A A A A Автор Тема: Сделай сам  (Прочитано 27232 раз)
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Re: Сделай сам
« Ответ #120 : 27 Ноя 2006 [20:33:28] »
Насчет абсолютного несогласия - это Ваше дело.
Могли бы обойтись и без этого.. у нас с вами не смертельная вражда, чтобы вы цеплялись к каждому слову и видели в нем ущемление ваших позиций..
Что касается данной темы, то вопрос именно в минимальной стоимости комплекта. Ваши предложения (взять хотя бы качественную отечественную оптику), мягко говоря, не совсем вписываются в эти экономические рамки и на мой взгляд в большей мере подходят для обсуждения в другой теме, например здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21951.0.html.
Так же спорно, голословно и бездоказательно (см. свои слова ниже)..
Давайте не будем указывать друг другу что и где обсуждать.. Владимир огласил идею - я ее поддержал, ибо такой вариант устроил бы часть пользователей, желающих наблюдать в нормальный инструмент, но не имеют возможности и средств сделать его самому или купить "гламур"..
И потом, зачем же человеку приобретать комплект оптики, если он (человек) еще не созрел для строительства телескопа. Странный поступок. Вам не кажется? "В большом количестве случаев так и происходит" - несколько голословное и бездоказательное заявление.
Не кажется, не кажется.. приобретать  для того, чтобы НАБЛЮДАТЬ, и не в сомнительную китайскую трубу, а более серьезный инструмент.. Не будем забывать, что телескоп нужен не ради самого телескопа, а для наблюдений - познавательных или научных по спец. программе.. И речь идет не о "комплекте оптики", а о комплекте оптики + простая монтировка + узлы + труба или простая чикинская доска, чтобы уже в день приобретения можно было собрать и пользоваться, применив по ходу, если потребуется, руки и умения, если они есть..
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2006 [20:36:24] от Vova »
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Сделай сам
« Ответ #121 : 28 Ноя 2006 [11:07:47] »
"Вы еще подеритесь, горячие финские парни!"(С)!
"Юзверю", имхо, надо предложить выбор - он или покупает комплект оптики, или конструктор.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Сделай сам
« Ответ #122 : 28 Ноя 2006 [11:32:11] »
Правильно - рулит принцип - мои деньги что хочу то и покупаю. Я уже общался с несколькими уже сложившимися участниками "проекта" :D - у большинства свои мысли или есть старый Гелиос.
Re: Сделай сам
« Ответ #123 : 28 Ноя 2006 [13:40:55] »
и во сколько фокусер обходится, если не секрет ?
С материалом 250р. Помоему весьма достойные изделия вышли.Если без выхода на М42 то дешевле однако чуть не половину сьедает материал. И еще у меня выше ошибочка - выход фокусера 33мм ;)
Оффлайн Frogfoot
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Frogfoot
Re: Сделай сам
« Ответ #124 : 28 Ноя 2006 [16:02:59] »
А можно фотографию посмотреть? Я, правда, свой гелиос уже "раздраконил" на фокусер :)
Re: Сделай сам
« Ответ #125 : 12 Дек 2006 [08:01:28] »
В связи с многократными вопросами по внешнему виду фокусера публикую его здесь - еще раз минимальная высота 30мм, максимальный ход 33мм \до 35мм\, посадка 1.25", резьба под ф\а М42х1, фланец 50мм, резьба однозаходная с шагом 2мм.
Изменения которые будут внесены в следующей серии не влияющие на цену - фланец 60мм - в соответствии с имеющимся ал. прутком. Вместо М42 возможна накатка.
Под заказ по другой цене возможны изменения и дополнения - такие как многозаходная резьба, изменение конструкции, фрезеровка, золотые каемочки и пр.
На данный момент все зеркала рассосались но следующая партия уже в пути.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [08:10:25] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Сделай сам
« Ответ #126 : 12 Дек 2006 [09:53:30] »
Надо же было резьбу М 42 не сквозную делать! Как фотик фиксироваться будет?
Олег.
Re: Сделай сам
« Ответ #127 : 12 Дек 2006 [10:02:21] »
Олег.
И это можно - но увеличит вынос на 2-3мм. Попробуем ограничится 2-3 витками и бортиком с накаткой.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
Re: Сделай сам
« Ответ #128 : 12 Дек 2006 [10:14:59] »
Владимир, для хода фокусера 33-35 мм очевидно, что внутренняя втулка (окулярная втулка) должна быть длиннее корпуса фокусера. На сколько она выступает снизу за фланец, если полностью втянута внутрь?
Какова цена в комплектации с фланцем 60 мм, с двухзаходной резьбой и с накаткой вместо резьбы М42 для фотоаппарата (с фиксирующим окуляр винтом с накаткой)?
