A A A A Автор Тема: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107  (Прочитано 91900 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107
« Ответ #581 : 04 Янв 2017 [22:27:28] »
На этом видео со второго ракурса во время полёта Колумбии можно чётко увидеть, куда точно в крыло шаттла попал кусок пены.
http://www.youtube.com/watch?v=IgQ3ekcvyRA#
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #582 : 05 Янв 2017 [14:19:43] »
В первых четырех полетах Шаттлов (Orbital Flight Tests),пока экипаж состоял из двух человек,были установлены катапультируемые кресла.Затем они были демонтированы.
Макет кабины для тестирования катапультных кресел.
http://uploads.ru/B2Luv.jpg
Испытания производились на Holloman Air Force Base.
http://uploads.ru/659kG.jpg
Кресло OV-101 Enterprise.
http://uploads.ru/AgfL3.jpg
Янг и Криппен в катапультируемых креслах,накануне первого полета Колумбии.
http://uploads.ru/IvODS.jpg
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #583 : 07 Янв 2017 [13:19:03] »
но можно ли узнать сколько примерно оставалось до гибели экипажа от момента обрыва последнего видео изображения на этой видеоплёнки?
в комментариях пишут 4 минуты
The video stops some 4 minutes before the catastrophic event that broke the shuttle apart. There is no video of the "explosion."
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #584 : 07 Янв 2017 [17:25:18] »
Не удивительно. На них можно спастить только на первых километрах разгона, пока приличная скорость не набрана. В общем-то в высшей степени бесполезная вещь. Даже экипажу "Челленджера" они бы не помогли, хоть было и не высоко: никто не успел бы даже подумать о нажатии рычага.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #585 : 07 Янв 2017 [19:05:47] »
Система аварийного спасения РН «Союз» автоматически спасает экипаж на всех этапах вывода на орбиту.
Никаких рычагов нажимать не надо.
Экипажу "Челленджера" она бы тоже помогла.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #586 : 07 Янв 2017 [22:04:22] »
кстати есть версии частично подтверждающиеся съемкой что гермокабина челенжера с экипажем внутри осталась сравнительно невредимой и в таком виде долетела до океана. вполне можно было заложить вариант спасения экипажа когда кабина остаеться единым целым и отрезается приболтами от остального челнока. можно даже парашют туда засунуть.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #587 : 07 Янв 2017 [22:40:04] »
Ну, в общем, это получается 4-5 минут. То есть, если учитывать это и то, что было снято любительской съемкой жителями Калифорнии и Техаса, когда ровно в 9 часов утра по местному времени шаттл Колумбия развалился в небе на множество фрагментов, то выходит нужно от 09:00 отнять эти самые 4-5 минут, то получается в 08:55 было время, когда на видеоплёнки было снято последнее изображение с борта Колумбии. Если смотреть это видео, то любители снимали последний спуск шаттла, как раз тогда, когда на борту тоже велась эта съемка, получается так? Тут Колумбию начинают снимать в 08:53 по местному времени, за 23 минуты до посадки и за 7 минут до распада челнока в воздухе.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2017 [23:19:29] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #588 : 07 Янв 2017 [22:44:03] »
Насколько мне известно, катапультироваться экипаж шаттла мог на высоте от 2 до 10 км.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #589 : 07 Янв 2017 [22:47:07] »
Ну, да. То есть когда режим полёта ещё не отличается от полёта обычного самолёта по скорости и высоте. Поэтому нужды в катапультах и нет практически.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #590 : 07 Янв 2017 [22:49:10] »
Нашел в сети интересный материал.
https://unotices.com/book.php?id=152743&page=85
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #591 : 07 Янв 2017 [22:51:58] »
Кстати, отсюда же.
