A A A A Автор Тема: 9,25" планетный ньютон 1:6,4  (Прочитано 92173 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: 9,25" планетный ньютон 1:6,4
« Ответ #500 : 07 Апр 2024 [12:07:56] »
  Лично для меня пока не понятно как будет юстироваться главное зеркало. Сначала я думал, что подвижной ( на винтах) , будет именно "звезда". Теперь остаётся предполагать, что юстируемыми будут
треугольники разгрузки главного зеркала.
8х30 и др.
Оффлайн VavanzerАвтор темы
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #501 : 07 Апр 2024 [12:12:11] »
Да, отсутствие плавной регулировки подачи у Авроры, это просто какой-то нонсенс.
  Эт да. Изза этого создается ощущение "не настраиваемости". И не у меня одного. Я то как раз помнится смог ее настраивать, через пару-тройку недель работы по вечерам. Да и то, днем норм, а вечером в частном секторе напряжение падало, изза электрокотлов. И все что было днем, не актуально для вечера, и наоборот. Да! У нее скорость переключалкой менялась, 2 начальных скорости еще было, которые частично менялись с изменением ампер
 Самая угарная была сварка которую первую взяли, в 18м году. Какой то небольшой зеленый сварочник, название уже не вспомню. У него всего 2 настройки. В и А подписаны. И вот там, настройка скорости была привязана к напряжению, а ток отдельно. И можно было быстро поймать хоть на жесткий пролив с диким пламенем, что вой стоял от привода, или на спокойное заполнение, и даже на тонкий "пролив", чтоб шовчик тонкий, но проплавленый хорошо, на слабой подаче. По чистому металлу швы вообще четкие получались. На любой вкус и "цвет")))
   На процессорной же вообще шикардос, можно чуть ли не наугад выставлять параметры, +_20% ошибся, она "замечает" подвох и компенсирует. "Чувствует" что залипон или прожиг пошел. И меняет настройки в режиме реального времени под фактическую ситуациюНо , блин, товарищ у которого она есть, в отьезде(((( Ключ от гаража не взял у него!
   Знач надо именно через трудности "дремучих" технологий пройти, чтоб прочувствтовать, чтоб жизнь медом не казалась)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #502 : 07 Апр 2024 [12:14:48] »
Вообще не понятно. И очень тяжело будет переносить телескоп. Но ничего порой знания приходят в голову через руки и спину. 🤪
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #503 : 07 Апр 2024 [12:16:06] »
 Немного истории, Атомно- Водородная сварка, ныне забытый способ, пригодный для
сварки любых сталей, раньше варили самые ответственные конструкции, шасси самолетов,
например. Водород диссоциирует в электрической дуге, получается атомарный водород,
он рекомбинирует на поверхности металла с выделением огромного количества тепла.
Я воспроизвел этот процесс в небольшой горелке, поверхность нержавейки становится
подобно серебряной, ни малейших следов побежалости, как при аргонной сварке.
Привет из 1943 года - Атомно-Водородная сварка, американский учебный фильм
https://youtu.be/c6GgYRXnmhg
https://youtu.be/yRwAGoaihkM
« Ответ #504 : 07 Апр 2024 [12:16:33] »
Вся звезда подвижная. Длинными винтиками бужет юстироваться. Там на фотке их видно. Просто стопорные отводы еще не сделал к ним! Там пружинки еще будут, тугие. Нашел подходящие от тормозной системы Нивы. 6мм болт как раз в них залазит.
  Основной зажим после настройки будет боковыми винтами, которые в другие концы треугольников входят. Там длинные гайки на М8 приварены.
 Если получится, что скорее всего, тк еще раз померил, остается место под стопорные рядом с юстировочными. Как в обычной системе юстировки самой распространенной. М5 хватит. Это так, предфиксация чисто. Лишней не будет.
« Ответ #505 : 07 Апр 2024 [12:17:54] »
Конструкция килограм ~10 всего по ходу дела получается! Без зеркал и допов.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #506 : 07 Апр 2024 [12:19:59] »
Не только вам. Похоже, что у ТСа все это держится в голове и решается по ходу дела, без всякой предварительной подготовки (проекта). Художник лепит из того что под руку попадется и то что взбредет в голову в конкретный момент времени...Возможно, что завтра он увидит все  по другому и начнет прилаживать уже изготовленные детали под свое "новое видение" задачи.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1194
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #507 : 07 Апр 2024 [12:20:23] »
Отжечь бы надобно. При такой концентрации сварных швов оправу вести будет со временем.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #508 : 07 Апр 2024 [12:25:54] »
 Я по фото подумал, что звезда приварена к нижней части. Если нет, то и хорошо. Мудри дальше. :)
8х30 и др.
« Ответ #509 : 07 Апр 2024 [12:33:53] »
   Если еще и это подключить))))  То совсем будет что то с чем то!
  Кстати. Сначала парился по поводу того что некоторые швы в 12-гранниках после шлифовки выявили некоторую недозаполненность и не соединенность с металлом. Один при выправлении формы в тисках дал трещину.
