A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 26594 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #380 : 14 Сен 2025 [08:09:07] »
простая диафрагма приводит к увеличению выноса
- точнее, к изменению положения фокуса.
Для иллюстрации этого утверждения я взял Рис. 1.8 из монографии Н.Н. Михельсона "Оптические телескопы". На ней отмечено сечение с минимальным пятном рассеяния 2ro_min, в котором сосредоточен весь свет, вошедший в объектив, т.е. кружок с максимальной яркостью - на него-то и фокусируется не только человеческий глаз, но и любой фотоприёмник.
Если изменить диаметр апертурной диафрагмы, изменится и положение фокальной плоскости с максимальной яркостью пятна. И это  - не виртуально, а именно, физически.
Вся линзовая оптика - до сих пор! - практически стоит на сферах. Поэтому и ваше утверждение справедливо для любых рефракторов.
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #381 : 14 Сен 2025 [16:03:11] »
Этого физически не может быть.
Да, разумеется, само положение изображения выходного зрачка не смещается от виньетирования.
А "эффект смещения" выходного зрачка есть.
В этом конкретном предложении речь шла о смещении точки фокусировки объектива. Если диафрагма отсекает внешнее поле, это может привести к видимому смещению выходного зрачка окуляра к краю поля, как показано на рисунке (хотя это не влияет на геометрию лучей).
Что касается того, что зрачок глаза меньше выходного зрачка, то, судя по геометрии, это привело бы к видимому смещению выходного зрачка в сторону окуляра, но, в общем, пренебрежимо малому. Обратите внимание, что это другая конструкция окуляра, с меньшим радиусом кривизны и, следовательно, меньшей сферической аберрацией выходного зрачка (короткий вынос выходного зрачка можно увеличить до 20%, сделав положительные элементы тоньше).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #382 : 15 Сен 2025 [09:37:21] »
С первых шагов работы со скопом всякий ЛА убеждается, что поле объектива - кривое: всё поле не видно резко, и чтобы резко увидеть центр или край, нужно окуляр перефокусировать.
Да, Владимир, но если поставить в фокусе объектива линзу Смита, согласующую кривизны полей объектива и окуляра, тогда положение выходного зрачка т-скопа на оптической оси перестанет зависеть от размера полевой диафрагмы, т.е перефокусировка не потребуется.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [10:03:06] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #383 : 15 Сен 2025 [15:37:24] »
Влад, я полностью согласен, что сферическая аберрация в зрачках приведет к смещению "эффективного положения" выходного зрачка при обрезании внешнего поля. Это может быть одним из факторов.
Но я говорил о еще одном факторе, который будет, даже если у окуляра исправлена сферическая аберрация в зрачках.
Вот картинка, пусть у окуляра нет сферической аберрации в зрачках, и пусть дневной зрачок глаза меньше выходного зрачка телескопа, тогда виньетирование наружных пучков приведет к обрезанию зоны, где глаз может видеть полное поле, эффект похожий на отодвигание выходного зрачка.
В тоже время ночной глаз, с раскрытым зрачком, этого явления не обнаружит.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #384 : 16 Сен 2025 [00:37:17] »
На рисунке показана продольная сферическая аберрация, которая имеет один краевой фокус луча, один параксиальный фокус луча и бесчисленное количество фокусов между ними. Речь идёт об уменьшении диафрагмы в осевом направлении, а не о виньетировании абаксиальных точек.
Смещение фокуса происходит, когда параксиальный фокус меняет положение, и никогда не происходит из-за сферической аберрации. С изменением диафрагмы изменяется продольная аберрация и положение всех остальных фокусов, включая положение наилучшего фокуса. Изменение положения наилучшего фокуса очень мало, в целом незначительно. Например, рефрактор 80 мм f/5 со сферической аберрацией 4-го порядка в 1/4 волны (лучший фокус) будет иметь продольную аберрацию 0,22 мм. При уменьшению диафрагмы, скажем, до 60 мм, она уменьшится до 0,124 мм, при этом расстояние между наилучшим и параксиальным фокусами уменьшится с 0,11 мм до 0,062 мм, то есть чуть меньше 1/20 мм.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #385 : 16 Сен 2025 [22:36:47] »
Поле зрения может быть идеально плоским, но само по себе это не влияет напрямую на величину сферической аберрации выходного зрачка. Практически любой стандартный окуляр можно сделать с плоским полем зрения, но только при наличии значительного астигматизма. Причина в том, что окуляр имеет положительную оптическую силу, поэтому его кривизна Петцваля вогнута к окуляру, и для того, чтобы поле стало плоским, требуется астигматизм противоположного знака. Линза Смита, имея отрицательную оптическую силу, вносит Петцваля противоположного знака, поэтому она может компенсировать Петцваля положительной группы линз, и такая конструкция может обеспечить плоское поле зрения без астигматизма.
