A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 26848 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #360 : 08 Сен 2025 [23:38:25] »
И как потом перевести миллиметры в градусы?
Ты не один
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #361 : 09 Сен 2025 [09:47:54] »
свои цифры
Что такое x? Если фокусное, то сильно не сходится: y = y' * x / (x - x')     20*714/(714-40)=21.2 мм
А реально измерено 27/1.14 = 23.7 мм
Оффлайн slava03
« Ответ #362 : 09 Сен 2025 [13:00:08] »
А если считать у=27мм, то в итоге 28мм- что ещё дальше от истины.
Ты не один
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #363 : 09 Сен 2025 [15:09:26] »
Используя функцию arctan. Для малых углов она практически равна 57,3(y/x). Например, для угла в 5 градусов погрешность относительно значения arctan всё ещё составляет чуть больше 1/100 градуса.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #364 : 09 Сен 2025 [15:15:44] »
свои цифры
Что такое x?
«x» — это расстояние между объективом и изображением, а «x'» — расстояние до любой заданной точки между ними от фокуса. В данном случае последнее определяется положением переднего отверстия призмы.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #365 : 09 Сен 2025 [16:17:54] »
свои цифры
Если на задней стороне призмы есть диафрагма того же диаметра, она будет ограничивать размер поля зрения. Формула, как показано на рисунке, вычисляется для высоты центрального луча «y'» светового конуса, радиус которого в месте расположения диафрагмы равен «v».
Если диафрагма равна или больше y'+v, никакого эффекта на изображении не будет. Если же она равна y'-v, то крайняя точка исчезнет. В промежутке между ними эта точка будет только виньетироваться. Таким образом, если «y'» — задняя диафрагма, соответствующая высота центрального луча края в плоскости изображения равна y'+x'/(y/x)=y'+x'/(2f/D)=y'+x'/2F. Точка изображения, в которой освещённость падает до нуля, находится выше на половину ширины светового конуса на задней диафрагме призмы.
Оффлайн goblin1807
    • Сообщения от goblin1807
« Ответ #366 : 09 Сен 2025 [18:52:03] »
Всех приветствую, не знал куда писать))) что за проблема появилась после наблюдений? Влияет ли это на что то и как с этим бороться?
Отправлено с моего FOA-LX9 через Tapatalk
ой как хочется новый телескоп
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
« Ответ #367 : 09 Сен 2025 [19:03:31] »
Загрязнения на просветляющем покрытии.В таком малом кол-ве ни на что не влияют.
Оффлайн goblin1807
« Ответ #368 : 09 Сен 2025 [19:36:16] »
Спасибо вам большое, а в будущем как от этот избавится?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #369 : 11 Сен 2025 [17:38:10] »
y'+x'/(2f/D)
Что-то тут не до конца учитывается...
Телескоп 80/500. Окуляр UW66 20мм, 66°, диафрагма 23мм. В него вкручен светофильтр с отверстием 20мм (от него до полевой 26мм). По фото получается что поле режется до диаметра эффективной диафрагмы 23мм/(1065px/950px) = 20.5мм. А по формуле должно быть не меньше 20+26/(2*500/80) = 22мм.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #370 : 11 Сен 2025 [18:17:29] »
Я как раз собирался поставить трассировку лучей, показывающую, как меняется геометрия лучей в стекле по сравнению с воздухом (в случае, если диафрагма находится на задней стороне призмы). Это тоже можно рассчитать, но простой формулы нет. Кроме того, стекло приводит к продольному смещению точки фокусировки и появлению аберраций, как показано на второй картинке.
Объектив — идеальная линза, поэтому все аберрации вызваны призмой.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #371 : 11 Сен 2025 [18:44:50] »
   Там вопрос про поле был . И оно больше окулярного , хотя и с падением яркости . А тонкости всякие тут и нафиг не нужны .
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #372 : 11 Сен 2025 [18:59:27] »
Если вам это не нужно — пропустите.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #373 : 11 Сен 2025 [19:18:33] »
Да элементарно.
