A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 93441 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #80 : 16 Мар 2024 [12:36:29] »
Первое фото ваше? Можно ссылку на эту группу?
первое наше, обработка     скажем на любителя, но материал хороший , снимал  достаточно давно
https://groups.io/g/tec-scopes/topic/moon_and_planets_with_tec/83593197?p=Created%2C%2C%2C20%2C1%2C0%2C0&prev=1
 ps  это одна из веток , там много  постов- тем  по разным моделям этой фирмы
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #81 : 16 Мар 2024 [12:59:55] »
Надо тому, кто не хочет "мутняки" лицезреть в окуляре, а хочет просто "получать счастье в мозг".
Блин, были времена когда я верил подобным профанациям ))))
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #82 : 16 Мар 2024 [15:40:07] »
Ого, какой Сатурн. Щель Энке разрешена почти по всей окружности. Представляю какая красота своими глазами это узреть
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #83 : 16 Мар 2024 [15:59:22] »
У меня как раз 11.  Не скажу, что плохо, но разница со стандартным экранированием трудноуловима.
  Я по этому предполагаю, что можно будет в некоторых случаях диафрагмировать до 150 мм 25% цэ. Мало ли понадобится "малая" апертура.
 С шмицньютоном это не прокатывает. Изза изначального 31%. Так, чуть чуть, до 210мм зажимал. Разницы нет особо, чуть спокойнее кратинка становилась. А если дальше зажимать, контраст падает до неприемлимого.  150/78 , те. 52% показывают как и 90мм внеосевая, если не хуже)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #84 : 16 Мар 2024 [16:07:13] »
... и, кстати, этими зажиманиями "нащупал" наличие некоторого момента соотношения апертуры и сиинга в конкретный момент. Т.е некий оптиум все-таки существует.  Пик контраста и детализации и стабильности при определенном диаметре. А не тупо линейная зависимость что чем больше аперьура тем хуже картинка.
  Если бы не большое экранирование у ШН, можно было бы статистику набрать обьективную. За пару тройку лет!
   Т.е в теории небольшое уменьшение апертуры в не оч хорошую атмосферу может идти на пользу. Картинка успокаивается, и даже идет улучшение относительно полной. Возможно это где то в области 0.9-0.6D прокатывает,в зависимости от условий.  Но дальнейшее уменьшение до 1/3 диаметра сводит детализацию до неприемлемой,уже не интересно смотреть.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #85 : 16 Мар 2024 [16:38:03] »
Весьма посредственная картинка применительно к качественному визуалу 10" при "стоячей" атмосфере и "высоком" Сатурне.
Было дело на форуме, когда сами астрофотографы признали, что Сатурн интереснее в визуале.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #86 : 16 Мар 2024 [16:42:37] »
Всякие дискуссии, это, конечно, хорошо, но нет ничего лучше, чем взять и попробовать самому, тем более, что несложно. В самодельных зеркалах диафрагмирование может дать заметный эффект: как правило проблемы на краю зеркала и прикрыть этот край может оказаться очень даже полезно. Для классной оптики диафрагмирование ничего не дает, но в этом надо убедиться лично.
И с ЦЭ почему не поэкспериментировать, реально ничего не выгадаешь, но пока не попробуешь сам, так и будет мысль глодать, а все ли я сделал? И с растяжками то же самое.
А вот чему точно надо уделить внимание, так это охлаждению и стопроцентной уверенности в юстировке. Точнее по началу вообще не должно быть никакой уверенности в юстировке, надо постоянно ее перепроверять, пока не убедишься, что конструкция ее точно держит. Вот тут можно потерять половину апертуры и не сразу это заметить.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #87 : 16 Мар 2024 [16:47:47] »
Я бы не назвал картинку посредственной, пусть так ее назовет тот, кто снимет лучше.
Но то, что Сатурн много эстетичнее в визуале, согласен, фотография его огрубляет сильнее чем другие планеты. Тонкий объект.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #88 : 16 Мар 2024 [17:01:35] »
Диафрагмирование диафрагмированию рознь. Качественная оптика как раз диафрагмирована. Речь не об обрезании апертуры или каких-то дефектов на краях, а об устранении переотражений от стенок трубы.
Что касается "самодельное" плохое с краю, то вообще-то тот же ЛОМО сразу говорит, что рабочая апертура на 4мм меньше диаметра зеркала.
« Ответ #89 : 16 Мар 2024 [17:06:44] »
   Конструкция должна выдержать. Железа не пожалею. Сначала обкаточный вариант. "Временный"
 Надо будет - и цельную раму из профиля 40*40 даже сварю))))) Допуски по массе конструкции у меня раза в 2-3 больше, чем обычно делают. Все равно в поля не на себе таскать, машина полюбому участвует а нормальных вылазках.
