A A A A Автор Тема: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107  (Прочитано 91908 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
Re: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107
« Ответ #600 : 08 Янв 2017 [15:12:08] »
Кстати, может кто знает. Я уже пересмотрел, где только можно в сети интернета, но не нашел ни единого снимка и уж тем более видео, где любителями был заснята Колумбия STS-107, когда она находилась на орбите в период с 17 по 31 января. Неужели никто не снимал её на фото-видео, как, например, МКС? Есть только фото и видео при сходе с орбиты, а также фото шаттла крупным планом за 28 января 2003 года. Также есть только описания наблюдений STS-107, но без снимков и видео.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #601 : 08 Янв 2017 [15:16:21] »
А манипулятором с камерой они после этого случая стали осматривать корабль, или в этом случае тоже осмотрели?
На STS-107 не был установлен манипулятор Canadarm. Шаттлы стали детально осматривать именно после гибели Колумбии, хотя этот же манипулятор и раньше использовался, например, в STS-2, STS-7, и т.д.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #602 : 08 Янв 2017 [17:06:07] »
У экипажа только были аварийно-спасательные скафандры, которые они надевают при запуске и посадке.
почему аварийно-спасательные скафандры не позволят выйти в космос?
на осмотр кромки крыла надо всего несколько минут.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #603 : 08 Янв 2017 [18:33:52] »
Они лёгкие, и не обеспечивают свободы движений при вакууме вокруг, у них нет металлических шарниров на суставах. Скафандры для выхода, что в космос, что на Луну, специальные. Это сплошные металлические конструкции, оснащённые подвижными звенчатыми соединениями на сгибах (а мягкая обшивка только снаружи). Попробуйте что-нибудь сделать, сидя в надутом футбольном мяче. Аварийно-спасательный скафандр (типа гагаринского) тем и отличается, что он не стесняет действий космонавта при нормальных условиях в кабине, но при разгерметизации должен только его кратковременно спасти, а не дать возможность свободно действовать. На кадрах из челноков меня всегда раздражало то, что астронавты сидят с отстёгнутыми шлемами и снятыми перчатками: при реальной аварии никто не успел бы это надеть и застегнуть. Правда, реальные аварии были всегда столь крутыми, что скафандры в них были лишней деталью.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2017 [18:54:19] от bob »
Оффлайн Rabbit
« Ответ #604 : 08 Янв 2017 [18:48:47] »
я все понимаю
но в аварийно-спасательном скафандре делать ничего не надо
только осмотреть кромку крыла
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #605 : 08 Янв 2017 [19:09:24] »
В нём надо выйти, добраться до кромки крыла и войти обратно. Это практически не возможно.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #606 : 09 Янв 2017 [10:30:40] »
Скафандры S1035 ACES использовались начиная с STS-68(август 1994 года).Они относятся к аварийно-спасательным https://www.nasa.gov/centers/johnson/engineering/life_support_systems/space_suits/aces/index.html и не предназначены для выходов в открытый космос. https://ru.wikipedia.org/wiki/Advance_Crew_Escape_System_Pressure_Suit
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Crew_Escape_Suit
Для программы "Орион"создается модифицированный скафандр на основе того же ACES.Это будет уже универсальный космический скафандр с возможностью непродолжительных выходов в открытый космос. https://hi-news.ru/technology/nasa-testiruet-novyj-oblegchennyj-i-universalnyj-kosmicheskij-skafandr.html
Оффлайн Маска
« Ответ #607 : 09 Янв 2017 [10:54:44] »
пока экипаж состоял из двух человек,были установлены катапультируемые кресла.Затем они были демонтированы.
Не удивительно. На них можно спастись только на первых километрах разгона, пока приличная скорость не набрана.
Дело не в скорости,а в том,что увеличился состав экипажа(с размещением астронавтов на нижней палубе).Создание системы катапультирования людей с нижней палубы посчитали практически не реальным.
http://uploads.ru/RhTBj.jpg
http://uploads.ru/C8xyT.jpg
Оффлайн Маска
« Ответ #608 : 09 Янв 2017 [12:45:07] »
Насколько камеры с борта Колумбии STS-107 позволяли в % соотношении разглядеть крылья челнока без установки до того времени манипулятора Canadarm? Особенно интересует панели укрепленного углепластика. Нсколько я знаю, пробоина от удара теплоизоляционной пеной от топливного бака была на 8-й панели левого крыла. С камер борта Колумбии она не была видна, не достали они туда изображением.
Только сейчас обратил внимание,что и в своем последнем полете на "Колумбии" была установлена SILTS Shuttle Infrared Leeside Temperature Sensing.http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/reference/shutref/orbiter/comm/inst/silts.html
Насколько работоспособна она была,можно ли было,для перестраховки,осмотреть левое крыло.Хотя,видимо нет,-данные записывались на магнитофон и просматривались уже на Земле.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #609 : 09 Янв 2017 [16:51:35] »
Единственный шанс на спасение был  осмотреть кромку крыла в аварийно-спасательном скафандре.
Запаса кислорода у этого скафандра на полчаса и ничего с астронавтами бы не случилось.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #610 : 09 Янв 2017 [17:02:12] »
Если бы только не замёрз или не перегрелся на солнце.
 Звёздочка - team
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #611 : 09 Янв 2017 [17:09:45] »
Никто бы в здравом уме в одних трениках в открытый космос не пошёл. Даже покурить.
