A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3224338 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//И надо ещё уборку сделать. А также выгрести абразив из корыта, заново его покрасить, и поставить туда тазик.
Царапины у вас не от грязи в корыте. Не нужно снова красить и тазик в него тоже не нужен.
Успешно многократно шлифовал в обдирочном до М7-го без особливых проблем.
Ищите причину в другом.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Проблемы этой заготовки - это отдельная история. До М7-го теми же абразивами и в последние годы доходили не раз.
А станок чистить - чтобы дно меньше прогибалось и ржавело (вместе во всеми стальными деталями вокруг). Ну и в целом чище было.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2025 [15:04:35] от e+ »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
  На переправе тазы и корыта не очищают .
  Если кто это делает , то всегда спрашиваю -- что , давно не царапало ?
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сейчас на его дне абразива больше, чем перед перевозкой из Динамо. Где-то от 6 до 10 кг. Дно прогибается и его начинают задевать  шляпки болтов в крышке двигателя. Пока что проблему решил подкладыванием толстых газетных пятаков (а точнее - квадратиков) под углы корыта, приподняв его на несколько миллиметров.
По счастью, само дно ещё не протекает как было на Динамо. Видимо помогли несколько слоев краски и гидроизоляции. Но что будет если усилие будет таким дальше или увеличится - не знаю. Прорех в нём было немало - в предыдущих подвалах с фанеры, на которой стоит двигатель, один слой почти целиком слез.
А вот на боковых поверхностях гидроизоляция и краска начали постепенно отслаиваться большими кусками и влага от абразива успешно продолжает разъедать стенки, зачищать которые от ржавчины полностью не взялись потому, что от самой стенки ничего не останется. Что будет если нагрузить корыто ещё парой кг абразива - неизвестно. А за этим станком ещё А.С.Гребёнкин работал.
;D
Поэтому хочется исключить процедуру чистки на корню. Поставить в корыто тазик с центральным отверстием и бортиком, добавить плёнку и корыто чистить не надо будет. Поработал - убрал и воду из ведра вылил, а то недавно пришлось всё что было видно стального, срочно натирать солидолом - полведра воды в маленькой комнате заставляют всё хорошенько ржаветь.
    Не . Ну . В таком случае -- Свободу Медному Тазу !!!
    Нельзя большой бардак распускать
 Тем более что у вас там всюду чистота и порядок !
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VALStar
Изображение мелкое , и там за интерферометром у меня обычно бинокль Советский .
Тоесть, после ножа ставим объектив микроскопа и за ним бинокль?
Извините за навязчивость, но тема заинтересовала, а информации по ней нигде найти не могу.
  И меня извините, тоже интересно.
   А что интересует , работа с теневым или с интерферометром ?
   С ответом долго , ибо рисовать надо .
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Теневым.
Мы терпеливые.
Кое-что из вчерашнего...
- в рамках мероприятий по "посвящению в студенты" принимали на Красной Пресне первокурсников этого года;
« Последнее редактирование: 30 Сен 2025 [10:14:52] от Fidel »
- после рассказа об истории обсерватории и осмотра местных достопримечательностей небольшой фуршетик;
   Одной вещи нема ,
   Но реклама запрещена !
Из забавного...
цветы в вазочке на "фуршетном столе" показались мне искусственными - так они были хороши. Не мог поверить, что они настоящие и к тому - срезаны незадолго до мероприятия во дворе обсерватории  :o
По окончании даже попросил отвести себя к месту их произрастания.
И что же вы думаете? Они таки там есть!  :P
Сидят на грядках и в ус не дуют. Колхикумы византийские понимаешь... Это в такую то холодину  ;)
Из забавного 2...
Вернувшись до хаты кормил уличных котов и нашёл здоровенный вороток! Нужно полагать это последний привет от насосного завода Калинина... вероятно последние рабочие умирают и родственники квартиры чистят под ремонты или продажу, совсем не соображая что они выбрасывают  ::)
Вороток, похоже, самодельный. Качественный. С любовью изготовленный.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2025 [11:06:34] от Fidel »
   Одной вещи нема ,
Да Е она, Е - вон - на переднем плане стоИт  ;D
    Ура !!!
    Фидель ! Спасибо за экскурсию . Сие было для меня Событием года .
В минувшие среду и четверг  работы на АВР-е продолжились...
- Серж занимался электрикой - подсветка шкал, обогрев, автокрышка и т.п.
- мне досталась мелочуга (в основном замена кучи разнообразных метизов на нержавейку, подгонка, подкраска, досверливание и дорезание резьб);
- Мегавольт, как всегда быстро и без проблем, установил дополнительный автомат (о нём в прошлый раз просто-напросто забыли), чтобы трансформатор не был постоянно под напругой. Что характерно - установил без отключения от сети  ;)
« Последнее редактирование: 06 Окт 2025 [10:24:13] от Fidel »
Как можно видеть, дело потихоньку приближается к финалу.
Впрочем... мелкие доработки потребуют ещё много времени, но уже на действующем агрегате. В основном это, конечно, касается электрики. И крышками пока никто из нас не занимается  :P - это плохо.
Также ещё предстоит выкрасить пол, зачистить и смазать ролики створок купола - как нижние, так и верхние!
Вчера поставил часовик на прогон масла - четыре часа непрерывной работы. Полёт нормальный  ::)
Видео-ролики всего этого безобразия есть, но размещать их не успеваю. Может по позже когда-нибудь.
    Фидель !
    Опытным путем удалось получить интересный результат .
     Если делать все правильно , то сфера сама получается в лямбду - полторы .  Если не так - значит делается все совершенно неправильно . Даже более того , если не получается сфера в лямбду - значит , много принимали .
     На снимках полметровая сфера делалась абсолютно бесконтрольно
 Сам работал в другом корпусе . И предупредил округу , чтобы мазали когда запищит .
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 802
    • Сообщения от diant
Так отключать от сети нужно было только, когда ник был еще "Вольт", а когда "Киловольт" уже не так обязательно, а когда "Мегавольт" можно и на магистральных линиях 330/750кВ без отключения работать, это же ясно из курса средней школы.
Сегодня в час дня на Женских курсах  :)
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
    Фидель !
А я о чём писал в своей книге? Если правильно настроить режимы работы станка и ориентировать кристаллы полирита
на полировальнике таким образом, чтобы верхнее звено опережало нижнее, то сфера получается сама собой и не требует
от оптика каких-либо особых усилий.