На вторые сутки полета наземные службы наблюдения за космическим пространством зафиксировали в непосредственной близости от корабля небольшой неизвестный объект размером 30 на 40 сантиметров. Через три дня этот кусочек благополучно сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях земной атмосферы. Что это было, и был ли это фрагмент обшивки «Колумбии», а может, кусочек другого космического аппарата, оказавшийся «в нужное время, в нужном месте», так и осталось неизвестным. Некоторые специалисты полагают, что это был кусочек льда, выпавший из отверстия для сброса отработанной воды. Но большинство все-таки уверены, что от корпуса шаттла оторвался кусочек плитки, разрушенной во время инцидента при старте.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #592 : 07 Янв 2017 [22:53:42] »
Между прочим, благодаря современной технической обработке данного видео, можно на первом ракурсе увидеть и размер куска пены. Как показано на видео, размером он был примерно с небольшой кейс.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2017 [23:11:27] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #593 : 08 Янв 2017 [01:29:08] »
Захватывающе азартно пишет.
Согласен. Из этого же:
Тормозные двигатели были включены в 16 часов 15 минут 30 секунд (здесь и далее московское время) на высоте 283 километра, когда корабль находился над Индийским океаном. За 158 секунд своей работы скорость «Колумбии» уменьшилась на 79 метров в секунду, и шаттл устремился вниз.
Спустя 20 минут после выхода корабля на посадочную траекторию случилось небольшое происшествие, которое, на мой взгляд, стало «последней каплей» для шаттла и сделало его гибель неизбежной. Подчеркну, что это моя точка зрения, которая даже теоретически не рассматривалась экспертами.
Итак, что же произошло в 16 часов 36 минут 45 секунд, когда корабль находился на высоте более 160 километров и лишь касался верхних слоев атмосферы? В этот момент был зафиксирован неожиданный переход из автоматического режима снижения на ручной. Что стало причиной этого, неизвестно. Полагают, что либо Рик Хазбанд, либо Уильям МакКул случайно задели тумблер и перевели корабль на ручное управление. Как только это было обнаружено, тумблер вернули в нормальное положение, и снижение продолжалось в автоматическом режиме.
Тем не менее «Колумбия» успела-таки совершить небольшой маневр, изменивший характер внешнего воздействия на обшивку. Динамические нагрузки на корпус были невелики, но они были. И если корабль действительно был поврежден на взлете, вполне могло случиться так, что неожиданное увеличение перегрузок, даже незначительное, еще больше повредило корпус и образовало ту щель, в которую потом и ворвался поток раскаленного газа.
Мне кажется, что, не будь этого непроизвольного маневра, все могло бы закончиться благополучно и шаттл совершил бы посадку. Конечно, это предположение ничем не подкреплено, но есть же такое чувство, как интуиция. Вот оно-то и подсказывает мне, что именно переход на ручное управление и решил все, сделав гибель космонавтов неизбежной.
Насколько может быть эта версия правдоподобной?
UTC + 2(3):00.
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #594 : 08 Янв 2017 [04:04:36] »
Кто же знает...
Оффлайн Rabbit
« Ответ #595 : 08 Янв 2017 [12:07:27] »
неправдоподобна.
дырка в углеволокне на передней кромке крыла обрекла Колумбию ещё в атмосфере на старте.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #596 : 08 Янв 2017 [13:58:51] »
Почему не осмотрели снаружи, если были скафандры?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #597 : 08 Янв 2017 [14:39:53] »
Скафандры? У миссии STS-107 насколько я знаю, не было таких скафандров, которые позволяют выйти в открытый космос ибо ВКД не включались в данный полёт. У экипажа только были аварийно-спасательные скафандры, которые они надевают при запуске и посадке.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #598 : 08 Янв 2017 [14:43:12] »
неправдоподобна.
Как знать... Но в прочем да, можно сказать миссия провалилась, едва начавшись. А только неизвестно, полностью ли кусок пены на старте корабля пробил панель на крыле и оставив там дыру или же была трещина с разрезом, а уже в космосе обшивка отлетела и образовалась дыра? Просто есть версии, что якобы уже на орбите отлетела эта самая обшивка от панели и образовалась небольшая дыра. К тому же в базе данных NORAD впоследствии был внесен некий объект STS-107 DEB.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #599 : 08 Янв 2017 [15:02:40] »
А манипулятором с камерой они после этого случая стали осматривать корабль, или в этом случае тоже осмотрели?
 Звёздочка - team
