A A A A Автор Тема: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107  (Прочитано 92170 раз)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Катастрофа шаттла Колумбия STS-107
« Ответ #640 : 10 Янв 2017 [00:44:21] »
Ну вот было бы то же самое скажем с Атлантисом у Хаббла. Ремонтируют астронавты Хаббл, и вдруг замечают что крыло челнока повреждено, возвращаться нельзя. Дальнейший алгоритм действий тех кто их хочет спасти какой?
Тут уже другой вопрос. В таком случае ждать спасательного шаттла. Да и вообще, зачем нужно было Хаббл выводить на наклонение в 28.5°? Могли бы сделать ему наклонение в 51.6° такое, как у МКС и тогда было бы легче добраться до МКС в случае опасной пробоины в крыле.
Вообще-то у них космодром во Флориде, а не на Байконуре. Обслуживали МИР и строили МКС подстраиваясь под нас. А когда запускали Хаббл, о таких мелочах не думали. Делали как удобно самим. Даже вряд ли Хаббл возможно было запустить с более высоким наклонением, ведь его вывел на орбиту тоже челнок. Нагрузка была и так близка к максимально возможной, увеличить наклон = потерять много тонн.
Carthago restituenda est
« Ответ #641 : 10 Янв 2017 [00:45:06] »
Зная о дыре в крыле могли изменить траекторию посадки с целью уменьшения нагрева передней кромки левого крыла.
ЕМНИП,писали что пилот около 20-25 секунд понимал что происходит.И даже,крайние 7 секунд перед Lost Control пытался вытянуть вправо.
И он как бы не долетел целым до земли, когда уже могли воспользоваться парашютами.
Разбросало там все по эллипсу.Тела в 45 милях друг от друга находили.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #642 : 10 Янв 2017 [07:50:18] »
Вот здесь про "Колумбию" написано достаточно подробно. (Прокручиваем до "Последний полет "Колумбии").
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #643 : 10 Янв 2017 [09:58:10] »
Его вины нет,за 4 дня до этого было закончено расследование инцидента при старте и возможности повреждения теплозащиты. Выводы комиссии гласили,что отвалился фрагмент теплоизолирующего покрытия размером примерно 40x50x15 см и массой 1.2 кг(все эти расчеты очень близки к тем,которые получили в ходе расследования катастрофы). Учитывая размеры фрагмента, свойства материала и скорость потока между кораблем и внешним баком (около 230 м/с) и взяв с запасом вдвое большую, они рассмотрели два вероятных сценария: повреждение одной плитки теплозащиты на нижней поверхности крыла и снос плиток на полосе длиной 76 см и шириной 18 см. В худшем случае, заключили эксперты, под действием нагрева в атмосфере возможны локальные повреждения конструкции крыла, но до прогара не дойдет, и это не помешает "Колумбии" выполнить посадку. Что же касается усиленного углерод-углеродного материала, защищающего переднюю кромку крыла, то она будет лишь поцарапана.
Результаты расследования,  были доведены до командира "Колумбии"и не вызвали у Хазбанда замечаний.До назначения командиром Рик Хазбанд работал начальником отделения безопасности отдела астронавтов,и уж он то знал как скурпулезно проводятся такие расследования.
Расследование пришло к неверным результатам.
В эксперименте дырка в крыле образовалась.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Маска
« Ответ #644 : 10 Янв 2017 [10:49:53] »
Выводы комиссии гласили,что отвалился фрагмент теплоизолирующего покрытия размером примерно 40x50x15 см и массой 1.2 кг(все эти расчеты очень близки к тем,которые получили в ходе расследования катастрофы).Что же касается усиленного углерод-углеродного материала, защищающего переднюю кромку крыла, то она будет лишь поцарапана.
Идем по второму кругу. Катастрофа шаттла Колумбия STS-107
При воспроизведении реальных условий полета RCC панель именно что "царапали",разрушить смогли значительно превысив (выше фактической) скорость соударения.
http://uploads.ru/wXfx0.jpg
Еще несколько картинок.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #645 : 10 Янв 2017 [15:12:36] »
Но,вообще то,при воспроизведении разрушения панели возникли затруднения.Панель упорно не хотела разрушаться.Дыру в УУМ удалось получить далеко не с первой попытки.Вопрос до конца не выяснен.Грубо говоря скорость соударения пришлось повысить до значений значительно превышавших реальную скорость с которой летел Шаттл.
Возможно,что имело место термоциклическое старение,охрупчивание материала RCC.
NASA было выгодно представить что никакой опасности нет.
В итоге все белые и пушистые.