Дрона надо было послать.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Маска
« Ответ #612 : 09 Янв 2017 [19:40:19] »
Даже,если предположить,что система терморегуляции скафандра справилась бы,а воздуха хватило бы,да что там - даже если бы у них был штатный для ВКД EMU,то и в этом случае ничего не помогло бы.Выйти в открытый космос можно только лишь через выходной люк адаптера(помечен кружком),далее следовало переместится под днище своего корабля,при этом у них не было никаких поручень,что бы закрепиться возле места проведения работ.Единственное что может прийти в голову,это оставить астронавта в свободном полете,"перевернуть" корабль а затем уже,после осмотра подобрать.Экипаж не имел специальных материалов и инструмента для ремонта плиток,специального ремкомплекта не было.И что дал бы такой осмотр,только одно-они убедились бы что обречены.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #613 : 09 Янв 2017 [20:14:28] »
Потусили бы полгодика на МКС, спустились бы Союзами. Это куда выгоднее для страны мирного времени, чем антипиар собственного космического ведомства катастрофой.
Оффлайн Маска
« Ответ #614 : 09 Янв 2017 [21:03:24] »
Наклонение орбиты МКС-51,6°. Колумбии-39°.Не могли они попасть на МКС.Более того,чтобы выйти на заданную орбиту,практически сразу после старта использовались не только ускорители и три основных двигателя, но и двигатели системы орбитального маневрирования OMS.
Не было и Androgynous Peripheral Docking System,-стыковочного узла.
« Ответ #615 : 09 Янв 2017 [21:11:49] »
Для "страны мирного времени" много ещё чего другого было выгодно,2,5 годами ранее инцидента с STS-107.
Да только все задним умом крепки.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #616 : 09 Янв 2017 [21:22:59] »
Единственный шанс на спасение был  осмотреть кромку крыла в аварийно-спасательном скафандре. Запаса кислорода у этого скафандра на полчаса и ничего с астронавтами бы не случилось.
Я с Маской согласен. Допустим, ну вышел бы экипаж, скажем, из двух человек, ну заглянули бы они каким-то образом за борт шаттла, ну увидели бы они пробоину в панели крыла и что? Что они могли бы сделать? Да ничего! У них не было на борту набора инструментов для устранения такой проблемы. А даже если бы и были, то я сомневаюсь, что они могли бы что-то сделать в космосе. Да, были случае ремонта на орбите того же шаттла, точнее заделка обшивки челнока. Тут уже, кстати, выше приводилось это. Но это совсем не то, что было в данном случае у STS-107. Так что Маска прав здесь. Тут вопрос в другом. Возможно, выйти в открытый космос и убедиться в том, что там образовалась дыра - было бы полезно экипажу. Почему? Сейчас объясню. Даже если бы они смогли выйти за борт челнока и увидеть пробоину и понять, что они обречены - они бы точно не сидели сложа руки. Я думаю, экипаж по любому искал бы выход потому, как они бы тогда (после того, как убедились бы в наличии пробоины в левом крыле) были уверенны на 100%, что на Землю во время входа в атмосферу с такими проблемами они бы не смогли вернуться и они бы точно предпринимали попытки что-о придумать. Да, возможно это была бы помощь SOS, но уверен, наверняка экипаж и само NASA на Земле что-то предприняли бы. Вот здесь список фильмов про Колумбию:
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B8&c%5Bsection%5D=auto&z=video214502648_168290383
https://rutube.ru/video/53fc7aca2e0670982bbe548bb2f58294/?ref=search
https://rutube.ru/video/04115a9fee61fa61cfd7298375970434/?ref=search
В них говорится, что NASA сделало бы всё для спасения экипажа Колумбии. Одна их версий - запуск спасательного шаттла Атлантис к Колумбии. Да, можно было бы провести такую операцию. Но всё-равно был бы какой-то риск. Даже если бы запустили Атлантис к Колумбии, а где была бы гарантия того, что с Атлантисом при старте не случилось бы тоже самое, что и с Колумбией и не оторвался бы кусок пены от внешнего топливного бака и не ударил бы впоследствии о панель челнока? Нигде. Такое могло случится и со вторым, и с третьем запуском челнока и т.д. Между прочим, зря NASA отказали в фотосессии Коумбии на орбите с борта других ИСЗ, чтобы определить степень повреждения. Но на мой взгляд, в данной ситуации самым реальным выходом был бы не запуск спасательного шаттла, а просто переждать спокойно экипажу Колумбии на МКС. Надо было ещё заранее модернизировать Колумбию под полёты к станции Мир и МКС. Но судя по всему Колумбию, как шаттл решили оставить под автономные полёты и полёты к телескопу Хабблу, а не к станции Мир и МКС.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2017 [21:28:11] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #617 : 09 Янв 2017 [21:29:43] »
NASA бы убедились, что надо запускать на помощь Атлантис.
https://habrahabr.ru/post/216565/
Уже 100 раз сказали у них не было топлива для такого маневра
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #618 : 09 Янв 2017 [21:31:03] »
был подготовлен и корабль-спасатель(миссия STS-400 Индевор)
Кстати, а почему такая миссия называлась бы именно STS-400, а не скажем следующая STS-126 (запуск Атлантиса к Хабблу была STS-125)? Или она шла, как отдельно от всех остальных, порядковых миссий?
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #619 : 09 Янв 2017 [21:33:26] »
С этим боролись взятием скафандров для наружного осмотра и ремкомплекта.
