A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 325285 раз)
lm_infinuty и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн garis007
    • Сообщения от garis007
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3760 : 17 Июн 2025 [10:30:24] »
Подскажите, есть ли смысл переходить на экваториальный режим?
Здесь писали, что все равно возвращаются на 10 сек.
Нашел в продаже клин innorel f20 (по картинке очень похож на TH10 zwo, разница в цене х2) или лучше рассмотреть что-то более интересное (примеры, если есть)?
Celestron NexStar 8 SE
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3761 : 17 Июн 2025 [21:30:48] »
Смысл есть. Главное не секунды, а нормальная картинка по всему полю. Без смещений. Подойдет обычная копия клина Скай вочер с али за 5 тысяч.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3762 : 17 Июн 2025 [23:59:55] »
Без смещений.
Без вращений наверное.
Оффлайн garis007
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3763 : 18 Июн 2025 [00:46:41] »
Типа такого ?
Инорел не лучше?
Seestar S50
Оффлайн garis007
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3764 : 18 Июн 2025 [00:49:01] »
Без смещений.
Не того процитировали)))
Seestar S50
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3765 : 18 Июн 2025 [01:10:10] »
Инорел не лучше?
Да, такой. Инорел не использовал. Но чем меньше пластика, тем лучше зимой. Это точно. Меньше шансов, что сдвинется что-нибудь. Обычный клин по устойчивее будет + 3/8 посадка сразу, а не 1/4.
Единственный момент, что барашек поменять нужно на более длинный
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн garis007
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3766 : 18 Июн 2025 [01:25:13] »
Инорел не лучше?
Какой именно?
Есть варианты?
Seestar S50
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3767 : 18 Июн 2025 [01:31:03] »
Какой именно?
Вот этот. Поменять на болт 10см. Я купил в ближайшем магазине.
М8х80мм тоже подойдет
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3768 : 18 Июн 2025 [09:00:12] »
Поставьте вот такой лучше:
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3769 : 18 Июн 2025 [12:56:35] »
Чем же лучше? А если так получится, что при завинчивании он как раз останется в положении этой здоровой рукояткой вверх? Чего тогда делать?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3770 : 18 Июн 2025 [13:29:25] »
Там обычно сверху кнопочка с пружинкой которая его в любое положение ставит. Просто здесь не видно с этого ракурса.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3771 : 18 Июн 2025 [13:38:11] »
Ручка та переставляется легко в любое удобное положение. И на правильном клине она есть изначально ))
Оффлайн garis007
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3772 : 18 Июн 2025 [13:39:37] »
Правильный,  это какой?
Seestar S50
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3773 : 18 Июн 2025 [14:11:35] »
Понятно, тогда действительно лучше  :)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3774 : 18 Июн 2025 [14:59:52] »
это какой?
Ioptron, например
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3775 : 18 Июн 2025 [16:19:13] »
Вот на фото выше Скай-Вотчеровский клин - у него такая же ручка зажима на переднем плане стоит.
Оффлайн garis007
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3776 : 18 Июн 2025 [16:26:00] »
Если правильно понял, то такая же должна быть вместо другого барашка.
Seestar S50
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3777 : 18 Июн 2025 [16:39:24] »
Да. И там не обязательно кнопка должна быть. Просто оттягивать на себя ручку и она выходит из зацепления с самим болтом - там пружинка внутри стоит, которая прижимает ручку.
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3778 : 20 Июн 2025 [18:15:12] »
А вы пробовали такой зажим использовать? Я так прикинул у него большой диаметр возле рычага-ручки примерно 18-20 мм. Это вот прям впритык и уже вполне может цепляться если на за дно систара, то за его ножки. Наверняка шайбу еще придется ставить между клином и телескопом.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3779 : 20 Июн 2025 [20:24:26] »
Пробовал. Все там нормально с моими компонентами.