Что касается перефокусировки по краю, она зависит от сочетания астигматизма/кривизны объектива с астигматизмом/кривизной окуляра, а также от аккомодационной способности глаза. Может потребоваться, а может и нет.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #386 : 16 Сен 2025 [22:46:50] »
Да, в таких условиях это приведёт к отодвиганию геометрического центра выходного зрачка относительно окуляра. Но оно будет совсем небольшим: с 20-мм Erfle (вторым) оно составит менее 0,8 мм.
Кстати, отличные иллюстрации :~)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #387 : 17 Сен 2025 [08:12:13] »
Именно, что "похожий", сугубо абстрактно-геометрически. На самом же деле осевая краевого пучка в выходном зрачке осталась на месте, а краевые звёзды наполовину погасли, и глаз никуда не смещаясь, отмечает это.
Если продолжить и дальше виньетировать, то краевые звёзды совсем исчезнут, и чтобы увидеть звёзды в следующем круге уменьшившегося поля, потребуется отодвинуть глаз, чтобы отследить кривизну окулярного поля.
виньетирование наружных пучков приведет к обрезанию (укорочению - ?) зоны, где "маленький" глаз может видеть полное поле
В этой фразе в кавычки следует заключить и слово "видеть", т.к. неподвижный глаз "видит" край поля сугубо "боковым зрением". А чтобы действительно увидеть край поля необходимо повернуть глазное яблоко в сторону этого края; тогда осевой луч краевого пучка станет соосным с оптической осью глаза.
Речь идёт об уменьшении диафрагмы в осевом направлении, а не о виньетировании параксиальных точек.
Я сознательно вырвал из контекста эту фразу "простая диафрагма приводит к изменению выноса фокуса", чтобы подчеркнуть её универсальность для расчётной оптики.
Это особенно важно было подчеркнуть в свете утверждения В.Н. Чуриловского о том, что "в хорошо исправленной ОС положение апертурной диафрагмы безразлично".
Дело в том, что наши учителя делали свои неверные выводы, находясь в парадигме аберраций 3-го порядка. Но нам придётся выходить из-под их чар. Как Г.Г. Слюсарев ошибочно полагал, что невозможно исправить кому ГЗ с помощью афокального корректора, установленного близ 2-го зеркала, что было опровергнуто Аргуновым-Поповым-Клевцовым, так и утверждение Чуриловского неверно для положения апертурной диафрагмы вдоль оси ОС, что показал Русинов всеми своими изысканиями в области широкоугольных ОС. Последнее происходит в результате удачной балансировки сферической аберрации внутри ОС, и  понимание всего этого приходит в процессе оптимизации ОС.
Так что "простая диафрагма" не такая простая, как могло показаться неискушённому в оптике ЛА.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2025 [08:26:43] от ekvi »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #388 : 17 Сен 2025 [12:26:04] »
Да как раз утверждение "нет внесения комы без сферички, переданной через большой отрезок", которое в зарубежных учебниках приводится как одно из первоочередных повседневных правил коррекции, является конкретным случаем данного утверждения и именно в рамках третьего порядка. В астрономии значимость этого правила исключительна, т.к. оно составляет идею и камеры Шмидта (в аберрационной парадигме), и составляет отличие Ричи-Кретьена от Кассегрена.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #389 : 17 Сен 2025 [16:18:37] »
Разрешите небольшое уточнение.
