A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3307781 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Оно напылено?
Золотом ;) И, скорее всего, просто отполировано без какого либо контроля пов-ти
Оффлайн Алекс-астро
    • Сообщения от Алекс-астро
Да, покрытие в виде напыления.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Золото? Это что-то специфическое. Мы, пожалуй, не возьмёмся.
Celestron OMNI XLT 150/750
Теневая - серьёзная недопараболизация (сферичка), точка - астигматизм (ГЗ проверено на пережатия), кресты.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2020 [18:29:02] от Fidel »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Ничего особенного. Покрытие как покрытие. Смотрел одно такое же.  Только из радиуса подвальная скамья будет коротковата, наверное.
Вчера размыли законченное Ервандом изделие. Подготовили к напылению. Парабола в автоколлимации с плоским без заметного рельефа (202/1640).
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Просьбица: когда дело дойдет до напыления, дайте знать. Отдам напылять и свое зеркало, чтобы уж заодно.
С уважением                    Александр Громов
Если дело дойдёт до напылениия - свистнем. Думаю после окончания Ервандом эталонной сферы. Сейчас он вышел с ним на финальную стадию - мат сошёл и рельеф едва угадывается. Пора переходить от теневого к интерферометру.
Сегодня (9-го марта, в понедельник) подвал открыт с 13 до 18.00;
« Последнее редактирование: 09 Мар 2020 [11:26:17] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Фиделю:
смотри хохму
https://youtu.be/HmFMb9Jbnz4 6:3 минута. Идеальная параболическая форма
https://youtu.be/xu_ce46wUHw 9 минута. Как решетка ронки показывает идеальные прямые
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Да, спасибо - раньше уже эти ролики видел.
Ерванду - вчерашний вечерний результат по эталонной сфере. Немного паразитку не по центру отсекли. Что, впрочем, не важно - на результате практически не сказывается.
- фокусировка по точкам наклеечного воска, при изрядной толщине изделия, внесла дефокуса чуток. Астигматизм в норме;
- вывод: в целом неплохо, но край по прежнему слегка подвёрнут, что на пределе угадывается на теневой;
Думаю на этом можно остановиться. Край (при положении эталона мордой вниз) будет закрыт оправой полностью - там прокладки будут под этой диафрагмой.
Молодец Ерванд - хорошая работа на пределе чувствительности нашего теневика.
Жаль я разобрал ваннометр. С ним можно было осуществлять текущий визуальный (цеховой) контроль после каждого сеанса, не имея проблем с паразитной интерференцией в тваймановском варианте контроля. Не нужна камера и обработка.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2020 [11:16:47] от Fidel »
- параллельно с полировкой сферы продолжились экзерсисы с осветителем для вайнео;
Вариант с револьверной головкой точек - очень удобно осуществлять юстировку. От точки в одну десятую миллиметра можно ослепнуть. 0.03мм - обычная яркая теневая с термоклином от светодиода.
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
Кривовато. Впрочем, ваше дело. Захотите --- сделаю лучше.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тык контроль из радиуса? Сфера получается?
Да - для экспресс контроля диагоналок.
В.В. недавно на площади раздавал народу по рублю в одни руки. Нам тоже, стараниями Урании, от этих щедрот перепало  :)
Тады кому бы вычесть.... по хорошему и еще бы несколько фронтов сложить... может даже побольше. Для уточнения результата...  Все-таки эталон получается и его аттестовать бы самым скрупулезным образом. Может еще и yas-а подключить с его датчиком Шака-Гартмана... Если уж сферичка 3го порядка и астигматизм исчезающе малы и 0,03... 0,01 соответственно, то нужен очень точный анализ.
Мы руководствуемся принципом разумной достаточности. А о Шаке  - это соасем другая опера. В цеху он не нужен. Разве что на шестиметровик глазеть  ;)
Кстати, меня тут внезапно озарило :) - коммончика для проверки напыленных диагоналок можно запустить хоть сегодня и прямо с этим непокрытым эталоном. В периоды затишья, между проверками, можно продолжать его тереть  ;D Для этого даже не придется его с наклеечника снимать - чума!
« Последнее редактирование: 10 Мар 2020 [12:40:31] от Fidel »
Терка скажем с очень малым размахом - примерно 1/10 от диаметра такого эталона может ли выглаживать такое зеркало вообще до космических высот? Может там до суперидеала так вот потер минут пять-десять и достаточно? При этом как бы от самой диагоналки получается свет 2 раза отражается, а от эталона - 1 То есть огрехи эталона выходит куда мене влияют на результат...
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Шак для таких целей не годится. А вот независимо проверить на своем интерферометре - могу, если у Фиделя будет желание.
Кстати, было бы интересно также проверить и параболу Ерванда.
Гораздо интереснее посмотреть параболоид, фигуризованный исключительно под ваннометром. В остальном смысла не вижу. Приму на контроль такую двухсотку.
