A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 27291 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #320 : 14 Ноя 2023 [19:47:14] »
Фотообъективы тестируют с нескольких метров, а как правильно тестировать телескоп?
Нужен коллиматор.
1.3. ФРС объективов, рассчитанных для работы с бесконечности, следует определять с помощью коллиматора.
Объективы, рассчитанные для работы с бесконечности, допускается испытывать с конечного расстояния. Это расстояние в зависимости от относительного отверстия и углового поля зрения объектива принимают не менее указанного в рекомендуемом приложении 1 или в соответствии с нормативно-технической документацией на объектив конкретного вида.
ГОСТ 25502-82
Объективы. Метод определения фотографической разрешающей способности.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost25502-82.html
highlander
« Ответ #321 : 14 Ноя 2023 [23:16:32] »
Нужен коллиматор.
Дело в том, что в 99% случаев у ЛА коллиматоров нет.
Фотообъективы и телескопы - не одно и то же.
На не меньшем расстоянии, чем указано там - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98#p56145 (для апо/ед расстояние должно быть раза в полтора больше, чем для ахромата, из-за большего сферохроматизма)
По логике, объектив АПО имеет одинаковое разрешение на любой дистанции фокусировки, в нем при фокусировке ничего не меняется, в отличие от фотообъектива.
Следовательно,его разрешение по шкале лин./мм можно измерять на МДФ.Но пока это предварительный вывод
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2023 [23:25:02] от highlander »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #322 : 15 Ноя 2023 [07:10:50] »
   Есть формулы разрешения в линиях в зависимости от светосилы .
   Они не интересны и их не найти .
   Можно прикинуть например . Светосила 1/5 . Значит ширина полосы примерно 6,5 мкм . При частоте 150 линий на миллиметр они только начнут соприкасаться имея контраст еще под единицу . При большей частоте контраст начнет падать . И можно лишь предполагать , что при 300 лин/мм можно будет их еще видеть раздельно .
    Апо берем по умолчанию идеальный . Но реальный немногим уступит.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #323 : 15 Ноя 2023 [10:58:13] »
Ну так  они и оценивают разрешение по двойным звездам.  :-X
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #324 : 15 Ноя 2023 [14:46:43] »
Ошибаетесь. Разрешение меняется при переходе от бесконечности к конечному расстоянию.
Например, для того же 140 АПО F7 контраст на 150 л/мм на 10 м падает на ~15%.
Кроме того, т.к. квантовая эффективность камеры и глаза на разных длинах волн отличаются, а кружки рассеяния для разных длин волн в АПО разные, то и разрешение для глаза и камеры будет разным.
И это без учета разницы в размерах пиксела камеры и глаза.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #325 : 15 Ноя 2023 [16:24:40] »
Если вам все таки очень хочется, то можете испытывать по мире, распечатав на принтере) и расположив ее на разных расстояниях.
Правда здесь только 100% контраст.
Причем никакие окуляры не нужны. Нужна только камера без объектива с пикселом не более 2 мкм.
Цветная или чб - в зависимости от ваших умозаключений по оценке результатов.
В зависимости от расстояния до миры надо пересчитывать разрешение в л/мм. (Измерив размер миры на изображении)
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #326 : 15 Ноя 2023 [16:59:25] »
Я ищу средние значения разрешения,хоть с окуляром, хоть без, у кого что есть об этом.
Разрешение телескопа определяется его объективом. Если аберрации невелики, канонический предел равен лямбда/D в радианах, D = диаметр апертуры. Так, скажем, для длины волны 0,00055 мм объектив диаметром 140 мм будет иметь предел разрешения 0,00055/140 = 0,00000393 радиан (57,3x60x60 для преобразования в угловые секунды). В случае MTF она равна ширине пары линий. Сколько циклов (пары линий) на мм зависит от фокусного отношения, как 1/LambdaF, где F — число фокусного отношения F = f/D, где «f» — фокусное расстояние. Для системы f/7 и длины волны 0,00055 мм это 260.
На предел разрешения аберрации влияют значительно меньше чем на контраст, поэтому последний является более важным показателем качества.
highlander
« Ответ #327 : 15 Ноя 2023 [18:19:50] »
Это да, это самый практичный тест. Но если нужен супер-планетник, тест по двойным ничего не дает.А коллиматора нет и он не панецея!
Визуальным планетникам, кроме разрешения по линиям,еще нужен визуальный тест на оттенки основных планетных цветов и микроконтраст.
Эти параметры важнее апертуры. Говорю про визуал. В фото другое, там цвет накапливается, дорисовывается.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2023 [18:25:30] от highlander »
« Ответ #328 : 15 Ноя 2023 [18:26:07] »
   Для рефлекторов тестов на цвета нетреба по определению.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1458
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #329 : 15 Ноя 2023 [18:28:28] »
С зеркальным окуляром ?
« Ответ #330 : 15 Ноя 2023 [18:31:06] »
   С хроматизмом окуляров разобрались еще в позапрошлом веке .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #331 : 15 Ноя 2023 [18:34:54] »
С каждым годом стекла в них всё больше, так что могут и варианты быть
highlander
« Ответ #332 : 15 Ноя 2023 [18:38:51] »
Ошибаетесь. Тест визуальный, значит будет определяться микроконтраст и цветопоредача окуляра с связке с зеркалом.
Это если вы хотите применять рефлектор по планетам.
В идеале, под каждую планету нужен свой телескоп и окуляр, который лучше всего передает оттенки и цвета именно этой планеты. По Луне цвета не особо нужны, важнее резкость- разрешение лин/мм.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2023 [18:49:13] от highlander »
« Ответ #333 : 15 Ноя 2023 [18:39:10] »
   Там варианты в другом . На краю поля в хороших окулярах звезды в две Луны . В очень хороших типа наглера , в половину Луны.  Если верить Эрнесту - в треть Луны . Но таких не видел .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #334 : 15 Ноя 2023 [18:48:41] »
Ну может не стоит гнаться за 120 градусными. Меня вполне устраивают 82, там всë нормально с краем.
Давали тестить 100 градусные,  под мои глаза не очень, не стал заказывать.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #335 : 15 Ноя 2023 [18:54:03] »
Вам во первых нужна мишень, сделанная фабрично, распечатки на листочках не дадут корректного результата.
Во вторых это похоже плохо работает. Американцы как-то баловались на клаудях, получили х3 от теоретического. Видимо расстояния не те.
« Ответ #336 : 15 Ноя 2023 [19:19:03] »
       Это оптимально .
       Всем Молодым рекомендую линейку Сантификов хотябы через один .
highlander
« Ответ #337 : 15 Ноя 2023 [20:31:49] »
Само собой, пока что интересуюсь,кто что делал в этом направлении
Можно ссылку?А то непонятно чем именно они там баловались
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #338 : 15 Ноя 2023 [21:55:44] »
Не найду. Это было лет 15 назад.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #339 : 15 Ноя 2023 [23:10:05] »
Т.е. ваша задача выбрать тест для определения наилучшей связки телескоп+окуляр при визуальных наблюдениях планет.
Я не говорю о том, что для выбора надо иметь из чего выбирать. Наверное у вас есть несколько телескопов и коробка с окулярами.
Но вы пытаетесь найти инструментальный тест, т.е. в качестве регистратора - матрица.
А наблюдать будете глазом. Вы все о нем знаете? Не проще ли просто визуально выбирать при наблюдениях?
Да, атмосфера мешает, но это самый точный тест для связки телескоп+окуляр+глаз. Без обработки и цифр, только личные ощущения.
В качестве приближения - напечатайте фото планет  в нужном масштабе для заданного расстояния до телескопа метров в 20-30 и рассматривайте.
В таком варианте, правда, цвета не реальные и чувствительность глаза другая. Зато можно атмосферу почти убрать.