Вообще-то из формул теории аберраций третьего порядка, которые приводит Чуриловский и др. авторы следует только то,
что если первая сумма Зейделя исправлена, то вторая не зависит от положения входного зрачка. Если и вторая сумма
исправлена, то третья и четвёртая суммы от положения входного зрачка не зависят. Если и они исправлены, то пятая сумма не зависит от положения входного зрачка. Других утверждений я что-то не помню.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #390 : 17 Сен 2025 [16:53:47] »
Зачем искать у Мэтра утверждения, которые следуют из его учения?! Разве вот такая ОС
Если и вторая сумма исправлена, то третья и четвёртая суммы от положения входного зрачка не зависят.
- плохо исправлена?!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #391 : 17 Сен 2025 [17:05:50] »
К тому, что уже сказано о "пленении рамками аберраций 3-го порядка" нужно добавить замечание о желании Г.Г. Слюсарева исправлять сферичку и хроматизм у КАЖДОГО компонента ОС. В общем-то логично: тогда неоткуда будет взяться ни коме, ни хроматизму!
С одной стороны, странное желание, но, с другой ... Может, появятся в будущем такие возможности для реализации этой мечты?
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #392 : 17 Сен 2025 [17:27:37] »
    Если от одного компонента цвета разьехались , то по полю их уже не соберешь . На оси все можно , но на малом поле .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #393 : 17 Сен 2025 [22:14:45] »
Там ничего не следует, домысливать не стоит.  ;)  Он такого не писал.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #394 : 18 Сен 2025 [07:50:53] »
А если поднапрячься и вспомнить гамильтона?
Так принято в РПЦ и ... в ОТО. А до 1985 г. в советских общественных науках господствовал догмат: "Учение К. Маркса незыблемо, потому, что оно верно!"
« Последнее редактирование: 18 Сен 2025 [18:31:24] от ekvi »
« Ответ #395 : 19 Сен 2025 [04:42:20] »
Владимир Ильич! В точных науках, к коим и оптика относится, принято не домысливать автора, а цитировать его.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #396 : 20 Сен 2025 [07:51:28] »
Если "впериться в букву", то в камере Шмидта исправлена только сферичка, т.е. система "плохо" исправлена: чем исправляются другие 4 аберрации?! А тем, что входной зрачок системы совмещён с апланатической точкой (= "входным зрачком") силового элемента ОС: из этой точки коме и астигматизму неоткуда взяться! И это - ещё один + в пользу уникальности "простой" диафрагмы.
Идём далее. Испокон века в справочниках указывается: главные плоскости (читай: "входные зрачки") у менисков вынесены вовне линзы, т.е. располагаются в виртуальном (= мнимом) пространстве. Но одномерная Теория Аберраций 3-го порядка (ТА3, она же - "область Зайделя") этим никак не пользуется. А ведь именно благодаря этому свойству мениска удалось Максутову устранить не только сферичку ГЗ, но  и кОму системы (мениск + ГЗ), Клевцову(*) - кОму в сферическом кассегрене, авторам ОС "Гамильтона" -  устранить утроенный хроматизм линзы Манжена и т. д.
(*) Аргунову, видимо, ещё не было дано осознать и использовать роль вынесенного зрачка у мениска.
Верховный напомнил: "Если драка неизбежна, бить надо первым!" А драка-то уже закончилась: компьютер (точнее, ИИ) давно превзошёл аналитические возможности человека. ИИ - это не простой калькулятор, а универсальный алгоритм поиска и принятия оптимального решения, но, чтобы владеть этим инструментарием, необходимо из 2-мерной плоскости букваря выйти во многомерное пространство реальности.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2025 [08:36:29] от ekvi »
« Ответ #397 : 20 Сен 2025 [11:10:46] »
Владимир Ильич! И опять я задаю Вам тот же вопрос - приведите если не ссылку, то примеры того, как ИИ в расчётах оптических
систем превзошёл человека. Может он новую оптическую систему разработал? Насколько мне известно, все оптические системы
последних лет разрабатывались конкретными расчётчиками.
« Ответ #398 : 20 Сен 2025 [12:53:44] »
   ИИ просто продолжит дебилизацию хомосов .
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #399 : 20 Сен 2025 [12:58:55] »
 :good:
