A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 90963 раз)
Оффлайн VavanzerАвтор темы
    • Сообщения от Vavanzer
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #940 : 20 Июн 2024 [14:13:01] »
Пока тесты с диафрагмой по планетам внятно не оценить
  Мож до кучи 220мм  диафрагму еще сделать))) там или 225.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #941 : 20 Июн 2024 [14:15:38] »
ну там центральное экранирование начнет расти , это точно плохо . Внефокалы точно улучшаются при 10 мм экранирования.   У меня есть подозрение что идет так же паразитное  рассеяние на стенках трубы  в самом ее начале (на входе).
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #942 : 20 Июн 2024 [15:11:11] »
Если с Мирой попробовать?  Можно получить объективный результат.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #943 : 20 Июн 2024 [16:16:26] »
печатать не на чем  такие штуки,  мира должна быть очень маленькая  для дистанции 30 метров  и 250 мм апертуры..Нужно чтоб между  линиями было 0,05 мм , бытовыми принтерами думаю что вообще нереально
« Ответ #944 : 20 Июн 2024 [16:18:08] »
  Надо дистанцию полюбому увеличивать!
Тк сферичка возникает вроде как..., если слишком близко.
Метров 100 хотябы.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #945 : 20 Июн 2024 [16:19:26] »
Метров 100 хотябы.
дистанцию  не увеличить  у меня никак ,  это надо тащить на улицу +  чем больше дистанция , тем выше колебания в приземном слое  из- за большего массива воздуха.   Летом такое  только утром делать ,  где нибудь   в 3 часа утра ,  пока ничего не нагрелось
« Ответ #946 : 20 Июн 2024 [16:22:07] »
Тогда на лазере заказать, микроотверстия в тонком металле, к примеру. Имитировать двайные звезды.
Толь не знаю, смогут ли менее 1/10 мм прожечь.
Вот. У меня получилось, синус 1" = 0.000004848.
Умножаем на 30000мм (30м), получаем 0.145мм.
  Вполне реальная величина!
 Я помню, ИЗ делал тонюсеньким сверлом 0.3 или 0 25мм, чтоб размещать на 50-70м.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #947 : 20 Июн 2024 [16:31:19] »
для 30 метров нужно  0,05 мм (  это примерно 0,38")  , больше смысла нет , так как оно будет не на пределе
По реальным звездам я же   кстати тестил , по двойным  такой эксперимент не оч показателен , тут нужно именно некие  детали разного контраста.. Так что тут либо миру мелкую , либо некие абстрактные любые мелкие детали, типа той же текстуры дерева
« Ответ #948 : 20 Июн 2024 [16:40:04] »
  Сначала подумал про войлок, а потом, пришла мысль - волокна ткани, к примеру, или какая нибудь еще структура с известными параметрами!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #949 : 20 Июн 2024 [17:17:49] »
Сито для муки купить  :)
« Ответ #950 : 20 Июн 2024 [17:20:28] »
  Как вариант, мелкозернистые сита...
 В общем, будем искать варианты доступной "наноструктуры", для стандартизированых испытаний!))) На расстоянии 30м.
  Ща придет сюда какой нибудь оптик, и размолотит эту идею "в щепки".  :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #951 : 20 Июн 2024 [17:29:37] »
Еще где-то здесь на Форуме была идея "нарисовать" что-то типа миры на экране смартфона...
Правда со цветом надо быть внимательным...Всякое возможно.  :D (см. рисунок)
« Последнее редактирование: 20 Июн 2024 [17:34:58] от ysdanko »
« Ответ #952 : 20 Июн 2024 [18:04:03] »
  Так тогда уж может быть сами пиксели матриц телефонов использовать?
 Каким нибудь образом их через один в шахматном порядке разукрасить. Или как то еще. И наблюдать с расстояния предполагаемого разрешения ьрубы!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #953 : 20 Июн 2024 [18:13:12] »
Скорее всего прокатит, если на муар не напороться...
