A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 27254 раз)
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #100 : 12 Окт 2023 [12:40:41] »
Для комбинации ТК8+ТФ5 можно сделать кроновую линзу с одинаковыми радиусами:
радиусы   толщины    стекла
1821.181     25       ТК8
-1821.181     0.2
-1786.055     20       ТФ5
-9199.886    2974.14
А вообще, если еще добавить линз, то из того же набора стекла можно и АПО замутить…
Онлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
« Ответ #101 : 12 Окт 2023 [13:08:16] »
Продемонстрируйте, у меня не очень получилось.Можно варианты с кол-вом линз не более 4шт,это ещё приемлемо по изготовлению
  По светосиле для апо можно в пределах 1/10-1/12
  Если уменьшить диаметр до 150мм,то к набору стекла можно добавить KВ (есть несколько дисков), но у меня с ним не очень получилось.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [13:15:37] от rigel14 »
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #102 : 12 Окт 2023 [15:12:48] »
Вот например. Правда это 6 линз, но меньшего диаметра…
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #103 : 12 Окт 2023 [15:54:14] »
Для дублета вторичный спектр можно рассчитать по относительной парциальной дисперсии. Для данного оптического стекла лучшый крон К8, дает вторичный спектр f/2500 либо с ТК4, либо с ТК5. Это почти на 30% меньше, чем в стандартном ахромате. Вторичный спектр, основанный на P(F,e), предназначен для отделения общего фокуса C/F от зеленого фокуса (е-линия). Для 0,5-0,7 микрон может лучше подойти другая частичная дисперсия, я не проверял.
               P(F,e)           Vd
TK8     0.459777       55.13
TK20     0.458648       56.72
TK13     0.456672     60.63
K8     0.460766       64.07
K515     0.458938     56.83
TF4     0.475036     28.16
TF5     0.475464      27.32
ВТОРИЧНЫЙ СПЕКТР=(дифф.P(F,e)/дифф.Vd)f
TK8/TF4     0.0005664f
TK20/TF4     0.0005738f
TK13/TF4     0.0005656f
K8/TF4     0.0003974f
K515/TF4     0.0005615f
TK8/TF5     0.0005641f
TK20/TF5   0.0005720f
TK13/TF5   0.0005642f
K8/TF5    0.0003999f
K515/TF5    0.0005600f
редактировка - Я ошибся в расчете для К8: его P(F,e) равно 0,453959, а вторичный спектр K8/TF4=0,0005869ф, и К8/TF5=0,0005852ф. Так что комбинации тяжелых стекол немного лучше, на несколько процентов.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [19:11:51] от Vla »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #104 : 12 Окт 2023 [21:40:26] »
Имеет смысл: на 1 илл. - апо Водяника, на 2 и 3 - Ваши АПО:
« Ответ #105 : 12 Окт 2023 [23:03:14] »
Приведённые примеры имеют чисто диванный интерес.
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #106 : 13 Окт 2023 [02:43:38] »
Великолепная коррекция. Не совсем «истинный апо» при таком размере отверстия и фокусном расстоянии, но достаточно близко (фотопический полихроматический Штрел 0,93+). Чей это дизайн?
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
« Ответ #107 : 13 Окт 2023 [07:15:49] »
Разумеется, это не для аматеров-любителей.
Данный вариант приведен только в качестве примера возможности АПО-коррекции без применения особых стекол.  Выбор марок стекла был жестко ограничен предложенным перечнем. И комбинация ТФ5+ТК8 далеко не самая оптимальная. При использовании других стекол коррекция может быть еще улучшена.
Цитата: Vla
Чей это дизайн?
Мой.
« Ответ #108 : 13 Окт 2023 [07:26:22] »
Боритесь с снобизмом и народ к Вам потянется.
Такая гирлянда хрусталя не очень порадует искушённого наблюдателя,даже если всё будет сделано хорошо.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #109 : 13 Окт 2023 [09:30:38] »
В Аполарах первая линза ЛФ5, все довольны. ::)
В Диалитических    рефракторах желательно  первую линзу делать из флинта
https://yandex.ru/patents/doc/RU2429508C1_20110920
« Последнее редактирование: 13 Окт 2023 [10:48:14] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #110 : 14 Окт 2023 [09:08:05] »
Как говорил мой тёзка, "когда идея овладевает массами, она становится несокрушимой силой!"
В основе вдохновения - Любовь, потому мы и Любители.
А так можно распугать все мысли и оказаться один-на-один с разбитым корытом:
Приведённые примеры имеют чисто диванный интерес .... ...
