A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 367300 раз)
Оффлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #200 : 29 Янв 2024 [16:37:59] »
После обновы у меня почему-то ни с одного устройства не грузится прогноз погоды (инет есть конечно); и не активен ручной ввод геолокации.
Такая проблема у многих пользователей seestar, причём и на новой, и на старой прошивке. Думаю, скоро zwo её решит.
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #201 : 31 Янв 2024 [23:50:40] »
Наконец пришел телескоп. Отсутствие крышки , конечно смущает. Пока заводской наклейкой закрываю объектив. Есть у кого модели для 3d принтера, для крышки,  и также адаптера под фильтр снаружи, и маски бахтинова. Можете в личку кинуть?
Онлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #202 : 01 Фев 2024 [08:26:23] »
Добрый день. Личку посмотрите
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Онлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #203 : 01 Фев 2024 [23:11:28] »
Зачем в личку? Вот все что есть на Систар: https://www.thingiverse.com/search?q=seestar&page=1
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #204 : 03 Фев 2024 [23:14:20] »
Спасибо за ссылку. Я сам аппарат ещё не купил, но крышечку мне уже напечатали).
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Онлайн BSPalych
  • Сергей
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #205 : 04 Фев 2024 [09:34:13] »
Первым делом напечатал крышку, маску и бленду)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #206 : 06 Фев 2024 [13:45:46] »
Неожиданное (по-крайней мере, для меня) применение Систара. Можно сказать, науку в массы :)
ZWO Seestar S50: An Introduction and Exploration of Its Unconventional Uses | 2024-01-14 на YouTube
https://www.youtube.com/live/vMCf7nFMQmo?si=XnaK0l2F2juLIrzQ
Онлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #207 : 07 Фев 2024 [19:28:48] »
На сайте производителя уже сутки новая прошивка, а в Google play - нет... Кто-нибудь на 1.15.0 обновил?
Оффлайн Anton N.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #208 : 07 Фев 2024 [22:03:37] »
Я обновил. Но она без существенных изменений. Хотя, какие-то баги исправили .
« Последнее редактирование: 07 Фев 2024 [22:22:16] от Anton N. »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #209 : 08 Фев 2024 [05:31:50] »
Дырки, небось, затыкают.
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #210 : 09 Фев 2024 [09:41:35] »
Наконец, дали погоду, но -18 не радует. Кто-нибудь ниже -10, его эксплуатировал?
Оффлайн Гражданин Мира
  • Благодарностей: 8
  • Через тернии к звёздам
    • Сообщения от Гражданин Мира
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #211 : 09 Фев 2024 [17:01:56] »
В -15 выносил. Отработал без проблем
SW 10" Dob Retractable Synscan + Seestar s50
Оффлайн sapetrov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #212 : 10 Фев 2024 [10:11:45] »
Попытка вчера , поснимать М31 на московском небе, не удалась. Пишет, на изображении слишком мало звёзд, изображение удаляется.
Что можно сделать?
Оффлайн 6271912Автор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #213 : 10 Фев 2024 [20:48:27] »
Как вариант, что то запотело покрылось изморозью
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #214 : 10 Фев 2024 [22:56:02] »
Отмучил почти 5 часов при температуре -21... -23. Аппарат выдержал это испытание с честью. Осталось 30% заряда аккума. Ну и под конец покрылся инеем и стал сбиваться при съемке. А так все супер!
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #215 : 10 Фев 2024 [23:03:50] »
Выкладывайте результат). Очень любопытно.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #216 : 11 Фев 2024 [01:50:21] »
Всем привет. Делюсь инфой.
Заказал крышку и бленду на али. Фотки прикладываю.
Наблюдения
1. Крышка не вписывается в габариты. См фотку. При общем хорошем качестве изготовления выглядит странно. При парковке едва не касается монтировки но не касается.
2.  Крышка сидит даже слишком плотно. Резиновый уплотнитель хорошо выглядит. Нужно что-то придумывать - приходится добавлять излишние усилия, чтобы поставить или снять крышку. В полях пользоваться не удобно.
3. Бленда и по качеству и по уплотнению норм. Сидит плотно и если не снять при закрытии даже интересночто будет, но бленда точно не слетит. Пока в рабочем режиме не пользовался.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Rojer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #217 : 11 Фев 2024 [01:52:34] »
Добавлю, что не удобно - у Unistdllar такого нет:
Ограничение по высоте съемки - объект должен быть не выше 85 градусов.
Оффлайн sapetrov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #218 : 12 Фев 2024 [16:36:33] »
А на бленде резьба есть? Фильтр можно накрутить?
Оффлайн Rojer
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #219 : 13 Фев 2024 [00:12:35] »
На бленде резьба есть. Диаметр примерно 60 мм (плюс минус пара мм), под рукой линейка, поэтому не точно. Резьба внутренняя.
