A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 359887 раз)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #220 : 16 Фев 2024 [21:05:31] »
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #221 : 16 Фев 2024 [22:01:28] »
Кстати, чтобы оценить возможности, интересно поставить приложение seestar, помимо собственно управления вундервафлей там есть типа соцсети и лента куда выкладывают фото. Она обновляется очень быстро, владельцев много по всему миру. В основном попсовые объекты, сейчас например пользуется популярностью М42, но и интересные сложные объекты попадаются.
Онлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #222 : 02 Мар 2024 [00:03:36] »
Удалось попробовать аппарат в деле. Заодно проверил расстояние на котором вайфай работает - вышло метров 25-30, когда еще берет. Но скорость сильно падает.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #223 : 02 Мар 2024 [10:06:41] »
Я дальность не проверял (неба давно нет совсем), но если Вы проверили - вопрос: при превышении дальности обрыв и заново запускать подключение, или аппарат продолжает снимать и просто подключается автоматически при приближении?
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #224 : 02 Мар 2024 [11:53:34] »
вопрос:
Я отходил, пока не осталась одна полоска и перестали кадры загружаться, т.е. полоска в левом верхнем углу, показывающая процесс подгрузки, не двигалась. При возвращении ближе к телескопу полоска задвигалась и все работало как надо. Совсем до обрыва связи я не доводил, но думаю тут как в Асиэйре - если связи нет, комп работает дальше по плану.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #225 : 02 Мар 2024 [22:10:42] »
Если связь оборвалась, то подключаться по новой, сам seestar автоматом к телефону не подключается
Оффлайн CaIIIA
    • Сообщения от CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #226 : 03 Мар 2024 [11:08:35] »
Закончил 3D печать держателя для внешнего 2" фильтра Altair 6nm....
Первый тест просто убил  :'( ......эффект "ВАУ"  отсутствует....
На снимках 30 минутная сборка NGC 2237 с оригиналными фильтрами OIII + Ha + IRCUT и с Altair 6nm OIII + Ha + внутренний IRCUT....
А теперь вопрос......стоит ли заморачиваться с внешнем фильтром для Seestar S50 ?
« Последнее редактирование: 03 Мар 2024 [11:55:29] от CaIIIA »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #227 : 03 Мар 2024 [18:31:04] »
А какой разницы вы ждали от двух идентичных фильтров?
Оффлайн CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #228 : 03 Мар 2024 [19:24:42] »
Ожидал большей разницы между 6 нм и 20 нм ( оригинал)...но видимо не суждено на Seestar увидеть большую разницу. Хотя прорисовка в нескольких местах улучшилась, но большого смысла в покупке внешнего фильтра нет(если только фильтр не валяется без дела).Для меня съёмка на Seestar в азимутальной режиме ограничивается 10сек выдержками при длительности съёмки в 30-40мин и положении объекта <=65градусов.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2024 [09:45:30] от CaIIIA »
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #229 : 03 Мар 2024 [22:26:33] »
Попробовал комету. Мало копил, но для теста скорее)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #230 : 03 Мар 2024 [22:32:14] »
Попробовал комету.
Надо пробовать в середине апреля. А осенью обещают вообще шикардос.
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #231 : 04 Мар 2024 [10:00:59] »
6 nm слишком темный фильтр для 10 секундных стеков, поэтому стоит родной 20nm.
Чтобы было прям ВАУ, с узкополосником, ставим галочку в настройках, сохранить каждый стек отдельно. И потом собираем все файлы на компьютере в пиксе.
Или народ ещё ставит систар на клин и делает стеки по 30 секунд.
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #232 : 04 Мар 2024 [10:11:14] »
Спасибо, но это был первый тест. О написанном в курсе.
Оффлайн CaIIIA
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #233 : 04 Мар 2024 [11:48:33] »
согласен на все 100%. на азимуталке 30сек на Seestar +  вращение нашей земли это 50% снимков на выброс :( пойду мастерить клин
Оффлайн sapetrov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #234 : 04 Мар 2024 [12:21:23] »
М 51 на  белом небе Москвы
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #235 : 04 Мар 2024 [18:48:38] »
Тоже из теста той же ночи с Подмосковья. Ещё раз - первый раз пробовал аппарат с улицы. Поэтому сигнала копил мало, критиковать можно, но ещё раз - это по-сути тест все же был.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #236 : 04 Мар 2024 [18:50:45] »
А что по засветке в месте съёмки?
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #237 : 04 Мар 2024 [18:57:06] »
Оранжевая (снимал не из Долгопрудного).
Оффлайн SED
    • Сообщения от SED
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #238 : 05 Мар 2024 [23:22:28] »
здравствуйте, кто нибудь пробовал  снимать по наземный объектам в ручном режиме наведения на объект?
Оффлайн 6271912Автор темы
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #239 : 06 Мар 2024 [21:56:09] »
Попробовал снять комету 12p, накопление стэка 3 мин (10сек), больше мажет, условия ахтунг, перестые облака, внизу око саурона. Очень не хватает режима ведения по комете. Навелся с первого раза, в яблочко.
