Цитата: AR81 от 08 Дек 2024 [19:49:09]Это не просто цифры , как и краткое описание наконечника. Это опыт --- автор Эдуард Тригубов ( изготавливает апохроматы )К этим цифрам желательно уточнить: для какой температуры они?
Что за русская привычка смотреть в рот европейцам.
Внимательно прочитайте что я выше писал: рецептура смолы не важна становится.По температуре Вам никто не напишет точно потому как канифоль может быть Аргентинская или гудрон из Алжира .
И к материалу по стеклотёрству обратился к зарубежным авторам не по причине отсутствия патриотизма, и создал тему «Не наши технологии...» не для измены Родине, а для расширения знаний по телескопостроительству. Я начинающий, мне трудно отделить ложь от истины. И для полноты критики неплохо бы конкретно указать на неверные посылы других мастеров.
Большое спасибо. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.А то у меня уже седьмая смола. Теперь есть цифры
Цитата: AR81 от 08 Дек 2024 [20:47:12]Внимательно прочитайте что я выше писал: рецептура смолы не важна становится.По температуре Вам никто не напишет точно потому как канифоль может быть Аргентинская или гудрон из Алжира .Если тестировать одну и ту же смолу при температуре, допустим, при 15 градусах смолы, то игла войдёт на меньшую глубину, нежели при, допустим, 35! Как же так, что температура не важна?!
Цитата: Бобр-99 от 08 Дек 2024 [20:39:30]Большое спасибо. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.А то у меня уже седьмая смола. Теперь есть цифрыНаконец-то добились цифр. Большое спасибо. И для закрепления материала: варим смолу, ждём, пока она остынет до температуры в полировальном помещении, проводим замер иглой по Вашей методике, и, если цифры погружения иглы в интервале, то приступаем к полировке, поддерживая температуру в помещении, так?
Странно конечно, столько полезной информации вывалили в нескольких темах и по конкретным вопросам... Наверно нравится процесс копания без особых практических изысканий..
И только на третьем году увлечения, постоянного поиска информации и какой-то практической работы кое-что стало проясняться.
Добавляем канифоль и снова варим, охлаждаем , меряем .Наконечник опустился на 2.2 мм.Можно предположить что смола подходит под температуру 20° ( которая все время постоянна в данном случае в помещении).Это и есть рабочая температура смолы,
Цитата: AR81 от 08 Дек 2024 [21:33:04]Добавляем канифоль и снова варим, охлаждаем , меряем .Наконечник опустился на 2.2 мм.Можно предположить что смола подходит под температуру 20° ( которая все время постоянна в данном случае в помещении).Это и есть рабочая температура смолы,Режим работы:Скорость шпинделя станка 3 оборота в минуту, поводка 8,8 в минуту и давление 2кг.Другой режим работы:Скорость шпинделя станка 10 оборота в минуту, поводка 29 в минуту и давление 10кг.Температура в помещении 20°.Рабочая температура смолы одинаковая для разных режимов работы?
Намек понятен
Поэтому и присмотрел технологию с использованием алмазной струны на пилораме. Из круглой заготовки, продев в отверстие струну, под 45 градусов по разметке выпиливаем эллипс. Струной пилил rigel14, но он молчит. Может, у кого ещё есть опыт?
Изложенный AR81 приём определения твёрдости смолы даёт...
подскажут, где ошибки.
нужен полировальник максимально аккуратно изготовленный,квадратики и канавки должны быть одинаковые на всей поверхности
При нажатии на край стекла круговое кольцо отбегает от точки нажатия. При опускании головы со смещением вбок кольца сбегаются в центр. Это яма?
Это большая ошибка, несколько длин волны. Надо перешлифовывать, так как полиритом это долго выводить.
