Если есть трубчатая алмазная коронка, то проще по Сикоруку
Это в большой деревне есть, а в маленькой нету!
либо обколоть стекло с помощью большого болта
Деревенский мастер не сможет отличить болт от винта.
Если есть трубчатая алмазная коронка, то проще по Сикоруку. При этом можно подклеить, оставшуюся внешнюю часть и обрабатывать (шлифовать, полировать), как круглую заготовку
теряют алмазы очень быстро.
понадобитсяпорядочный запас алмазных струн - они стираются и теряют алмазы очень быстро.
Струной пилил rigel14, но он молчит.
Большинство заготовок для вторичек сверлю трубчатыми свёрлами с жидким абразивом,на большом сверлильном станке.Заготовка крепится под 45гр и вперёд.Качественно и довольно быстро.
Если можно, поподробней!
По поводу приспособы вопросы не задавайте,сами придумаете...
На выходе ,когда остаётся перешеек 1,5-2мм толщиной,руками выламываю овал из пластины стекла.
затем выламываете эллипс? Я прав?
А что бы избежать сколов на выходе, тонкие паразитные стекляшки применяете?
При этом можно подклеить, оставшуюся внешнюю часть и обрабатывать (шлифовать, полировать), как круглую заготовку.
Цитата При этом можно подклеить, оставшуюся внешнюю часть и обрабатывать (шлифовать, полировать), как круглую заготовку. Изготовление точных плоскостей, даже небольших, требует значительного опыта в оптике.А эллиптических - ещё и специальной оснастки. Незачем усложнять себе задачу.Сделайте сперва круглое зеркало вместо эллиптического, дополнительными потерями света в вашем случае можно пренебречь.
Пока притормозил "на подумать и почитать". Смола не даёт покоя, вернее определёние её твёрдости. Вот натолкнулся на это у закордонных стеклотёров:"Я даю образцу смолы остыть в течение 24 часов. Затем я кладу на этот выступ хорошо заточенный карандаш (с точилкой для карандашей), который я ранее утяжелил весом 2 кг. Я держу карандаш вертикально в течение 2 минут, чтобы кончик проникал в текстуру. По истечении этого времени я снимаю балласт с карандаша и измеряю глубину проникновения карандаша. Оно должно быть 7 мм для полировки наших маленьких стеклянных дисков. Это испытание следует проводить при комнатной температуре, которая будет преобладать при полировке (около 20 ° C)."Здесь есть количественный показатель. Поисковиком определил, что оптимальный угол заточки карандаша равен 15 градусов. Заточил конец на конус, длинной равным четырём диаметрам спицы. (где-то 15 градусов, см. фото) .Годится такой приём для начального отсчёта? Что здесь не так?
