Пытаюсь решить задачу - из каких стёкол возможна такая склейка.Пока не получается.
Да из каких угодно!
При теневых испытаниях сферичка близка к нолю, а хроматизм довольно значительный.
R4=(вогнутая)
Надо расклеивать: греть в горячем глицерине с добавлением диметилсульфоксида(аптечное лекарство димексид) при 120С. Вполне вероятно, склейка треснет.Можно просто замочить в подходящем растворителе, например смеси толуола, ацетонаи диметилсульфоксида в теплом месте в герметично закрытой емкости на несколько недель.
Надо расклеивать
Интересно, а без переделок, сгодится для изготовления рефрактора, пусть даже со значительным хроматизмом?
Класс.Это от какой штуки такие линзы?
ТК или БК и какой- то тяжёлый флинт
- без точного измерения показателей, расчёта по так наз. плавкам и изготовления пробных стёкол.
Вероятно, эта склейка - передний блок от какого- то длиннофокусного аэрофотообъектива,Телемар или Телегоир Эти объективы всегда снимали через темно-красныйфильтр, поэтому хроматизм в них не исправлен.А стекла там тяжелый крон ТК или БК и какой- то тяжёлый флинт, типа ТФ-7.Чисто теоретически, если расклеить, можно пересчитать коррекцию на широкийспектральный диапазон и перешлифовать.
А оно того стоит?Проще его как солнечный запустить с водородной полосой...
Тоже была такая мысль,но уж больно длинный фокус , для таких объективов должен быть в два раза короче.
Но даже это знание не даст гарантированного результата - без точного измерения показателей, расчёта по так наз. плавкам и изготовления пробных стёкол.
Отправьте в лабораторию на элементный анализИли в оптическую чтобы измерили r3
Там есть второй компонент, тоже с некоторой оптической силой, фокусное расстояниеобъектива, примерно, 1500-1800мм
