A A A A Автор Тема: Вляпался  (Прочитано 47257 раз)
Оффлайн KOL151Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Re: Вляпался
« Ответ #340 : 24 Ноя 2024 [21:38:08] »
Не помогают ни анекдоты, ни частушки. :'( Вопрос пока остаётся открытым.
Другой вопрос: изготовление вторичного зеркала. На расчёте споткнулся. Есть хорошая программа по расчёту вторичного зеркала от незабвенного InPan (см. вложение). Где есть два задаваемых параметра:
   d    - линейный диаметр поля зрения;
   H    - вынос фокальной плоскости.
Предполагается визуальное наблюдение. Стремясь уменьшить размеры диагонального зеркала, выбрал такие параметры. В чём не прав?
Re: Вляпался
« Ответ #341 : 29 Ноя 2024 [17:24:53] »
Попробую задать вопрос по другому.
Диагональное зеркало для визуала должно быть как можно меньше, конечно без ущерба качества, так? Если так, то этого могу достигнуть максимально занизив параметры d и H. Вопрос: -не перестарался ли? :(
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Re: Вляпался
« Ответ #342 : 29 Ноя 2024 [17:39:16] »
Перестарались.
Подумайте о двух вещах:
1. Диаметр трубы телескопа
2. Фокусер
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #343 : 29 Ноя 2024 [17:59:03] »
 Если взять вынос 170 мм и линейное поле 25 мм, то с зеркалом 70 на 50 мм экранирование будет 20%
Это совсем немного.
Re: Вляпался
« Ответ #344 : 29 Ноя 2024 [18:04:12] »
Перестарались.
2. Фокусер
А для тех кто в танке? Планируется "Добсон", каков минимальный вынос фокальной плоскости?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: Вляпался
« Ответ #345 : 29 Ноя 2024 [18:10:12] »
Радиус трубы телескопа плюс высота фокусёра.
У вас выше, фокус внутри трубы.
Оффлайн библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #346 : 29 Ноя 2024 [18:19:32] »
Вот, например, низкопрофильный фокусер, 52 мм высота.
https://agenaastro.com/gso-crayford-focuser-reflector-telescope-dual-speed-low-profile-simple.html
Re: Вляпался
« Ответ #347 : 29 Ноя 2024 [18:21:49] »
Это совсем немного.
Я хочу уяснить, чам определяются эти параметры? С фокусёром прояснил, он определит H, спасибо.
А чем обусловлен размер поля?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2024 [18:35:22] от KOL151 »
Оффлайн библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #348 : 29 Ноя 2024 [18:33:39] »
 Исходите из того, что фокальная плоскость окуляра находится на уровне среза опорной втулки окуляра - или, диафрагмы, если она есть.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #349 : 29 Ноя 2024 [18:33:58] »
Угловым полем зрения, которое в этих формулах присутствует опосредовано. Ну и как правильно отметил Библиограф минимально возможным выносом, которое определяется конструкцией трубы и фокусером.
Re: Вляпался
« Ответ #350 : 29 Ноя 2024 [18:38:00] »
Угловым полем зрения, которое в этих формулах присутствует опосредовано. Ну и как правильно отметил Библиограф минимально возможным выносом, которое определяется конструкцией трубы и фокусера.
Из чего надо исходить определяя поле зрения?
Оффлайн ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #351 : 29 Ноя 2024 [18:42:08] »
Из ваших потребностей. Если будете использовать в качестве планетника, достаточно максимального поля в полградуса. Если будут нужны еще и дипы,то поле должно быть больше (хотя бы до 2 градусов) Но при таком фокусном для дипов потребуются уже двух-дюймовые окуляры и возможно корректор комы.
Re: Вляпался
« Ответ #352 : 29 Ноя 2024 [18:50:58] »
Из ваших потребностей. Если будете использовать в качестве планетника, достаточно максимального поля в полградуса. Если будут нужны еще и дипы,то поле должно быть больше (хотя бы до 2 градусов) Но при таком фокусном для дипов потребуются уже двух-дюймовые окуляры.
Спасибо. Прояснил. Зеркало первое, окуляры подножные (фото потом). Чтобы тратиться на окуляры надо  иметь понятия, которых пока нет! Спасибо.
Re: Вляпался
« Ответ #353 : 01 Дек 2024 [18:29:43] »
Вот пока что имеется. Зелёные с резьбовой фокусировкой, которые и хочу использовать в первую очередь. Что они из себя представляют, понятия не имею.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2024 [20:02:46] от KOL151 »
Re: Вляпался
« Ответ #354 : 01 Дек 2024 [18:35:12] »
Продолжение. Для телескопа по схеме фото внизу.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2024 [19:58:59] от KOL151 »
Re: Вляпался
« Ответ #355 : 01 Дек 2024 [19:45:33] »
Есть намерение освоить изготовление плоских, в том числе диагональных стекл.
Есть сверлильный станок, фреза D=12 мм, стекло листовое т=15 мм. Как вырезать 12 мм заготовки, вопросов не возникает. Шлифовка и полировка по методу трёх стекл. http://serge.bertorello.free.fr/plan/plan.html, а также наша литература.
Вопрос в вырезании эллиптического диагонального зеркала. По Сикоруку с заливкой гипсом в форму заготовки, установленной под 45 градусов, и вырезанием фрезой (см. фото) на токарном станке.
Или пилорамой с алмазной струной (фото). Какой вариант предпочтительнее?
« Последнее редактирование: 01 Дек 2024 [22:02:59] от KOL151 »
Оффлайн библиограф
Re: Вляпался
« Ответ #356 : 01 Дек 2024 [20:04:55] »
 Всё это уже не нужно. Сейчас есть гидроабразивная резка.
Re: Вляпался
« Ответ #357 : 01 Дек 2024 [22:05:17] »
Это в большой деревне есть, а в маленькой нету!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1454
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вляпался
« Ответ #358 : 01 Дек 2024 [23:09:34] »
Совсем рядом с маленькой есть.  ;D
Оффлайн ysdanko
Re: Вляпался
« Ответ #359 : 02 Дек 2024 [00:59:16] »
Если есть трубчатая алмазная коронка, то проще по Сикоруку. При этом можно подклеить, оставшуюся внешнюю часть и обрабатывать (шлифовать, полировать), как круглую заготовку.
