A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3321266 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
так что достаточно поделить измеренное на 2 (двойное отражение) и зафиксировать, что именно получившееся и будет в рабочей схеме в телескопе.
Под углом 45 градусов поделить на 1,4 , получим волновой фронт в в рабочей схеме в телескопе.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Все не так однозначно. Скажем при фронтальном падении света на несколько выпуклую диагоналку - ну это получается сферическая аберрация. А при 45 градусах она преобразуется в комищу с атигматизмом. А это куда более "вредные" аберрации, чем сферичка. Это раз.
Второе - диагоналка в классическом Ньютоне лежит ближе к окуляру. То есть так как ближе, то куда менее влияет итогово на фронт, чем ГЗ, которое дальше. Надо учитывать еще "коэффициент близости"- который равен (расстояние от окуляра до диагоналки)/(расстояние от окуляра до ГЗ). В пределе -диагоналка рефрактора для удобства наблюдений, чтобы голову не запрокидывать около окуляра непосредственно влияет совсем слабо... даже если будет неточной. И там тоже можно по-разному измерить.... то ли близко поставить к эталонной сфере, то ли далеко. Близкое расположение будет давать меньшие аберрации.... вроде как.  Да и эталон будет работать меньшей частью поверхности.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
1. Сферичка, конечно, будет присутствовать, но первым делом будет заметна не она, а дефокусировка.
2. Сферичка в кому и астигматизм никак не преобразуется.  ;D
Миша, будь точнее в своих фантазиях.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Ну скажем идеально плоское зеркало при фронтальном отражении даст плоский фронт - только строго назад. Так ведь? Если мы идеальное зеркало плоское развернем под 45 градусов - то даст такой-же фронт - только отраженный на 90 градусов. Так? Теперь придадим такому зеркалу кривизну - она в случае фронтального отражения -внесет сферичку, а в случае косого -будет комища и астигматизм - ясен пень, что внеосевые как бы.... Но их степень так-же будет зависеть от кривизны. Имеется ввиду это.
Миша, извини меня, зануду, но я приучен выражаться максимально точно.  :)
Не так!
Если на зеркало падает не плоский фронт, плоского от плоского зеркала на выходе не получишь  ;D.
Внесёт, но не факт, что ты её увидишь, это зависит от величины неплоскостности зеркала.
А также внесёт дефокусировку в систему, и она будет заметна раньше сферички.
Верно. Но я возмутился не этим, а тем, что ты ляпнул, что сферичка преобразуется в кому и астигматизм.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Для простоты задачи я как бы и так посчитал, что фронт изначально плоский. Имеется ввиду, что это понимается априори.
1. Да, от кривизны зависит.... но бывают и совершенно жуткие некачественные диагоналки аж в 2 полосы.... думаю увидеть можно.
2. Дефокусировка не столь важна ибо подстраивается окуляром.
Имеется ввиду, что строим график аберраций в зависимости от угла наклона чуть сферичной диагоналки вплоть до угла 45 градусов.
0 градусов - падение строго фронта строго плашмя - допустим сферичка 0,2... астигматизм и кома -ноль
5 градусов - сферичка 0,17 кома и астигматизм скажем 0,03
10 градусов - .... 0,15 и 0,05 и т.д.
В общем в зависимости от степени угла наклона сферичка будет падать, а внеосевые кома и астигматизм -расти. (так вот думается) и преобразование я имел ввиду этот факт. Или сферичка -от наклона не зависит и к ней еще и кома и астигматизм прибавляются?
Без комментариев. Всё сказано ранее.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Завтра, в субботу (14 марта), подвал открыт с 13 до 18.00;
//Без комментариев. Всё сказано ранее.
Ленинград 1934 Редиздат ВООМПа  :facepalm:
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
А я бы ничего не пересчитывал. Зеркало-то и будет использоваться под углом 45 градусов, так что достаточно поделить измеренное на 2 (двойное отражение) и зафиксировать, что именно получившееся и будет в рабочей схеме в телескопе.
Логично. Волновой фронт не обязательно пересчитывать на поверхность во всех случаях. Если это диагональное зеркало, которое будет работать под этим же углом, то волновой фронт достаточно поделить на 2, согласен.
Нет, не так. Если "плоское" зеркало имеет кривизну, то при нормальном падении получится расфокусировка, а под углом расфокусировка будет разной в меридиональной и саггитальной плоскостях, т.е. преобразуется в астигматизм.
А по поводу сферички насмешили - это ж насколько кривое зеркало нужно, чтобы даже сферичка вылезла?   :o
« Последнее редактирование: 13 Мар 2020 [16:21:33] от Gleb1964 »
Вечер был потрачен на экскременты с осветителем зеркального компенсатора. Меняли точки, матовые экранчики перед светодиодом, исследуемые зеркала. Предварительный вывод, коротко - чувствительность метода значительно уступает автоколлимации с плоским...
Открытие вечера - дюралевый прутик  :) Очень удобно подстраивать положение источника, сидя за теневым. При продольном перемещении стойки с осветителем точка с ножа практически не уходит. Поэкспериментировал с изменением взаимных положений элементов, одновременно наблюдая изменения в теневой. ДопускА  + - километр.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2020 [11:10:23] от Fidel »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
В отечественных программах обсчёта интерферограммв в схеме  Коммона  коэффициент 1,4 , в зарубежных 0,7 для волнового фронта.
Mx Reference Guide 0550_B
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Ясень пень, что Вайнео-метод в 2 раза менее чувствителен для одного и того же наблюдателя ( у всех разная чуйка чтения теневых) в силу однократного отражения от исследуемого зеркала.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Gleb1964
Коэффициент различается в зависимости от того, на что пересчитывают, на поверхность или волновой фронт.
А у волнового фронта может быть больше вариантов, в зависимости от угла прохождения поверхности и преломления /отражения на поверхности.
На чертеже для плоского зеркала отклонения задаются на поверхности.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2020 [13:10:09] от Gleb1964 »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Для волнового фронта в отечественных программах обсчёта интерферограмм  в схеме  Коммона под углом 45 градусов  коэффициент 1,4 , в зарубежных 0,7.Для поверхности в отечественных программах обсчёта интерферограммв в схеме  Коммона под углом 45 градусов   коэффициент 2,8 , в зарубежных 0,35.
В приложенной картинке указано для волнового фронта и поверхности.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2020 [13:07:07] от AAV »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Для каждого угла свой коэффициент, пересчитайте под какой угол нужно.  :)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Вот так будет.
2,3 фото при 45 градусах в схеме Коммона.
- из вчерашнего...
- обучение приёмам шлифовки (стекло по стеклу), отливки полировальника и его расформовке - изделие 150мм диаметром. Сфера;
- очередной мидовский бочонок (ночует на скамье);
« Последнее редактирование: 15 Мар 2020 [09:32:14] от Fidel »
- готово, ШК можно забирать;
« Последнее редактирование: 15 Мар 2020 [15:10:35] от Fidel »
А что он такой цветной то вдруг? Должен же еле-еле проявлять хроматизм....
