обсчет по вашей программе посмотрите. Какой там размах?Я полагал, что этот размах — результат грязи на в оптической схеме. Приведен обсчет единственной ИГ без ротаций и усреднений. И почему нужно синтезировать ронкиграмму, если есть фото 4 полос (7 полос на миллиметр), она получше синтезированной.
Причем тут интерферометр?Полосы программа считает.15.. 20 полос - это нормально, можно в разных программах посчитать.
Грязь или тепловые потоки или ошибки на самом зеркале, для этого нужно снимать интерферограмму которая дает истинный результат.
Посмотрите и сфотографируйте сфокусированную интерферограмму на 5-10 полосах. Визуально как выглядит интерферограмма. Сравните визуально с обсчетом.
Вы каким интерферометром пользуетесь?
Вот для меня здесь вопрос: «ИГ от Баса и от равноплечего будут по-разному выглядеть от фото идеальной сферы?»
Подскажите, как Вы добираетесь до истины? Где-то читал, что DFTFringe_v7.2.3 Вин 10 способна в какой-то степени бороться с грязью.
В интерферометре Баса несфокусированной ИГ не увидеть. И, перемещая интерферометр влево-вправо, количество, изгиб полос и их ориентация сильно меняются. Но обсчёт их фото даёт схожие результаты. Сильно не пинайте — кроме Баса другим не пользовался и хочу разобраться!
У вас нет подвижок по фокусу?
В ссылке данной вами процесс выравнивания полос разобран.
Здесь и здесь у вас довольно хорошо сфокусированно, только полос многовато.
что здесь не так
