A A A A Автор Тема: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107  (Прочитано 91851 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
Re: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107
« Ответ #620 : 09 Янв 2017 [21:33:28] »
Уже 100 раз сказали у них не было топлива для такого маневра
Да это и так понятно. Я же ведь чётко написал, нужно было просто модернизировать Колумбию под полёты к МКС и поставить туда стыковочный узел ещё заранее до запуска STS-107. Это можно было бы сделать.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #621 : 09 Янв 2017 [21:40:01] »
С этим боролись взятием скафандров для наружного осмотра и ремкомплекта.
Да, только такой ремонт бы занял не один день и неизвестно, как бы всё сложилось: удалось бы заделать или нет. А экипаж STS-107 могли бы максимум продержаться на орбите около месяца, то есть ещё недели две от 16 дневного полёта. А по истечению могли бы просто задохнуться от углекислого газа ими же выпускаемого. Правильно, недаром ведь говорят - МКС, как спасательная шлюпка для таких случаев.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #622 : 09 Янв 2017 [21:54:13] »
В любом случае лучше бороться за жизнь, чем ничего не делать.
Колумбии не хватило нескольких минут до посадки.
Зная о дыре в крыле, при спуске космонавты бы были пристегнуты с герметичными скафандрами, а не так как в реале,
с открытыми шлемами, без перчаток, когда погибли от разгерметизации.
Жилой модуль шаттла очень прочный, расcчитан на перегрузки 20 g.
И он как бы не долетел целым до земли, когда уже могли воспользоваться парашютами.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #623 : 09 Янв 2017 [21:57:11] »
На днях пересмотрел фильм Марсианин  :laugh: как раз в тему выживания, ну и опять же, можно было по быстрому облететь шаттл, проколов перчатку. А вообще да, в аварийном режиме экипаж шаттла мог месяц продержаться. Но это наверное смотря с каким экипажем. Скорее всего это когда только пилоты.
 Звёздочка - team
Оффлайн Rabbit
« Ответ #624 : 09 Янв 2017 [22:04:39] »
Зная о дыре в крыле могли изменить траекторию посадки с целью уменьшения нагрева передней кромки левого крыла.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #625 : 09 Янв 2017 [22:04:43] »
Да, я с Вами согласен. Лучше бороться за жизнь, чем сидеть сложа руки и полагаться на авось. Что касается экипажа, то тут Вы тоже правы. На видео хорошо видно, что при спуске Рик Хасбанд и Калпана Чавла сидят в кабине без перчаток, более того, сама Калпана Чавла с открытым стеклом от скафандра. Это не правильно! Если бы они смогли вернуться на Землю, то скорее всего получили бы втык от руководства NASA за это. А вот Уильям МакКул сделал всё правильно, даже надел перчатки. 16 минут не хватило Колумбии до посадки.
Можно было бы.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #626 : 09 Янв 2017 [22:15:56] »
Кстати, если кто заметил такую особенность: при запуске на верхней палубе Колумбии находились Рик Хасбанд, Уильям МакКул, Калпана Чавла и Дэвид Браун, на нижней палубе - Майкл Андерсон, Илан Рамон и Лорел Кларк. А вот при посадке было наоборот: Лорел находилась на верхней, а Дэвид на нижней палубе. Они решили поменяться местами или это с чем-то было связано?
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #627 : 09 Янв 2017 [23:26:12] »
Будучи уверенным в безопасности посадки,руководитель посадочной смены Лерой Кейн(на предпосадочном брифинге 31 января) специально подчеркивал,что "никаких тревог нет,мы ничего не изменили в том, что касается типа посадочной траектории. Это будет номинальная, стандартная траектория."Но и сильного выбора у них не было,см Крушение шатла Колумбия
Кстати, а почему такая миссия называлась бы именно STS-400, а не скажем следующая STS-126 (запуск Атлантиса к Хабблу была STS-125)? Или она шла, как отдельно от всех остальных, порядковых миссий?
Без понятия,такое было еще раз,уже перед закрытием программы.
https://www.nasaspaceflight.com/2010/05/sts-335-nasa-planning-contingency-launch-on-need-mission/
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #628 : 09 Янв 2017 [23:52:26] »
Кстати, Лерой Кейн до последнего момента решался перенести посадку, а точнее отправить Колумбию на ещё один виток в связи с плохими погодными условиями во Флориде на мысе Канаверал. Но в итоге за несколько минут до расчетного времени он дал добро на запланированную посадку и возвращение экипажа на Землю. После того, что произошло он наверняка чувствует и свою вину в том, что якобы дал добро на вход в атмосферу. Не знаю, есть ли в этом его вина или нет (думаю нет), но уверен, что если бы он знал, что в крыле Колумбии образовалась дыра и чем это грозило экипажу - то он бы точно отменил посадку и перенёс её на более длительное время, по крайне мере пока не были бы предприняты какие-то меры по спасению экипажа.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #629 : 09 Янв 2017 [23:53:59] »
По такой логике полёты скажем к Хабблу стали бы невозможны. Ведь тоже другое наклонение орбиты. А они были, как незадолго до катастрофы сама Колумбия летала, так и после.
Возможно проблему бы частично решило что-то вроде Прогресса или другого небольшого корабля снабжения. Ресурсами, топливом для поддержания орбиты раз в месяц примерно (ещё бы состыковаться или как-то по-другому передать некие контейнеры). А потом 2-4 Союза или тот же Атлантис спасли бы экипаж.