  Были фотки Сатурна хорошие. Не раз встречал. Вот все эти лучшие фотки планет и водохновляют на дальнейшие приключения.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #90 : 16 Мар 2024 [17:31:38] »
Я очень близко к этому изображению видел такой же Сатурн в свою совершенно «не планетную» 400-ку. Кроме некоторых мелочей, который для визула, как я понимаю жутко проблематичны или практически  невозможны. По крайней мере не встречал, к примеру полупрозрачность кольца С на фоне планеты. А остальные мелочи в кольцах вполне были доступны.
В теме про наблюдения Сатурна мой отчет и зарисовка - Ответ #7604 : 22 Июл 2023 [17:06:53]
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [17:53:41] от Дмитрий Лантинов »
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #91 : 16 Мар 2024 [17:33:53] »
Такие диафрагмы применимы в рефракторах, а в рефлекторах почти ничего не дают. Даже считается что от этого вред, поток воздуха от теплого зеркала на диафрагмах попадает в апертуру, а не вытекает плавно по стенке трубы.
Для дневной наземки рефрактор будет лучше Ньютона. У Ньютона надо бороться с засветкой, которая идет в фокусер с обреза трубы и области напротив фокусера. Я так пробовал делать, но в итоге от схемы Ньютона отказался, поскольку при дневной съемке Меркурия и Венеры контраста так и не добился. Для обычной ночной съемке это совсем не обязательно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #92 : 16 Мар 2024 [18:19:23] »
У него Ньютон! Визуальный планетник, какие переотражения ?))))
« Ответ #93 : 16 Мар 2024 [19:09:47] »
  Хорошие флокированые материалы, или матовая ткань - и никаких переотражений! Кишку сделать из ткани или чего нибудь еще. Типа гармошки складной вообще хорошо было бы!))
Эт все потом учтем. Диафрагму в тч. Бленду. Эт мелочи жизни.
  Сами трубки хочется не в черный цвет покрасить. В серый какой нибудь. Чтоб в потемках контуры видно было. Но все, смотрю, черные делают.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #94 : 16 Мар 2024 [19:16:10] »
Ага, удачи
« Ответ #95 : 16 Мар 2024 [19:17:26] »
   Так бленду поставить на полметра. Зачерненную. И все по самое ГЗ зачернить. +Все мелочи - края вторички, растяжки,крепление, внутреннюю трубу фокусера. И никаких засветок.
Какая может быть засветка, если фокусер смотрет на вторичку, которая стотрит внутрь черной трубы? Фокусер если с длинным выносом, как у многих, он вообще "не видит" областью фокальнлй плоскости то что за внешним краем трубы! Если низкопрофильный - продляем трубу блендой.  Делов то? Цена вопроса в пределах 1000р.
Я вообще не понимаю, откуда придумали миф о сильной засветке в ньютон.
« Ответ #96 : 16 Мар 2024 [19:28:50] »
Ага, удачи
 Я вот не жалуюсь на светлый фон в ШН. Зачернил, бленду склеил из черного коврика. На 5,5мм зрачке небо не светлее чем невооруженным глазом если смотришь! Даже чуть темнее. Специально вглядывался несколько раз, после бурных обсуждений и заявлений разных чудиков про светлый фон в ньютонах.
  Вот в 110мм ньютоньчик с корректором помнится, был грязно-серый фон даже при том что засветки меньше было. Даже на 40х увеличении. Которые для него далеко не равнозрачок еще)) Наверное как то связано с дурной оптикой, поверхностями недополированными.
« Ответ #97 : 16 Мар 2024 [19:41:53] »
Алюминиевые трубки для фермы проще всего обтянуть термоусадочной трубкой. Цвет подобрать можно любой. У меня очень серые, но не чёрные. Если рукой брать на морозе, они намного теплее, чем металл.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #98 : 16 Мар 2024 [19:46:35] »
Точно, можно же просто рассказывать? Так?  :D
С картинками и наглядной агитацией )))))
https://www.grattavetro.it/baffle-e-setti-interni-23/?lang=en
https://www.grattavetro.it/baffle-e-setti-interni-33/?lang=en
Также можете найти здесь целый топик, посвященный этой теме
Для планетника это как раз и важно, потому что это контрастность.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [19:52:27] от AMX »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #99 : 16 Мар 2024 [19:52:06] »
Поснимайте Меркурий в десяит градусах от Солнца и поймете. И никакая диафрагма проблему полностью не решит, если Солнце светит на трубу почти до объектива.
А для обычных условий никаких изощрений не надо, только время терять.
Разве что если фонарь или полная Луна в поле зрения. Но вреда быть не должно, разве только от термосопли.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [19:58:41] от kryptonik »
