Как и не станут сами удалять царапину на линзе. Напишут на форум "Что теперь делать?" и получат ответ "А ничего не надо делать, всё нормально - влияние незначительное". Как уже не раз было на форуме.
Мой самодельный комплект, сменные кольца,головка 1 микрон ,опорная эталонная плоскость.Позволяет мерить с точностью 4-6 колец на диаметре 110мм.Фокусное 3000 мм определяется с точностью 1,5-2 ммДля практических нужд вполне достаточно.
Цитата: Клевцов Юрий Андреевич от 22 Фев 2024 [11:29:43]по этой поцарапанной поверхности пробное стекло и по нему потом контролировал бы кривизну поверхности на стадии полировки.В идеале-это так, но в большинстве применений достаточно использовать сферометр,но по своему опыту - точность не должна быть ниже одного микрона, измерители с точностью до "сотки" подходят только для зеркал.. Речь идёт о любительском применении и понятно,что 99,9% любителей не станут делать пробные стёкла.
с деревянной вставкой тоже классно придумали
вставка из какого материала?
rigel14, а, правда, вставка из какого материала?
На фото прекрасно видно.
Вставка из цельного куска гетинакса,выточил на токарнике.
Цитата: ROVIAN от 21 Апр 2024 [21:39:20]На фото прекрасно видно.своим глазам не поверил: вижу текстолит?! Потому и решил уточнить.
Теперь индикатор нельзя шевелить: шаг влево, шаг вправо - сход с центра, разрушение резьбового отверстия под стопорным винтом...
Материал прекрасно работает для данных целей. И куда точнее
Цитата: ROVIAN от 22 Апр 2024 [12:09:35]Материал прекрасно работает для данных целей. И куда точнееГетинакс хрупкий материал, и в резьбе быстро выкрошится.А индикаторная головка, действительно, более совершенный вариант для измерения стрелок. Пожалуй, микронную точность обеспечит.
Теперь индикатор нельзя шевелить: шаг влево, шаг вправо - сход с центра, разрушение резьбового отверстия под стопорным винтом. Одна надежда - на кнопку обнуления на индикаторе.
Ещё одна лабораторка по теме.
В Методичке есть сакраментальная фраза "хорошо отполированная плоскость". "Хорошо" - в смысле "точно, правильно".
Цитата: ekvi от 26 Апр 2024 [09:45:47]В Методичке есть сакраментальная фраза "хорошо отполированная плоскость". "Хорошо" - в смысле "точно, правильно".Я бы написал достаточная для возникновения интерференционной картины.
Не все так однозначно. В таблице
