Если доб, то снижать ЦТ трубы - монтировка компактнее.
Там езе углы разные. И при изменении положения средника они меняются
Если от средника плясать, то эти углы также не влияют.
Почему? Чем острее углы отн средника, тем больше массы на единицу длины проекции "на горизонт".
Легче всего это понять если рассматривать плоскую задачу. От средника имеем две трапеции с острым и более тупым углом (передняя-задняя часть) и если посчитать положение их ЦТ (как плоских фигур) то отношение длин до средника будет таким же, как если бы считали для передней и задней части фермы, но без штанг фермы
Так... Надо подумать... Еще раз.
Цитата: ysdanko от 08 Мая 2024 [19:08:45]Если от средника плясать, то эти углы также не влияют.Почему?
Но при общей массе в 37кг, это не существенно.
А что, трудно взять ручку от лопаты, или любую ровную палку или трубу, подвесить еена веревочке за середину, затем прикрепить скотчем к трубе все детали и найти положение равновесия?
37 кг эт явно перебор, скорее всего столько будет весить вся система с вилкой и треногой
Исключительно для того что бы показать, что от штанг при определенных условиях, положение ЦТ не зависит.
Всмысле при некотором изменении положения серединки, при одинаковой толщине штанг?
Продольные размеры частей фермы определяются по соотношению масс переда и зада (с учетом паука, массы ГЗ и его оправы с разгрузкой) . К примеру, если это отношение равно 1:6, то длина передней части фермы должна быть в 6 раз больше задней. Для фермы имеющей общую длину 1,5м. передняя часть от средней плоскости средника будет иметь длину 1,25м, на зад остается 0,25м.
Штанги, естественно делаются из труб одинакового сечения или такого же профиля.
Вот, обходятся же как то без всяких противовесов и "развесовок"... Мы то чем хуже!?))) И как то очень точно наводятся ... За счет поддержки привода системы. При том что разрешение в десятые и. сотые "секунды". А точность наведения еще на порядок-другой выше!