Re: Сделай сам
« Ответ #129 : 12 Дек 2006 [12:52:26] »
При полностью ввинченной втулке, ее конец выступает внутрь на 10мм. Проточка втулки изнутри со стороны трубы -  15мм D34мм далее 25мм - 1.25".  Двухзаходная резьба будет дороже на 50-100р - уточню у токаря. Фиксирующий винт предусмотрен в составе фокусера и входит в цену.
И еще хотелось бы пояснить, что этот фокусер не коммерческий проект \ кроме как для токаря ;D\ и хотелось бы чтобы он шел исключительно на комплектацию комплекта Сделай сам. :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Сделай сам
« Ответ #130 : 12 Дек 2006 [13:07:05] »
Я правильно понял, что отдельно от комплекта "Сделай сам" фокусер заказать нельзя?
Re: Сделай сам
« Ответ #131 : 12 Дек 2006 [14:05:37] »
Конечно правильно - только вместе с зеркалами. Позвонил уточнил - ну примерно на 100р дороже. Так что если будут заказывать еще и закажу пяток многозаходных тогда и Вас можно будет заодно сделать.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2006 [16:05:49] от Vladim »
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
Re: Сделай сам
« Ответ #132 : 12 Дек 2006 [19:32:31] »
я что то не понял,комплект "сделай сам" уже можно приобрести?тогда вопрос:каков диаметр ГЗ фокусное расстояние,диаметр диагоналки,что вообще в комплект входит? КАКОВА ЦЕНА комплекта?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Re: Сделай сам
« Ответ #133 : 12 Дек 2006 [19:42:45] »
Почитайте внимательно тему - ответы на ваши вопросы там есть. Диаметр 150 фокус 750 диагональ 35. По опыту отклонения фокуса различных экземпляров гз укладываются в 1-2мм не более. Эти данные получены при контроле примерно десятка зеркал в целях отбора пары под бинокуляр. Продольная абберация от экземпляра к экземпляру составляет примерно от 1 до 1.5 мм. Попадаются экземпляры с продольной абберацией и 0.8 и 1 и 1.5 и 1.8мм. Астигматизм не разу не встречен. Поверхности достаточно гладкие и ровные и для визуала пойдут без вопросов.  В постах 25 и 46 есть и цена гз и диагонали.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2007 [14:24:37] от Vladim »
Оффлайн megion22
Re: Сделай сам
« Ответ #134 : 12 Дек 2006 [19:52:09] »
оказывается это вам я заказывал зеркала и фокусер.фокусер за 250 тот что сдесь на фото?icq у вас есть?поговорить хочется.
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
Re: Сделай сам
« Ответ #135 : 13 Дек 2006 [12:44:00] »
И сколько такой будет стоить с "золотыми каемочками"?  ;D
Re: Сделай сам
« Ответ #136 : 13 Дек 2006 [12:52:01] »
Вопрос не корректный - давайте чертеж! Все и подсчитаем.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2006 [13:05:23] от Vladim »
Re: Сделай сам
« Ответ #137 : 30 Дек 2006 [13:56:56] »
Ну вот зеркала пришли. Дефицита никакого нет. Но придется все проверять на бой! Уже обнаружил одно зеркало с 7мм царапиной на краю зеркального покрытия и одно с заколом д10мм с тыльной стороны. Это пойдет как некондиция со скидкой :-\
Да забыл! Также для желающих пришли и оправы для гз!
« Последнее редактирование: 30 Дек 2006 [16:56:28] от Vladim »
Оффлайн megion22
Re: Сделай сам
« Ответ #138 : 01 Янв 2007 [09:25:26] »
почем оправа?фото можно?
Re: Сделай сам
« Ответ #139 : 01 Янв 2007 [13:20:31] »
В теме все есть. Почитайте внимательно. В частности пост №20.
Ниже фото зеркал и оправы.
Толщина зеркал 18мм диаметр 150мм фаска и с верхней и с нижней стороны 1мм. Боковая и задняя поверхность главного и вторичного зеркал шлифованная. Вторичное зеркало - малая диагональ 35мм фаска 0.5мм световой 34мм. Фокус гз 750мм. Покрытие зеркал аллюминий с защитой.
Лапки для крепления зеркала, регулирующие прокладки и винты в комплекте. Оправа литая эмаллированная с тыльной стороны и черненая внутри со всеми отверстиями и резьбами.
При применений низкопрофильного фокусера, фото которого есть в теме, вторичное зеркало 34мм дает очень приличное невиньетированное поле и позволяет применять Ньютон сделанный по такой схеме для астрофото.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2007 [14:05:50] от Vladim »
