A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 334701 раз)
Оффлайн s30
  • Ставлю наглецов и хамов на место
    • Сообщения от s30
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3480 : 09 Апр 2025 [09:06:04] »
ачем все это? Любой нормальный телескоп покажет планеты и фото а сто рпз лучше, ну не для этого систар и 70 мм все равно ерунда будет. Каждую вещь под свои звезди нужно пользовать.
А кто то спорит что лучше или хуже? Но здесь в теме обсуждают S50, а не другие телескопы.
Seestar S50, Dwarf 3, QQJOY AZ90600, Алькор
Бинокли: Цифровой ночного видения SUNTEK NV2183, 30-100х80, 7x50
AZ-GTI
Nubia Z60 Ultra Leading Version
Canon 450D
Оффлайн s30
    • Сообщения от s30
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3481 : 09 Апр 2025 [09:15:25] »
Нормальный по вашему это какой? 100мм? 200мм? 400мм?
AZ-GTI
Canon 450D
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3482 : 09 Апр 2025 [11:41:52] »
Получил с али клин. Вероятно, подделка клина от скайвочера по цене 4800. Сравнить с оригиналом не могу, но штука качественно сделана. Учитывая цену в 4 раза меньше вообще вопросов нет. Градуировка шкалы наклона выполнена так, что нужно выставлять не широту, угол равный 90-широта.  В общем можно брать, кому интересно.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3483 : 09 Апр 2025 [14:00:08] »
Почему подделка то, обычный sw клин.
Оффлайн darloq
    • Сообщения от darloq
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3484 : 09 Апр 2025 [14:35:51] »
Вот этот винт (пометил стрелкой) меняйте сразу - барашек не даёт Систару вращаться. В любом магазине метизов купите винт М8 с накатанной головкой (или под ключ-шестигранник)
Celestron Nexstar 6SLT
ZWO Seestar S50
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3485 : 09 Апр 2025 [16:38:36] »
Ластохвост я свой делать буду,примерно такой как у вас. Сделаю его выше, так что винт не придется менять.
Потому что "обычный sw клин" стоит дороже. Да и логотип SW, думаю, не просто так отсутствует. Давайте скажем более мягко: это не подделка, а копия. ;)
ZWO SeeStar S50
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3486 : 09 Апр 2025 [16:45:55] »
OEM поставка, без маркировки :)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3487 : 09 Апр 2025 [17:21:22] »
Интересно, цену на клин с Али сравнивете с ценой на него откуда. Если из известных РФ магазинов, то это не показатель 😲😄
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3488 : 09 Апр 2025 [17:22:34] »
Вот именно.
Собственно «оригинал» с буковками без наценки дилера столько же и стоит.
Оффлайн Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3489 : 09 Апр 2025 [18:32:29] »
Ребят, да вообще не критично что это: подделка, копия, OEM или еще что другое. Это я так уж ляпнул. Ибо разброс цен, когда я выбирал до 4 раз доходил, даже на али. Причем тот вариант, что я нашел, был чуть ли не единственный сильно дешевый. Поэтому было сомнение и что тут какой-то подвох кроется. Оказалось все хорошо ну и слав Богу.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ROMUZ
    • Сообщения от ROMUZ
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3490 : 09 Апр 2025 [18:40:20] »
Собрал вот такую конструкцию
Подскажите, этот трипод на фото - алишный вариант Star Adventurer за 5тр? Как он вообще, приемлемый по конструкции? Думаю его приобрести для S50.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3491 : 09 Апр 2025 [21:00:46] »
Коллеги! У меня вот такая штативная голова есть ну вместе с штативом конечно, могу ли я его использовать как клин? Голова Manfrotto 190XV
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3492 : 09 Апр 2025 [21:26:22] »
Это он. Для систара вполне, дешёвый и лёгкий. Чтоб ставить на него систар нужно выточить/подобрать или как у меня, напечатать шайбу проставку.
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3493 : 10 Апр 2025 [07:37:31] »
Я подобную использую. Скорее подойдёт
Оффлайн Pavel-Sag
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3494 : 10 Апр 2025 [07:51:07] »
И еще вопросик а в какую и какой стороной SeeStar и на какой угол наклон делать! Как это вообще все делается
Онлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3495 : 10 Апр 2025 [07:57:57] »
Инструкция в самом систаре есть. Кнопкой наверх. Направление на север. Потом через настройку ек мода наклоняете и выравнивниваете. С первого раза поймете как зайдете.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3496 : 10 Апр 2025 [08:43:26] »
Да, при настройке появляется инструкция с изображением. Ногу штатива выставлять в сторону наклона головы телескопа, чтобы не перевесило.
А вообще, пробовал только один раз, причем, север был закрыт. Тем не менее, как тут советовал человек, довел Систар на открытый участок неба со второго смартфона вручную, Систар откалибровался, нашел объект съёмки, однако вместо фото показал треки звёзд. Выдержки выбрал 30 с. Не знаю, в чем дело, или калибровка по части неба, противоположной северной, не работает как надо, или 30 с много. Но 30 с работают в альт-азимутальном режиме вполне, только брака больше.
Так что я пока вообще не уверен в целесообразности eq режима на Систаре.
У кого-то есть результаты - полчаса, час, два в этом режиме, с выдержками 30 с р вообще хоть с любыми? Есть ли преимущества в качестве относительно альт-азимутального режима?
Онлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3497 : 10 Апр 2025 [08:56:55] »
Я снимал в eq режиме 30 сек. Держит почти без брака. Углы четкие. Преимущества бесспорные. Просто попробуйте без доводки настроить на открытом небе. Если будет идеальная ясная ночь и без ветра, то думаю и 60 сек будет ок. В мск на балконе проще азимутал 10 сек
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3498 : 10 Апр 2025 [09:23:29] »
Но ограничение все ещё 30 секунд, вроде?
Оффлайн Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #3499 : 10 Апр 2025 [09:23:58] »
С каким временем накопления?