Представьте, что если бы спутник отснял дырку в крыле, чему NASA категорически противилось.
Как бы их напрягли и сколько голов полетело бы, если бы не смогли снять экипаж Колумбии с орбиты.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [19:20:06] от Rabbit »
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #646 : 14 Янв 2017 [22:17:11] »
Нашел несколько любительских снимков в сети.
1. Старт Колумбии STS-107 16 января 2003 года.
2-3. Сход с орбиты Колумбии STS-107 1 февраля 2003 года.
4-5. Сгорание Колумбии STS-107 в атмосфере Земли 1 февраля 2003 года.
Детальная карта со временем отделения обломков от шаттла.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #647 : 15 Янв 2017 [18:47:54] »
Специалисты идентифицировали, что слева 2 самые яркие точки это жилой модуль (маленькая) и грузовой отсек (большая).
Выше 3 точки двигатели SSME.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2017 [20:39:35] от LeMay »
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #648 : 15 Янв 2017 [18:49:32] »
Выше 3 точки двигатели.
Во как! А где сама кабина челнока?
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #649 : 15 Янв 2017 [18:58:50] »
Я имел в виду кабину челнока (жилой модуль).
Т.е. это как раз момент отделения кабины челнока от грузового отсека.
Кабина челнока рассчитана на перегрузки до 20g.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #650 : 15 Янв 2017 [19:40:16] »
Руководство НАСА не смогло адекватно оценить опасения специалистов о возможной проблеме повреждения челнока и не отреагировало в должной мере на запросы инженеров о визуальном осмотре места удара астронавтами. Отмечается, что технические специалисты трижды направляли запрос в Министерство обороны США для получения изображений находящегося на орбите челнока для оценки полученных повреждений. В то время как изображения не давали гарантии показа повреждения, существующие методы для работы с изображениями с достаточным разрешением могли обеспечить содержательную экспертизу. Однако руководство НАСА не содействовало запросам, а в некоторых случаях вмешивалось во взаимодействие, не давая представителям военного ведомства оказывать необходимую помощь. Подробная информация об участии Министерства обороны США с Колумбией до сих пор остается засекреченной.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #651 : 15 Янв 2017 [19:50:18] »
Я думал, что живой модуль - это модуль Spacehab. Хорошо, понятно. А где тогда основной модуль Spacehab на снимке? Или он там вместе с грузовым отсеком?
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #652 : 15 Янв 2017 [19:55:32] »
Да, вместе с грузовым отсеком.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #653 : 15 Янв 2017 [23:29:46] »
А вот такой вопрос, из чисто научного интереса:  В каком виде люди приземлились?
Гугление мериканских источников вообще ничего не дало. Только фото шлема и показания волонтера, что находили отдельно руку, ногу и отдельно внутренние органы.
Между тем, как я понимаю, всех нашли (хотя бы частично).
Вопрос, повторюсь, по части сопромата и термодинамики.
Кто что скажет?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #654 : 15 Янв 2017 [23:55:17] »
Не знаю на сколько правдиво http://www.me-ke.com/space/space-shuttle-challenger-remains Правда и не Колумбия.
Что-то ещё гуглится http://pics-about-space.com/space-shuttle-columbia-disaster-human-remains?p=2 на последней странице.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [00:05:38] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #655 : 16 Янв 2017 [00:19:32] »
Не, эт всё было осмотрено и забраковано, а сайт по второй ссылке вообще наполнен левыми фото
Оффлайн Rabbit
« Ответ #656 : 16 Янв 2017 [12:04:56] »
NASA выпустило документ, где обоснована возможность спасения экипажа Колумбии
http://www.nasa.gov/columbia/caib/PDFS/VOL2/D13.PDF
Астронавты имели 2 скафандра для работы в открытом космосе.
2 астронавта имели опыт работы в открытом космосе.
В документе есть картинка Figure 5, на которой показано как должна была выглядеть инспекция передней кромки поврежденного крыла.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #657 : 16 Янв 2017 [12:45:14] »
  Вы собственные ссылки читаете или только лозунги пишете?
  Вот цитата из начала документа, на который вы ссылаетесь. Переведите её.
  "These ground rules were not necessarily “real world,” but allowed the analysis to proceed without regard to political or managerial considerations."
Оффлайн Rabbit
« Ответ #658 : 16 Янв 2017 [14:14:49] »
Вы читаете, что я пишу?
обоснована возможность спасения экипажа Колумбии.
Оффлайн LeMay
« Ответ #659 : 16 Янв 2017 [16:59:58] »
  Приведите, пожалуйста, цитату из документа, в которой "обоснована возможность спасения экипажа".