Боритесь со снобизмом, и народ к Вам потянется.
« Ответ #111 : 14 Окт 2023 [10:23:10] »
Попробую направить дискуссию в деловое русло.
У меня в загашнике есть флюорит для АПО 102мм(диски 102/21мм и 60/12мм)
После изысканий получил вот такой результат,но думаю что можно найти более светосильные варианты,можно поиграться с перечнем стёкол CaF2, TK13, K8,TK20 есть ещё BK10.
И ещё чисто технический вопрос - при диаметре 102мм насколько критичны склейки CaF2+K8,и CaF2+TK13 ?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #112 : 14 Окт 2023 [10:36:51] »
при диаметре 102 мм насколько критичны склейки CaF2+K8,и CaF2+TK13 ?
Вроде как до ф 100 (80 ?) мм можно клеить всё. Но тут  - только Библиограф рассудит.
« Ответ #113 : 14 Окт 2023 [12:06:34] »
Я тоже так подозреваю, но сам делал склейки только до 50мм, опыта мало ,чтобы судить о пригодности таких вариантов.
Оффлайн библиограф
« Ответ #114 : 14 Окт 2023 [12:26:57] »
Оптических клеев много, и тех что в ГОСТе, и специальных ещё больше.
Например клеи УФ235 и УФ215 для флюорита
  Для склеивания оптических деталей из увиолевого и кварцевого стекол,
фтористого кальция, фтористого лития и других кристаллов, прозрачных
в ультрафиолетовой области спектра до  220 нм; допустимые разности
температурных коэффициентов линейного расширения (Да) в °С-1
до 60*10 - 7 (при соотношении радиуса кривизны склеиваемых поверхностей
к диаметру детали R : D не менее 1к1)
Для склеивания деталей до 250 мм диаметром был клей ММА.
Сейчас эти клеи можно раздобыть только случайно; выход очевиден -
делать иммерсионный объектив. Это, конечно, сложнее конструктивно,
зато точно ничего не лопнет и всегда можно разобрать.
Известный Yury P.  свои большие флюоритовые объективы  делает
на иммерсии, все довольны!
« Ответ #115 : 14 Окт 2023 [13:47:18] »
У нас найти нужное стекло - большая проблема,а найти нужную жидкость с известными параметрами-???
Оффлайн библиограф
« Ответ #116 : 14 Окт 2023 [13:56:31] »
 У вас диффузионным насосом откачивется камера?
Высоковакуумное масло, или полифениловый эфир будут в самый раз.
А если старинный ТМН, то там для смазки диоктилсебацинат, тоже можно.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #117 : 14 Окт 2023 [14:09:45] »
Да. Но рынок сбыта АПО Юрия в основном страны с мягким климатом, где не бывает перепадов температур в 40-60 градусов. Помнится, что по поводу жидкостной иммерсии, на этом Форуме несколько лет тому назад было серьезное «бодалово». К чему пришли, уже не помню…
По поводу склейки.. Имею личный опыт склейки  до 50мм. Светоделительный кубик. Канадский бальзам. (см. фото)
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #118 : 14 Окт 2023 [14:18:25] »
В случае серийного производства это экономит на доводке и покрытиях двух оптических поверхностей. Но линзы объектива с воздушным зазором менее чувствительны к разгрузке и пережатии в оправе, а в объективе с иммерсией легко может возникнуть астигматизм. Отдельные линзы можно спокойно "гнуть", в том числе под их весом или при неравномерном зажиме. А линзы с иммерсией между ними гнуть уже нельзя.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #119 : 14 Окт 2023 [14:27:40] »
за счет капиллярных сил будет некоторое время удерживаться в тонком зазоре, но столь же неотвратимо поползет по боковым поверхностям линз и со временем доползет до рабочих поверхностей. Проходили.
Хороший результат даст применение двухкомпонентных полимеризующихся силиконовых компанундов, но не тех, которые становятся как резина, а тех, которые после полимеризации напоминают слегка подтаявшее желе. В линейке СИЭЛ такие были ещё в начале 2000-х.
Две линзы на таком геле с толщиной 0.1мм можно сдвигать относительно друг друга на 10мм без разрушения геля, при этом он совершенно не течет.
Сам гель после полимеризации в 500мл. банке может быть вытряхнут из неё "колбасой длиной в полметра и запрыгнет обратно без потери целостности. Как увидел первый раз - натурально, хм... изумился...
Панорамы Луны в моей галерее:
