A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3219392 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- родился таким;
- вид точки соответствует PSFmap;
« Последнее редактирование: 15 Мар 2020 [15:45:52] от Fidel »
В целом - обычный МИД. Ничего выдающегося. Но красив, паразит  :)
Знатного искусствоведа и, по совместительству, art-xrom_чика с юбилеем!
В не простое время празднуешь, товарищ!  ;)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
спасибо!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Фидель Валентин Горбунов (а-ля "Горбунова под суд!!!") все-таки подал в отставку.
https://www.newsru.com/russia/17mar2020/gorbunov.html
Я тоже туда хочу!  :)
Длинную напылённую четырёхсотку неизвестной этиологии можно забирать - это плохая сфера (зональные) с радиусом 6125+-5мм.
Фокограмма (снимок Ерванда Егиазаряна). Зональные здесь получились несколько приглаженными из-за неудобств, сопутствовавших её получению.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2020 [19:19:32] от Fidel »
- кто и зачем забабахал такой радиус осталось непрояснённым;
Теневой пришлось размещать чуть-ли не на Садовом кольце  ::)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Возникло большое подозрение в проверке оптики по искусственной заезде. Если она расположена не в расчетной рабочей зоне, то объектив выдает хорошую сферичку. Это так?
Если речь здесь о проверке на стенде петцвалевских систем, то нет - т.к. теневая тут всегда находится в согласии с видом точки.
Вчера вечером смотрел сферу с басом (проекция на бумажный экранчик). Нормально. Краешек чуток подгуливает на подвёрнутость, но едва заметно.
Что вы имеете ввиду под понятием "расчетная рабочая зона"?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Ну вроде да, если ИЗ ближе, то сферичка набегаетх.
По натуральной звезде чем хуже сиинг и больше апертура, тем сильнее "пушит" зафокал относительно предфокала из за фокусировки на атмосфере. Вроде как это надо учитывать и не сильно впадать в уныние при тестировании по натуральной заезде, мол "фуу, внефокалы разные"
Ниже забавная картинка: один телескоп на пределе, 0.85,  второй Штрель 0.95. Видимо для работы с ИЗ, и тем более натуральной, и оценки телескопа нужен огромный опыт :)
Ближе чем что? В самом приборе ИЗ со светоотделительным кубиком - около одной грани находится стеклышко с микроотверстиями, и потом проекция этого стеклышка -тоже непосредственно около другой грани кубика (см рис.). При этом разница дистанций весьма невелика и не может влиять на сферичку.  Больше влияет на конечный результат точность граней кубика и точность его склейки - чтобы все было строго под 90 и 45 градусов. Но и то там все это весьма мало.... Интересно - какой на сегодня самый высокоточный кубик и где его можно купить?
Натуральной - не знаю.... а вот насчет ИЗ - да легко и непринужденно. Более того, ИЗ вполне себе может отличить телеском со штрелем 0,95 и 0,98. Ну скажем так не количественно, а качественно - запросто. А уж 0,85 и 0,95 - тем более.  По натуральной звезде с учетом сиинга и в 2 раза худшей чувствительности оценивать оптику - не айс.... можно в первом приближении, но результат неадекватен.
Фиделю - а эталон (идеально плоское зеркало) в условиях подвала тоже можно сделать? Или через сферу бОльшего диаметра а-ля та же схема Коммона? Получается что эталон скажем 500мм изготавливается при помощи сферического зеркала этак 600мм? Получение эталона еще бОльших размеров - метр, два, три - уже проблематично видимо и используют другие методы?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [15:01:19] от Грехов Михаил »
Оффлайн a.pozharov
Ну вот два зеркала, ИЗ, стенд, где какой Штрель? Я из этих двух, по ИЗ не могу  -опыта нет никакого.
Внефокалы незачем рассматривать, лишнее это.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [15:34:40] от Fidel »
Оффлайн Alexandrid
Я про домашние условия, ИЗ через 6метров в прямом фокусе. Дома удобно поле проверять, дело только в этом.
Ну в первом случае - ясен пень астигматизм добавляется. При фокусировке есть "хвостик" и некое отклонение внефокала от идеально круглого. Со стороны зафокала "вмятины", а дофокал - "горбы".
Далее - качество видимо реальной звезды так себе.... синг там.... надо снимать видео и усреднять.... Если нет сферички, то дофокал и зафокал - строго одинаковы. Если есть, то внешний край одного (допустим дофокала) резкий, а при перефокусировки в зафокал - пушистый. Это если сферичка 3-го порядка. А сферичка более высокого порядка рождает как бы зональную разницу в яркости которая преворачивается шиворот навыворот от дофокала в зафокал.
Тут с вами мощно не соглашусь. Это более чувствительный и однозначный метод, чем просто на точку смотреть. Хорошо показано сия ошибка на якобы "идеальном" объективе-ахромате Владимира Гусева. Для вас - прям таки идеальная точка, а вот реально там сферичка л/4... Около того.
6 метров - явно маловато. Хорошо бы метров 100. Считать надо по идее... Зависит от светосилы инструмента, его фокусного расстояния и требующейся точности анализа.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [15:41:26] от Грехов Михаил »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
Первая серия внефокалов получше качеством. Сферическая аберрация сбалансирована. Может, самую чуточку недоисправлена. Согласен, что в первой серии есть некруглость, говорящая об астигматизме.
Вторая серия внефркалов демонстрирует изрядно переисправленную сферическую аберрацию. Посмотрите на размер тени от центрального экранирования, на предфокале волновой закрыл центр, на зафокале дыра в центре непропорционально увеличена. Это говорит о том, что центральная область фокусируется раньше периферии.
Вообще, серия внефокалов сделана со слишком большой дефокусировкой, информативны только пара снимков вблизи фокуса. Фокус полностью пересвечен. Если там упоминается еще и окуляр, то тогда речь идет о качестве не самого зеркала, а зеркала+окуляр и плюс еще объектива камеры, который использовался при съемки. Внефокалы надо снимать напрямую, на голую матрицу, без промежуточной оптики.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [15:49:59] от Gleb1964 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
ИЗ в 6 метрах при метровом (примерно) фокусном - это явный перебор. Сферичка  полезет во всей своей красе. 60 метров ещё куда ни шло, но лучше 600  :).
Стоп! Или я недопонял и ИЗ имеет свой собственный объектив с качеством не уступающим испытуемому и расположена в его фокусе? Тогда всё нормально, расстояние особой роли не играет.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [15:48:48] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alexandrid
ИЗ а 6 метрах при метровом (примерно) фокусном - это явный перебор. Сферичка  полезет во всей своей красе. 60 метров ещё куда ни шло, но лучше 600  :).
Стоп! Или я недопонял и ИЗ имеет свой собственный объектив с качеством не уступающим испытуемому? Тогда всё нормально, расстояние особой роли не играет.
Фокусное 0.53м., до ИЗ 6м., точка на фольге, которую я не дырявил, просто нашел брак в виде очень мелкой дырки.
Тогда первое - сферичка должна проявиться сильно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
