A A A A Автор Тема: Сделай сам  (Прочитано 27704 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Сделай сам
« Ответ #220 : 29 Май 2007 [15:50:50] »
А так и получается что диффракционные кольца у 150\750 безупречны только на оптической оси в точке ~0.1- 0.2мм влево\вправо\вверх\вниз= растрел. Уже кома портит диффракционные кольца. Направление комы кстати также помогает нам найти при юстировке правильное направление на оптическую ось.
ИМЕННО! Это и брал на вооружение...
И на юстировку у меня ушло не много не мало - 1 час 27 минут! Зато результат... Сам был шокирован!
Да вот если отьюстировать хорошо времени нужно не меньше. Поэтому я и пишу так скептически о пятиминутниках!!! К ним же можно отнести и "чеширистов" и "баночников" и "лазерщиков" ;D ;D
« Последнее редактирование: 29 Май 2007 [15:53:09] от Vladim »
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Сделай сам
« Ответ #221 : 29 Май 2007 [16:03:36] »
На счёт 5-ти минут согласен полностью! Этот процесс может затянуться и на большее время, чем полтора часа. Ну ни как не 5 минут!!!
А вот на счёт "чеширистов","баночников" и "лазерщиков" - ни оспорить, ни подтвердить не могу...
Пробовал быть "баночником" - не впечатлило, мягко говоря...
А итог один: "точная юстировка - залог вашего здоровья!" ;D
Даже если оптика скопа не блещет точностью изготовления, то после юстировки она вполне сносно работает! Уж во всяком случае лучше, чем л/16 неотъюстированный!!!
« Последнее редактирование: 29 Май 2007 [16:05:46] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
Re: Сделай сам
« Ответ #222 : 29 Май 2007 [16:06:35] »
А я прошел все указанные этапы ;D Так же не впечатлило, не мягко говоря. >:(
  • КУ!
Re: Сделай сам
« Ответ #223 : 29 Май 2007 [16:27:26] »
Т.е. единственный доступный огромному числу ЛА способ ТОЧНОЙ юстировки это - полтора часа по Полярке с ~2D?
Канал на youtube.
Re: Сделай сам
« Ответ #224 : 29 Май 2007 [16:35:29] »
Я делаю это по исскуственной звезде но суть от этого не меняется. Может кто знает какие либо еще способы ??? Мне лично кажется что этот метод единственный.
alex~
Re: Сделай сам
« Ответ #225 : 29 Май 2007 [23:15:22] »
Раз уж юстировка всему голова, так расскажите по-подробнее про искусственную звезду. Потому как для добсона это, наверное, единственный способ точной юстировки.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Дрюша
Re: Сделай сам
« Ответ #226 : 29 Май 2007 [23:16:42] »
А где же последователи Кассини и Гевелия? То есть, те, кто предпочитает более длинные фокуса? Тогда, по идее, и чешира и лазера должно хватить (в моём случае 250:2000 - практически на пределе возможности, и опять же, отнюдь не 5 минут это занимает). К тому же, мне не с чем сравнить ещё.
А для ускорения процесса вот что предлагаю. На уровне хохмы (в которой ксть доля хохмы). Значит, так. Электропривод на каждый юстировочный винт (или как я сделал: у меня там всего 2 юстировочных винта, которые наклоняют зеркало вместе с его оправой во взаимно перпендикулярных направлениях, третья опора неподвижна, и всё это не имеет никакого отношения к разгрузке и креплению зеркала в оправе... Но моторов у метя там пока нет), и согласованную коррекцию положения трубы (это уже к гоу-ту). Короче, чтобы контроллер юстировки мог наклонять гл. зеркало туда-сюда, удерживая при этом объект в центре поля зрения.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Сделай сам
« Ответ #227 : 30 Май 2007 [10:33:28] »
Зарубежные аматеры на Очень Больших Добах (ОБД) именно так и делают.
На форуме где то были фотки.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Re: Сделай сам
« Ответ #228 : 30 Май 2007 [20:02:48] »
Самый простой вариант
 - берем фольгу, кладем на стекло и делаем укол иглой \не слабый\. Звезду лучше делать покрупнее мелкую издалека хрен разглядишь. Далее берем фонарь с ярким светодиодом и накладывая отверстием напротив его оси оборачиваем фонарь фольгой.
- Крепим резинкой.
-Включаем проверяем.
-Крепим полученную звезду на растоянии 50-100м от телескопа.
- наводимся и радуемся коме и всяким другим абберациям ;D
- за полтора часа \для первого раза не меньше\ добиваемся диффракционной точки как в учебнике :D
« Последнее редактирование: 30 Май 2007 [20:06:11] от Vladim »
Оффлайн Дрюша
Re: Сделай сам
« Ответ #229 : 31 Май 2007 [00:28:53] »
Где бы тоько взять 50-100 метров... Ну, даже и 50 метров может не хватить (смотря какого размера скоп). Элементарно может не хватить хода фокусёра. А если и хватит, то может быть скрытое диафрагмирование вторичкой, стенками окулярной трубки, да мало ли... Ну а 100 меров... Тут надо найти такое место, чтобы воздушные потоки не особо гадили... Хорошо если вы живёте этаже на смнадцатом, а в доме напротив, на таком же этаже, живёт хорошая знакомая, с которой можно договориться.
Re: Сделай сам
« Ответ #230 : 31 Май 2007 [08:24:58] »
Ну так проблемы проблемы...
Всю жизнь одни проблемы. Я пробовал вариант с изломом оси луча. Но тут нужно приличное плоское зеркало большее чем Д проверяемого обьектива. Те что я имел давали астигматизм. Так что легче всего - с фонариком и на лужок. Или на речку - если точка яркая ее и днем видно.
Можно еще где нить напротив приделать елочный шарик или большой подшипниковый - чтоб блик был. На всяких там кривых поверхностях типа электрорадиаторов солнечные блики частенько кривые, и дают отсвет типа комы. Но на первый этап тоже пойдут.
