Просто обычно из К8 зеленого все вторички)))
Вообще то К8 это бесцветное оптическое стекло.
Вашу мизерную вторичка, перепады температуры вряд ли достанут
Особенно если противоросниковая бленда будет подходящей длины.
Как я понял, все делается даже без предварительного эскиза (какие чертежи?
Например один из открытых до сих пор вопросов - поиск центра тяжести. Какая задачка с взаимоплавающими параметрами получается, если теоретически считать. Какая то мутная система уравнений. Практически тоже. Только метод последовательных приближений прокатит.
Я поэтому и вспомнил про чертеж... А еще лучше иметь 3Д модельВ такой модели ЦТ выдается автоматом
Если оставить все как есть, придётся думать как опустить центр тяжести. Тут два выхода .
В такой схеме фермы с двумя " корзинами" центр тяжести получится довольно высоко, не меньше чем~на 1/3 длины трубы.
А тут все изначально не пойми как, что во главе угла, прочностные требования как к миномету с функцией астрофото, и сиди гадай...
У телескопа должна быть большая жёсткость, а не прочность. Жёсткость - способность противостоять деформациям, а прочность - разрушению.
Там конкретная головоломная задачка! Я даже пытался систему уравнений составить. Но чет столько коэфициентов получалось.Потом распишу как нибудь, для истории, свои инопришеленские математические изыскания, с рисунками вдобавок))) Но в целом интересно все это, простая и не простая конструкция!
сплошной габарит длинной в1,5-1,6 м уженеудобен.
Придётся доварить ещё два многогранника для соединения двух частей фермы. Две части фермы соединять на болтах.
На уже готовой конструкции можно обойтись и без всяких расчетов, как советует Серега2007, просто вывесить на ручке от швабры.
Ну не всегда... Ёлочные игрушки видели? Шишки-шарики из тонюсенького стекла. Так вот жёскость их очень высока по сравнению, например, с железной вилкой. Попробуйте их деформировать - они разрушатся, прежде, чем вы увидите какой-либо намёк на их деформацию. А вот вилка очень деформируется, прежде чем вам удастся её разрушить.
Зная массу и размеры всех 3х компоннетов в сборе, и массу профиля на единицу длины, можно посчитать примерно что к чему будет.
Я прикинул... достаточно знать массу переднего кольца с пауком и массу оправы с зеркалом и если диаметр переднего и заднего фланцев одинаковы то масса палок фермы на положение ЦТ не влияет и определяется только массой "переда" и "зада", а точнее их отношением. К примеру если зад будет в четыре раза тяжелей переда, то во столько же раз длина передней части фермы будет больше задней.
Масса окулярного узла при этом не рассматриваем. Окулярный узел с фокусером естественно смещает ЦТ с оси, и его влияние на положение ЦТ лучше компенсировать дополнительным подвижным грузиком.