 Но, потом, по мере развития конструкции, стало понятно, что все это мелочи жизни. Прочность слишком избыточная. Она даже на хороших прихватках справится с возложеными задачами. Тотальный провар всех моментов - скорее просто уже , творческая инерция, чем необходимость. Пережитки советских принципов, в частности зашкаливающей прочности ))
  В том году был прикол. Разбирали какое то помещение, я приехал забрать оттуда на дрова деревяшки. В тч двери. Естественно, весили "полтонны". На них были какие то советские ручки. Одну из них не смогли снять, замок закрыт. Чудики пицепили тросом к газели за эту ручку, я дернул, дверь вместе с рамой вылетела, вырвав частично  куски арматуры, которые ее держали, а ручке хоть бы... ))) Эти ручки теперь сохраняем, для всяких гаражных и не только строительств.  Тк нынешние, "магазинные", могут выглядеть массивно , и чуть хлопнул дверю, разваливается...
« Ответ #510 : 07 Апр 2024 [12:39:11] »
12-гранники частично отжигал, прогревал. У среднтка углы внешние раскалял, при сварке. Ну тут, в сборе, тож или горелкой пройтись, или при какой то "лайтовой" температуре правильной чуть отпустить, сохранив структуру холоднокатанных материалов.
Но, главное не в печку, не в костер. Там точно уведет вхлам и искорежит))))
  Но, мне почему то думается, что зональные отжиги в области сварки в сочетании с неотожженными участками - хорошая тема, в данном случае. Единственно, новые напряжения именно уже в обьемной конструкции возникают. А мож и ну их? Куда это все уведет? Размер то микроскопический! Был бы метр диаметр, тогда может быть.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #511 : 07 Апр 2024 [12:43:04] »
Понятно, что треснуло. Надо через спичку или зубочистку было прихватывать, потом заливать нормально.
« Ответ #512 : 07 Апр 2024 [13:34:00] »
   Там конкретно зацепа не было. Хорошо пролитые швы даже впритых норм выдержали. Даже испытания в тисках. Там же еще олна стенка цельная, чисто загибалась. И там где угол получилось нормально выпилить, вплотную, он сохранился после сварки. 150°. Где зазор больше, чуть уводило.
  Но все это в прошлом!)))Надеюсь, следующего раза уже не будет. Хотя иногда приходится такие загибы с разрезом делать, в других сферах.
« Ответ #513 : 07 Апр 2024 [13:42:47] »
  Такой вариант тоже возможен. Но тогда и звезда не нужна особо. Этотесли прям всей оправой юстировать отн второй пластины. 3 сквозных резьбовых шпильки, и гайки с двух сторон. Подкрутил, затянул, и вперед, поехали)) Можно его было рассмотреть. Тк на порядок проще.
Кстати да! Все больше идея приходит, сделать "монолит" из первых 6-гранников. Позабную версию, чисто для огорода. Вторичек 35мм уже 3 штуки скопилось))) юстировочные узлы для них и геликоиды тож есть. Оправу другого типа, пластинно-треугольного. Ничего не шлифовать. Покрасить заборной краской "ржавостоп". И оставлять этот агрегат там спокойно. Без ГЗ.  Вдруг "на легке" захочется добраться через сугробы, когда там черт ногу сломает, снега по пояс, а звезды сияют и манят за город!))
 Но это уже после. Когда все параметры станут понятны.
« Ответ #514 : 07 Апр 2024 [20:19:31] »
Пентаграмму надо было варить.
Свечей наставил, заклятье гаркнул и юстировка готова.
Нужна, правда, ещё жертва...
Но любая линза подойдёт, даже от очков.
Она не подходит! Не тот магический обряд))) тут нужно симиетричное удержание зеркала и настройка. С этим только гексагональная конструкция справится!
« Ответ #515 : 07 Апр 2024 [22:10:07] »
Мне бы терпения не хватило ждать.))
Ужо бы на чикинской доске собрал, чтоб поглядеть хоть даже на Луну.
Меня трясло сначала. Так и хотелось. Потом погода испортилась вхлам. Выли вечера, перспективные. Но оч быстро заволакивало. Потому все и перешло в спокойную фазу, замороченую!  Оно и к лучшему!
 Но большая часть гемора позади. Не считая заморочек с новой монтировкой, улучшеной версией азимутальной вилки, у которой не должно быть эффекта камертона и пр приколов! Та старая не очень годится для больших увеличений. Разве только в статике разглядывать искуственные звезды.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #516 : 08 Апр 2024 [01:36:56] »
Для полного "счастья" Ваванзеру осталось металлолом золотом покрыть и брюликами инкрустировать.  ;) Мог бы подать заявку в книгу рекордов Гиннесса, до этого ещё вряд ли кто догадался.
« Ответ #517 : 08 Апр 2024 [02:47:40] »
В стародавние времена догадывались! Все покрывали. У аристократов была тяга к красоте. Посмотрите старинные вещи многие... Со вкусом и блеском было все сделано))
 Тут не мой случай. Попроще
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #518 : 08 Апр 2024 [03:38:34] »
Дело не в диаметре детали, а в допусках на отклонения формы с течением времени. Там же микроны. Плавать будет юстировка. В былинные времена, когда станины были большими, для релаксации напряжений отливки годами вылёживались на задворках цехов, прежде чем из них точные станки начинали делать. Понятно, что многометровую отливку станины в печь не засунешь, а внутренние напряжения кристаллизации снимать надо. Как и в зеркалах.
Конечно, если вариант разборный, то всё можно из фанеры делать.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2024 [03:46:08] от Ёж65 »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #519 : 08 Апр 2024 [08:34:46] »
Небыло никакой тяги, была необходимость удовлетворять тщеславие.