Carthago restituenda est
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #630 : 09 Янв 2017 [23:57:41] »
Да, но смотрите: Атлантис и Дискавери ведь тоже летали, как к МКС, так и к Хабблу и ничего. Просто для каждого отдельно взятого полёта - их тоже модернизировали, как для полёта к МКС, так и для ремонта Хаблла. Тоже самое можно было бы сделать и с Колумбией.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #631 : 10 Янв 2017 [00:05:17] »
NASA даже не рассматривало вариант  дыры в крыле.
Иначе чем объяснить отказ NASA от съемки крыла Колумбии со спутников?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #632 : 10 Янв 2017 [00:11:32] »
Можно было бы. Только честно говоря, я не представляю себе, как такое могли бы проделать. Разве что поместить каким-то образом ТГК Прогресс в грузовой отсек шаттла, чтобы затем астронавты вышли в открытый космос, открыли люки Прогресса, забрали контейнеры и вернулись обратно в шаттл. Тут без ВКД явно было бы не обойтись, да и поместить грузовик в отсек шаттла нельзя было бы, т.к там находился основной модуль SpaceHab, баки с модулем EDO и всякая аппаратура сзади модуля в хвостовой части отсека. См. схему шаттла. Разве что, Прогресс подлетел бы к шаттлу на несколько метров, тогда бы космонавты могли бы выйти в открытый космос  имея специальные скафандры и с помощью страховочной верёвке дотянутся до грузовика, открыть его и забрать от туда груз. Ну в общем, как-то так мне всё это представляется.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2017 [00:17:07] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #633 : 10 Янв 2017 [00:16:11] »
Ну вот было бы то же самое скажем с Атлантисом у Хаббла. Ремонтируют астронавты Хаббл, и вдруг замечают что крыло челнока повреждено, возвращаться нельзя. Дальнейший алгоритм действий тех кто их хочет спасти какой? Imho только посмотреть какие полёты намечаются к Миру или МКС, перенаправить их к челноку, а экипаж самой станции по возможности эвакуировать.
Оффлайн Маска
« Ответ #634 : 10 Янв 2017 [00:19:37] »
Его вины нет,за 4 дня до этого было закончено расследование инцидента при старте и возможности повреждения теплозащиты. Выводы комиссии гласили,что отвалился фрагмент теплоизолирующего покрытия размером примерно 40x50x15 см и массой 1.2 кг(все эти расчеты очень близки к тем,которые получили в ходе расследования катастрофы). Учитывая размеры фрагмента, свойства материала и скорость потока между кораблем и внешним баком (около 230 м/с) и взяв с запасом вдвое большую, они рассмотрели два вероятных сценария: повреждение одной плитки теплозащиты на нижней поверхности крыла и снос плиток на полосе длиной 76 см и шириной 18 см. В худшем случае, заключили эксперты, под действием нагрева в атмосфере возможны локальные повреждения конструкции крыла, но до прогара не дойдет, и это не помешает "Колумбии" выполнить посадку. Что же касается усиленного углерод-углеродного материала, защищающего переднюю кромку крыла, то она будет лишь поцарапана.
Результаты расследования,  были доведены до командира "Колумбии"и не вызвали у Хазбанда замечаний.До назначения командиром Рик Хазбанд работал начальником отделения безопасности отдела астронавтов,и уж он то знал как скурпулезно проводятся такие расследования.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #635 : 10 Янв 2017 [00:20:39] »
Тут уже другой вопрос. В таком случае ждать спасательного шаттла. Да и вообще, зачем нужно было Хаббл выводить на наклонение в 28.5°? Могли бы сделать ему наклонение в 51.6° такое, как у МКС и тогда было бы легче добраться до МКС в случае опасной пробоины в крыле.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #636 : 10 Янв 2017 [00:24:25] »
Да, это было так. Помню, смотрел передачу про Колумбию. Говорилось, что экипажу была показана плёнка с моментом удара куска пены о крыло шаттла для того, чтобы предупредить их и по возвращению на Землю, если у журналистов возникнет вопрос об этом инциденте.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Маска
« Ответ #637 : 10 Янв 2017 [00:29:28] »
Есть только фото и видео при сходе с орбиты, а также фото шаттла крупным планом за 28 января 2003 года.
Было еще несколько фотографий за это же число,под немного другим ракурсом и даже инфракрасной камерой.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #638 : 10 Янв 2017 [00:34:06] »
Кстати, по поводу модуля SpaceHab. Как известно, на Колумбии STS-107 был установлен этот модуль. Здесь пишут, когда этот модуль использовался, при каких миссиях. Последняя миссия в этом списке стоит STS-116. Но насколько я знаю, на Индеворе в миссии STS-118 также был установлен модуль SpaceHab. Почему тогда эту миссию не включили в список? И ещё. Если кто заметил, на STS-107 был установлен исследовательский двойной модуль, а на STS-118 исследовательский одиночный модуль. Почему так?
STS-107
STS-118
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #639 : 10 Янв 2017 [00:39:56] »
Что-то мне подсказывает, что съемка велась из США. Да, это крупным планом. А вот любительские снимки с треком STS-107 пока шаттл летал на орбите - в сети я не встречал.
UTC + 2(3):00.
