A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 332810 раз)
Оффлайн gen
    • Сообщения от gen
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3740 : 23 Мая 2025 [15:57:41] »
подкручиваю колёсики на этой штуке- и вуаля-0.1-0.2 точность
А есть уверенность, что в систаре сенсор уровня правильно откалиброван?
Практика показывает, что через один кривые они ))
Так он же легко калибруется.
Оффлайн 19811985
    • Сообщения от 19811985
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3741 : 26 Мая 2025 [07:47:57] »
Ку чатлане! А где в приложухе найти режим съемки мозаики? Хелп ми сос, ткните носом
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3742 : 26 Мая 2025 [08:13:10] »
ткните носом
В Скай атласе справа. Framing
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн 19811985
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3743 : 26 Мая 2025 [08:26:40] »
Да пребудет с тобой сила!
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3744 : 30 Мая 2025 [22:57:59] »
Привет коллеги.
Подскажите, а зачем многие вешают маску бахтинова на S50?
Всё так плохо? Китайцы не умеют в FWHM?
Я понимаю ещё бленду накрутить, но с маской вот прям интересно.
У меня есть S50, но дотащить его до поля пока не осилил, сижу читаю что пишут про него и вот прям интересно стало…
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 66
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3745 : 31 Мая 2025 [05:11:39] »
Друзья,
Минутка тупых вопросов по устройству:
- Ручная съёмка калибровочных кадров возможна? Например в пейзажном режиме.
- Где спрятана съёмка флетов
- Переключение фильтров вручную на одном и том же объекте возможно?
- К асистудио можно подключить на компе?
- Работает ли мозаика в еку режиме или это не имеет смысла?
- Насколько адекватна выдержка в 60 секунд в еку режиме в отсутствии гида?
- В процессе съёмки возможно ли подключение к компьютеру без приостановки съёмки?
- Как подключить параллельно телефон и планшет?
- Может ли и снимать и заряжаться
- Автовыключение по какому принципу работает? На каком заряде начнет складываться?
- Сохраняет все кадры или только те, что не отбраковал?
- Можно ли применять пленку baader astrosolar FOTO вместо штатного солнечного фильтра?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [18:12:25] от balamud84 »
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 567
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3746 : 31 Мая 2025 [06:45:54] »
Да, но заряжается очень медленно.
- На каком заряде начнет складываться?
Зимой в -10 около 18%
Брак удаляется.
Сколько угодно. И стеклянный фильтр тоже можно.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3747 : 31 Мая 2025 [08:45:35] »
Привет коллеги.
Не плохо. Автофокус работает хорошо. Проверял маской после автофокуса. Корректировок не требуется
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3748 : 31 Мая 2025 [11:17:00] »
Брак не удаляется! Но если складывает сам сиситар то он их не берет а вот если вы сами копируете с систара и потом обрабатываете например в Сирил то  при ручном отборе еще как можно увидеть капец какие косячные снимки
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3749 : 31 Мая 2025 [15:19:37] »
Откровенную мазню сися иногда пропускает в стек. Когда такая мазня идёт первым или вторым кадром, это очень хорошо заметно.
沖縄最高
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3750 : 31 Мая 2025 [15:25:27] »
Именно так! Но брак он не удаляет всю эту мазню можно увидет если подключить сисю к пк
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3751 : 31 Мая 2025 [15:27:09] »
Так ведь есть просто мазня, которую по каким-то причинам софт не решился выбросить в корзину, и она попадает в стек. А бывает такая, что на экране на пару секунд появляется надпись, что обнаружен трек и кадр будет отклонён. Отклонённые - удаляются.
沖縄最高
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3752 : 31 Мая 2025 [17:05:09] »
не верно вы поняли надпись! Да будет отклонен т.е не пойдет в стэк на данный момент НО он останется в памяти в самом систаре
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3753 : 31 Мая 2025 [18:06:05] »
@Pavel-Sag,
@CyberManiac,
Спасибо за разъяснения!
Может по другим вопросам тоже что-то подскажете? :-X
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212466.msg6318098.html#msg6318098
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025 [18:14:04] от balamud84 »
Наше дело - труба.
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3754 : 31 Мая 2025 [21:26:28] »
Тут такая штука. Как я понимаю. Из одиночных кадров, которые сохраняются на диске систара, уже автоматически вычтены дарки, созданные им же перед съемкой. Отменить это действие, на данный момент времени нельзя. Т.е. смысла еще раз снимать дарки вроде как нет. Ну а, поскольку управлять значением выдержки в пейзажном  режиме нельзя, получение  любых калибровочных кадров в принципе под большим вопросом. Как мне кажется.
Где-то на системном диске, видимо, как и дарки. Но  он не доступен после подключения к компьютеру.
Во время ведения съемки невозможно сменить фильтр. Остановить-сменить-снова запустить.
Работает, почему нет? Есть ли смысл в использовании мозаики решать только вам. Лично для меня два жирнейших минуса это то, что ну о-о-очень много времени на нее уходит. И, второе,  ручное сложение одиночных кадров потом весьма затруднительно.
ИМХО неадекватна. Я вам больше скажу: даже адекватность выдержки в 20 секунд под большим сомнением. Я лично поснимал-поснимал с 20-ю секундными кадрами, очень подкупало, что кадров меньше выходит, складывать, да и хранить проще. Но все же решил вернулся на кадры в 10 секунд.
Не пробовал, но скорее всего возможно. Смартфоном же можно пользоваться, если его диск подключен к компьютеру по юсб.
Параллельно это как? В смысле оба? Тогда просто подключаетесь сначала одним устройством, потом другим.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3755 : 01 Июн 2025 [06:16:13] »
Можно. Там есть ручной режим. Но нельзя управлять чувствительностью (а даже если бы и было можно, не факт, что она совпадёт с астрономическим режимом).
沖縄最高
Оффлайн balamud84
  • Ярослав
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3756 : 01 Июн 2025 [06:22:26] »
Друзья, спасибо за просветительскую деятельность!
Я прозрел!
« Последнее редактирование: 01 Июн 2025 [07:24:10] от balamud84 »
Наше дело - труба.
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3757 : 01 Июн 2025 [18:38:45] »
Можно.
Ваша правда. Сейчас поглядел, так и есть. И ведь сразу вспомнил, что несколько раньше видел такую возможность, но почему-то это вылетело из головы.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3758 : 06 Июн 2025 [14:03:20] »
Из практического опыта: подключил диск систара к компьютеру. Подключился к систару планшетом. Запустил создание стека из RAW-а Луны - соединение диска с компьютером прервалось.
Идет создание стека Луны. Выткнул юсб-шнур из компьютера и снова воткнул. Диск подключился, а создание стека Луны прервалось. Так что, с большой вероятностью, на систаре не будет работать одновременно съемка с накоплением при  подключенном к компьютеру диске.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Arrrm
    • Сообщения от Arrrm
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3759 : 06 Июн 2025 [16:39:51] »
по usb не проверял, а вот по сети можно спокойной скачивать данные с систара во время работы. когда он подключен к домашнему wifi, а не как точка доступа.
