A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 46510 раз)
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #380 : 08 Дек 2024 [11:54:50] »
испытываете смолу в работе, если не подошла замешиваете новую и снова давите тем же шариком и грузом и с тем же временем. Если показалась подходящей, работаете с ней.
Да, наверное, с шариком проще.
К своему стыду, я не могу понять: какая смола работает хорошо, какая похуже или плохо. От этого и весь вопрос, был бы очень признателен, если бы кто-то дистанционно пояснил!
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Вляпался
« Ответ #381 : 08 Дек 2024 [12:12:21] »
Смотря что Вы понимаете под лучше-хуже. За скоростью полировки не стоит гнаться,а вот качество полировки -самое главное.
Надо ловить момент когда смола не слишком мягкая,но ещё не царапает.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #382 : 08 Дек 2024 [13:09:02] »
А это только с практикой придет. А ямка от шарика и будет тем ориентиром, к которому можно привязать ваш будущий опыт.
Re: Вляпался
« Ответ #383 : 08 Дек 2024 [15:16:03] »
Наблюдал в сильную лупу очень тонкие, неглубокие царапины: это от твёрдой смолы?
Re: Вляпался
« Ответ #384 : 08 Дек 2024 [16:01:55] »
В современном исполнении " на сухую" ( без воды) угол заточки 15° но сам " пятачок" диаметром 1мм.
Груз 1кг время 5 минут рабочие смолы дают 0.8- 2.5мм
Для ручной полировки надо брать 1.8-2.5мм.
Эти цифры — это чей-то опыт? Для какой температуры данные? Они рознятся с данными, которые привёл Серж БЕРТОРЕЛЛО (см. пост #375), хотя, как посчитать, может и близки?
« Последнее редактирование: 08 Дек 2024 [16:22:21] от KOL151 »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Вляпался
« Ответ #385 : 08 Дек 2024 [16:24:53] »
От чего угодно могут быть
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
SIB
Re: Вляпался
« Ответ #386 : 08 Дек 2024 [16:51:46] »
Не сделав ещё ни одного зеркала, начинаете ставить под сомнение советы и многолетний опыт отечественных оптиков, оглядываясь на забугорных. Даже базу под это дело подвели соответствующую тему создали. На русскоязычном, заметьте, форуме. Вы уж определитесь...
Это вообще тенденция у новичков - по их мнению, "там" методы контроля проще и удобнее, шлифовальные станки интереснее, допустимая толщина стекла меньше...
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Вляпался
« Ответ #387 : 08 Дек 2024 [18:35:18] »
Вот полностью соглашусь! Что за русская привычка смотреть в рот европейцам. Ну смотрел я их сайты, все то же самое - самоделки из того что есть. Отличие в том, что начинали  имея больше ресурсов чем мы. В частности, монтировок как у Сикорука из переходников водопроводных труб у них не было, а были ферменные добсоны, потому что был доступ к материалам
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #388 : 08 Дек 2024 [18:58:16] »
Это к полириту относится или вообще?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Re: Вляпался
« Ответ #389 : 08 Дек 2024 [19:29:45] »
Слишком твёрдая смола с полиритом оставляет на стекле "ласины"- плоские, очень тонкие царапины ,иногда глазом практически не видны,но после нанесения покрытия становятся заметны,особенно при ярком освещении.
 Если смола "нужной" твёрдости- таких ласин не остаётся.
Оффлайн Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #390 : 08 Дек 2024 [19:31:56] »
Да, я вижу. А оксид железа?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Re: Вляпался
« Ответ #391 : 08 Дек 2024 [19:42:05] »
Без разницы,полирит или крокус при твёрдой смоле имеет свойство скатываться в микрокомочки и они наносят на стекло плоские царапины.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Re: Вляпался
« Ответ #392 : 08 Дек 2024 [19:49:09] »
Это не просто цифры , как и краткое описание наконечника. Это опыт --- автор Эдуард Тригубов ( изготавливает апохроматы )
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Re: Вляпался
« Ответ #393 : 08 Дек 2024 [20:01:23] »
Не в коем случае.
Извините, если неловким вопросом затронул ваши патриотические чувства. Хотел только уточнить, надеясь получить исчерпывающую информацию, и такой реакции не желал вызвать...
« Последнее редактирование: 08 Дек 2024 [22:13:08] от KOL151 »
Оффлайн Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #394 : 08 Дек 2024 [20:06:45] »
Что такое "пятачок"?
Конец острия затуплен?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Re: Вляпался
« Ответ #395 : 08 Дек 2024 [20:13:09] »
Все верно---- конец острия имеет диаметр 1мм
SW2001P,     Canon 350D
Re: Вляпался
« Ответ #396 : 08 Дек 2024 [20:26:23] »
К этим цифрам желательно уточнить: для какой температуры они?
Оффлайн Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #397 : 08 Дек 2024 [20:28:03] »
А угол заточки это угол между двумя сторонами или стороной и осью?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Re: Вляпался
« Ответ #398 : 08 Дек 2024 [20:34:40] »
Вроде про конус речь шла.
Ладно по другому :
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Бобр-99
Re: Вляпался
« Ответ #399 : 08 Дек 2024 [20:39:30] »
Большое спасибо. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
А то у меня уже седьмая смола. Теперь есть цифры.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
