A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 26852 раз)
highlander
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #340 : 15 Ноя 2023 [23:36:27] »
Пока пытаюсь осмыслить вопрос.Общаюсь. :) Астрономическая мира возникнет позже. Ее надо хорошо продумать, включая расстояние до нее. Нужны замеры трансмиссии для поиска эталонного телескопа и окуляра. Где это делать и т.д. Работы много. Проще найти коллиматор, по искусственной звезде и отказаться от затеи)
Кстати, а вот реально высокое разрешение наземной оптики безо всяких суперточек, штрелей и двойных.
Причем снято через 3 экстендера на кроп! >:D http://www.youtube.com/watch?v=DCfDMU92JqI#&t=169s
Интересно, как он показывает Марс.
Это к тому, нужен ли тест разрешения телескопам
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2023 [23:51:37] от highlander »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #341 : 11 Дек 2023 [14:46:51] »
Думаю, многим будет интересно: как возникает изображение.
Изложено в 1947-м Р.В. Полем в монографии "Введение в оптику".
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #342 : 11 Дек 2023 [14:48:43] »
... окончание;
Взять книгу можно отсюда: https://sheba.spb.ru/vuz/vvedenie-optika-1947.htm
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #343 : 11 Дек 2023 [15:59:22] »
Как лучше смотреть в плоско-выпуклую лупу:
1. С плоской стороны?
Когда изучаешь оптику по М.М. Русинову, то этот случай представляет собой 1-линзовый анастигмат (1 илл.).
2. Со стороны выпуклой поверхности?
Так обычно смотрит часовых дел мастер, и обычно хочется его поправить (илл. 2).
Однако, Мастер прав: в этом случае почти всё поле оказывается резким.
Значит, Русинов заблуждался?!
Да нет: в положении 2 у линзы сферичка в 4 раза меньше, чем в 1-м положении, поэтому при небольших полях лучше смотреть с выпуклой стороны. Но при широком поле становится  выгоднее 1-е положение линзы, и для широкоугольных объективов, которыми занимался Русинов, это была удачная находка.
Правда выгода эта становится заметной на линейных полях в 40 мм (для данного примера), вряд ли когда либо потребных (см. илл. 3 и 4).
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #344 : 11 Дек 2023 [18:13:45] »
   Как долго !
.  Линза близко к глазам - выпуклость от себя .
.  Линза ближе к предмету - выпуклость к себе .
.   Все .
.   Сколько наша наука любила бумаги переводить !
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #345 : 07 Сен 2025 [14:26:15] »
(отчасти навеяно этим)
Имеем телескоп 102/714 мм. Окуляр с фокусным 32 мм и полевой диафрагмой 27 мм.
Добавляем призму со световым диаметром 20 мм, длиной посадочного барреля 40 мм (и длиной хода луча 93 мм).
Как посчитать насколько уменьшится поле зрения этого окуляра из-за обрезания на призме?
На практике получилось уменьшение 1.14 раз (по пикселям на фото - 777/684)
« Ответ #346 : 07 Сен 2025 [14:57:15] »
   Не уменьшится поле . Но края темнее будут .
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #347 : 07 Сен 2025 [17:00:32] »
По окнам смотреть нехорошо.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #348 : 08 Сен 2025 [00:31:27] »
   А у него окно в Китай.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #349 : 08 Сен 2025 [00:44:05] »
Забыли написать поле зрения этого окуляра, без знания которого дальнейший расчёт невозможен.
Ты не один
Онлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #350 : 08 Сен 2025 [01:03:30] »
почему? Я от окон пришёл к астрономии :)
« Ответ #351 : 08 Сен 2025 [07:26:45] »
       Размер диафрагмы точный и для расчетов достаточный . А градусы от балды .
      Поле остается прежним , но края экранированы.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #352 : 08 Сен 2025 [12:08:25] »
телескоп 102/714 мм
На 50/300 получилось ровно тоже (778/685). Так что фокусное объектива похоже не влияет.
27*57.3/32 = 48°
Не уменьшится поле.
Если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов (c) // В этом случае двухдюймовые окуляры неплохо бы работали в 1.25 диагоналях
Оффлайн slava03
« Ответ #353 : 08 Сен 2025 [12:31:41] »
Цитата: Сергей Казаков от Вчера в 14:57:15
Не уменьшится поле.
Уменьшится как минимум на 10%
Ты не один
« Ответ #354 : 08 Сен 2025 [12:57:25] »
   Рисуйте рисунок и вопрос решится .
Оффлайн slava03
« Ответ #355 : 08 Сен 2025 [18:51:32] »
А зачем, если фото ещё быстрее и нагляднее показывает.
Ты не один
« Ответ #356 : 08 Сен 2025 [20:48:32] »
       Если силовых элементов не прибавилось -- поле неизменно . Точка .
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #357 : 08 Сен 2025 [21:12:49] »
Там фотки чуть разного масштаба! Надо считать по пропорциям размеров окна к диафрагме. Там даже на вскидку процентов 20 наверное разница, не меньше!)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #358 : 08 Сен 2025 [22:01:20] »
На кропе, ширина окна на обоих 495 пикселей.
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #359 : 08 Сен 2025 [22:54:19] »
Введите свои цифры, и вы узнаете.