Призма развертывается в плоскопараллельную пластину, после чего делается редукция призмы к воздуху, т.е. толщина призмы делится на показатель преломления, после чего лучи можно рисовать напрямую.
Для особо въедливых, на уровне габаритного расчета нас аберрации не интересуют. Сводим все к простой геометрии, а чем проще геометрия, тем меньше вероятность ошибки.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2025 [20:15:18] от Gleb1964 »
« Ответ #374 : 11 Сен 2025 [19:46:44] »
   Сходимость призмой строго не меняется .
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #375 : 11 Сен 2025 [20:03:24] »
Странно, но похоже и простая диафрагма приводит к увеличению выноса и возможному дополнительному подрезанию (если линзы окуляра без запаса по размеру).
Беру простой плёссл 32мм (отдельно, без телескопа) - его диафрагму нормально видно если прислониться к наглазнику. Накручиваю светофильтр с диаметром отверстия 20мм и максимальное поле получается уже при некотором отдалении от наглазника.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #376 : 11 Сен 2025 [20:28:16] »
С вашим окуляром увеличение 25х (500мм/20мм). Выходной зрачок 3.2 мм (80мм/25х = 3.2мм), больше, чем зрачок глаза днём. Дневной глаз 2мм "болтается" в выходном зрачке, можно подвинуть ближе/дальше, глаз все равно заполнен светом.
Теперь, добавление всяких диафрагм обрезает часть лучей во внеосевых пучках, при отодвигании глаза, глаз еще видит часть недорезанного  пучка, а при приближении уже не видит, возникает впечатление, что зрачок отодвинулся.
Добавил картинку для ясности.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2025 [11:45:41] от Gleb1964 »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #377 : 13 Сен 2025 [23:59:34] »
y'+x'/(2f/D)
Формула рассчитана для центрального луча сходящегося конуса, проходящего через диафрагму. Эта точка имеет около 40% освещённости. Из геометрии очевидно, что не существует точки, в которой изображение внезапно исчезает. Наоборот, к краю освещённого поля освещённость постепенно падает. Видимость этой части изображения зависит от яркости изображения и чувствительности детектора.
Если вы хотите, чтобы кто-то прокомментировал ваши результаты, необходимо предоставить все подробности об используемой вами настройке. Также следует уточнить фактическую апертуру и относительное отверстие.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #378 : 14 Сен 2025 [00:45:34] »
Этого физически не может быть. Геометрия лучей отличается, так как рассеянный свет отражается от краев полевой диафрагмы, которая после прохождения через стекло формирует изображение на другой стороне. В телескопе свет имеет форму расходящихся сходящихся конусов, которые в общем случае формируют изображение на большем расстоянии.
Это также может быть эффектом уменьшения поля при наличии сферической аберрации выходного зрачка. Эти 66-градусные окуляры выпускаются либо в форме Эрфле (2+1+2), либо Касперайта (2+2+2), причем 20-миллиметровый, вероятно, Эрфле. Ниже приведена трассировка лучей 20-миллиметрового окуляра Эрфле с идеальным объективом 80 мм f/6.25 (конструкция Эрфле от Smith/Ceragioli/Berry с улучшенной коррекцией краев). 20-миллиметровая полевая диафрагма отсекает часть края поля, в результате чего выходной зрачок для точки края смещается дальше от окуляра.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #379 : 14 Сен 2025 [02:17:42] »
Да, разумеется, само положение изображения выходного зрачка не смещается от виньетирования.
А "эффект смещения" выходного зрачка есть.
А вот давайте возьмем разное соотношение размера выходного зрачка и зрачка глаза наблюдателя, и проанализируем, в каком диапазоне наблюдатель сможет смещать глаз по отношению к окуляру. И тут мы увидим, что при виньетировании можно получить такой эффект, который наблюдатель его воспримет как "смещение" выходного зрачка.
И попробуйте потом переубедить наблюдателя.
