A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 27498 раз)
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #480 : 03 Окт 2025 [23:05:54] »
Пример: Делаю параболу 400мм, 1/2.9 Изначально делаю хорошо сферу убирая астигматизм. Далее ставлю в коллиматор(плоский фронт)600мм с маленькой сферой заранее налепив репер на зону 0.7. Вывожу 0.7 на бесконечно широкую.Вижу продольную аберрацию. Работаю от Rближайшее. Опускаю центр и край. По итогу нужно получить плоский фронт(бесконечно широкую полосу). Вся история!
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн AFK
    • Сообщения от AFK
« Ответ #481 : 03 Окт 2025 [23:09:22] »
Ретушь, звезда, вперёд! Заглажка.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #482 : 03 Окт 2025 [23:52:13] »
   Ослы , козлы и земаксы приводят к отуплению .
   В нормальных книжках , например, приводится диапазон сферической аберрации для главных зеркал телескопов . От допустимых эллипсоидов до гиперболоидов. И все там понятно даже школьнику , но не нашим ученым мужам .
     За семисят лет тока и придумать смогли Шмель и Запорожец . Тока на овощебазах от них и был хоть какой-то толк .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #483 : 04 Окт 2025 [08:27:31] »
Надо еще потрудится чтобы пользоваться OSLO и ZEMAX. Эти программы не заменяют знания, а значительно их дополняют и расширяют возможности.
« Ответ #484 : 04 Окт 2025 [13:54:00] »
    Есть Специ . А для остальных эти программы только для пачканья мазгов окружающим . И себе тоже .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #485 : 04 Окт 2025 [15:43:30] »
Вы любите задачи.
Вот практическая задача для вас, от дилетанта.
С какой точностью надо производить фокусировку для параболы R=1120mm.D 200mm., чтобы волновая ошибка при дефокусировке не превышала  L/4 на оси для L=546нм.
« Ответ #486 : 04 Окт 2025 [15:55:15] »
    Светосила в каадрате , плюс десять процентов - результат в микронах .
   В Вашем примере порядка девяти микрон .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #487 : 04 Окт 2025 [17:06:33] »
Этого не знал.
Но решил.
В данном случае Кольт  OSLO уровнял наши возможности. Для этого и нужны программы.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [17:15:51] от lx75 »
« Ответ #488 : 04 Окт 2025 [18:10:17] »
   Если времени много -- можно и аслами заниматься .
   Лишь одна путевая программа была , да  и та накрылась -- Линзик называлась .
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #489 : 04 Окт 2025 [19:08:18] »
Трассировка лучей здесь не нужна. Точное выражение для расфокусировки,
как размах ошибки волнового фронта: W=d/8F2, где d — линейная расфокусировка, а F=f/D — величина, обратная относительному отверстию. В единицах длины волны это W/лямбда. Для d=лямбда/4, d=2ЛямбдаF^2, что при лямбда = 0,546 мкм даёт 1,092F^2, а для 0,55 мкм, как указано, 1,1F^2. Однако для других длин волн это выражение становится неточным, и чем больше разница длин волн относительно 0,55 мкм, тем больше.
« Ответ #490 : 04 Окт 2025 [19:11:00] »
   Ну , вот и сравните с ответом  486 .
   Да в 489 еще и ответа нет .
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #491 : 04 Окт 2025 [19:20:21] »
Это не имеет никакого отношения к трассировке лучей. Чтобы определить профиль поверхности зеркала, нужно предоставить все необходимые данные, а не только продольную аберрацию (которая даже не была указана как положительная или отрицательная). Профиль не высосешь из пальца, необходимо указать зональные данные и измерения.
« Ответ #492 : 04 Окт 2025 [19:53:35] »
    Не занудствуйте .
    Деталь при изготовлении всегда довольно близка к некой поверхности второго порядка .
    Вот картинка той сферы . Отличается от гиперболы только слишком резким центром и не более резким завалом края .
    Картинка у Фиделя . Позже уберу , дабы нарушения не было .
    Кстати , правильный ответ ни с какими земаксами никто и близко не назвал .
    Сам оценил в 1,22 L , а машина насчитала  1,4 L . Но это с добавкой астигматизма и прочих ошибок .
    Короче , местные оптики к решению практических вопросов , не очень .
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [19:59:43] от Сергей Казаков »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #493 : 04 Окт 2025 [21:45:28] »
Предпологая, что между полосами полуволна, то это даже близко не гиперболоид. В зависимости от знака наклона, это либо сплющенный, либо вытянутый эллипсоид с |K|~0,5 (при K~-0,5 — среднее между сферой и параболоидом) с уплощенной центральной зоной. Для K~+/-0,5 полная ошибка волнового фронта составляет почти 1/2 волны в наилучшем фокусе, в четыре раза больше в параксиальном фокусе и в два раза больше (почти 1 волна) на поверхности. При К=0,5 (сплюснутый эллипс) краевые лучи фокусируются ближе, а при К=-0,5 (вытянутый эллипс) дальше, чем центральные лучи.
« Ответ #494 : 04 Окт 2025 [21:56:19] »
   Хрен знает , где Вы ошибаетесь .
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #495 : 05 Окт 2025 [04:20:00] »
Отличный ответ! Его бы в Клуб общения звездочётов, как одну из самых метких фраз занести.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #496 : 05 Окт 2025 [16:17:44] »
Если вы не знаете, что не так, может быть, всё в порядке?
Для пояснения интерферограмм: обычно их представляют с волновым фронтом, наклонённым относительно опорной сферы. В целом, это облегчает анализ. В данном случае наклон составляет 16 полос, что почти соответствует значению теста.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2025 [16:23:36] от Vla »
« Ответ #497 : 05 Окт 2025 [16:43:40] »
    Правильный ответ и озвучен и представлен на картинке .
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #498 : 05 Окт 2025 [22:53:54] »
Это просто потому, что вы так говорите, или вы можете объяснить? Если да, то всё, что нужно сделать, — это исправить зональные отклонения и, чтобы получить параболоид (тот, который фокусируется в лучшем фокусе гиперболоида), убрать большую часть стекла из зоны 0,71, уменьшая к краю и центру. Удачи (похоже, нужно наоборот).
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #499 : 06 Окт 2025 [06:40:38] »
Попробую объяснить. :)
При контроле зеркала из центра кривизны имеем  продольную 5 мм чему равна ошибка в длинах волн? Чему равно отклонение ошибки при контроле зеркала из центра кривизны от идеальной сферы.
На зеркале задано отклонение от сферы, довольно грубое в RMS, не важно какая форма поверхности при этом будет.