« Ответ #954 : 20 Июн 2024 [19:18:12] »
Так он тож будет соответствовать разрешению.
А глазами не будет никаких муаров.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #955 : 21 Июн 2024 [03:23:07] »
Возможен Ньютон с центральным экранированием близким к нулю…
Вроде у Сикорука читал, что чем ближе вторичка к фокусу тем ниже требование к точности поверхности и в точке фокуса она может быть как угодно неточной.
Пожалуй, линзой, с фокусом в половину диаметра трубы, можно перенести фокус в удобное место с минимальными потерями.
Это и так и не так. Просто, Просто, требование по PV или RMS 1/8 или 1/16 Л хотb никуда не девается, но относится оно не ко всей поверхности зеркала, а толbко к той её части, которая участвует в построении изображения одной точки (звезды). Если, к примеру, у вторички равномерная кривизна или астигматизм, то отклонение от плоскости пропорционалbно квадрату размера рабочего светового пятна на нём. То естb) если, положим, зеркало имеет размер 30 мм, а световое пятно на нём 10 мм (в 3 раза менbше, осталbные 20 мм идёт на невинbетированное поле), то допустимое отклонение во всей его поверхности может бытb в 9 раз болbше, чем те пресловутые лямбды. А если у зеркала сорван край, который на центр поля вообще не работает, - то и фиг с ним, сколbко бы там ни было! На краю поля и так полезет кома, астигматизм, да и окуляр будет мазатb.
Оффлайн Дрюша
« Ответ #956 : 21 Июн 2024 [03:28:20] »
А если расстатриватb изображение не самой миры, а её изображения, построенного каким-нибудb микрообъективчиком? Для убедителности (расширения поля) вблизи фокалной плоскости можно поставитb ещё одну линзу/склейку, получится что-то вроде окуляра типа Кёллbнера, толbко наоборот. Но в отличие от настоящего окуляра, от него слишком болbшого поля и не требуется. 10-15 градусов - за глаза!
« Последнее редактирование: 21 Июн 2024 [03:34:05] от Дрюша »
« Ответ #957 : 21 Июн 2024 [10:03:07] »
   Усложняется все тогда. Надо откалибровать изображение , знать его размер.
  Самое простое - не париться, напечатать микролинии на формате А3, утащить за 150 метров, подсветить фонариком, и смотреть в трубу что получилось!
  Просто если слишком близко размещать, возрастающая сферичка не даст реальный контраст увидеть!
« Ответ #958 : 21 Июн 2024 [10:27:16] »
    Вот интересно, какой обьектив для такой цели сгодится, вытащить фокус , если его на расстоянии 2F разместить, чтоб изображение тоже выдал с другой стороны на 2F. И как вообще будет работать для этой цели ахромат в плане хроматизма, сферичек этих всех, комы и пр. Или же как минимум ЕД-ху надо.
  Схема заманчива очень, тк позволит при минимальном экранировании (практически близком к размеру невиньетированого поля) сделать большой вынос, еще немного менять фокусное системы подвижкой этой линзо-вставки вдоль оси!
   На чем то крупном точно должна прокатить!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #959 : 21 Июн 2024 [22:56:59] »
Забыл кстати  написать ,  2 кратная барлоу ,  с которой подвохов я раньше не наблюдал , неожиданно показала  в фотографиях контраст ниже , чем  линзоблок от нее же. То есть  при ее рабочей длине контраст был ниже , хотя разница  в длине буквально  2 см . Я уже  кстати  догадываюсь почему ,  свет проходит ведь не только  через барлоу , он же проходит и через корректор дисперсии . Видимо  + 2   см  к корректору  тут критичны . Будем знать ,  хорошо что потестил
 ps   уже больше 10 лет что то тестирую. и регулярно  какие то сюрпризы  происходят.  Надо  бы и без корректора проверить , для  успокоения
« Последнее редактирование: 21 Июн 2024 [23:05:36] от Night Sky »
