A A A A Автор Тема: DIY экваториальная монтировка под 15кг телескоп-рефлектор maxvisiOn 254/1270  (Прочитано 22131 раз)
Оффлайн MistpalАвтор темы
    • Сообщения от Mistpal
Грубо намоделил PG20-100, накидал к нему крепежа из моего любимого чермет листа 10мм толщиной
Параллельно выставил текущему варианту - колонна с основанием сразу на переварку т.к. толщина коробки полярной оси увеличилась с 95мм до 140мм  >:D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не, ты чего-то сильно не догоняешь. БОльшую часть этих деталей необходимо удалить, они в монтировке лишние. Редукторов PG лучше два, на этом не экономить.
Следи за тем проектом, я покажу, как примерно правильно и рационально по расходам будет.
Да, конечно, до оси склонения еще не дошёл
В общем план капкан:
1) Купить PG32-120 на полярную ось (разница в цене 3800р с доставкой а по нагрузке почти в 3.4 раза больше чем PG20-100) - он встанет и на мою версию текущую и если делать с нуля
2) Купить PG20-120 на ось склонения аналогично встанет на текущую версию и также если делать с нуля, не вижу смысла ставить сюда PG32
3) Пока придут с Китая моделить версию с нуля на базе текущих ног и основания
4) Подключить на текущую версию и испытать
5) Если не устроит, делать версию "с нуля"
« Последнее редактирование: 06 Сен 2024 [19:50:29] от Mistpal »
Редукторы 32 и 20 различаются по "грузоподъемности" в нашем понимании, примерно в три раза. Смешивать их в конструкции не имеет никакого смысла.
На скорую руку  ;D
Такое крепление вала под противовес выдержал испытание, не болтается, жёстко держит зажим.
Сейчас Колонной займусь
Ой как жалко переделывать колонну..
Просто снёс башку, приделал две пластины, надо будет как-то подложить и приварить по бокам.
Центр (красный штырь) приходится через редуктор оси склонения. Наверное стоит ещё  сдвинуть вглубь т.к. тесты на модели показали разницу нагрузки на "южную ногу" а тут коробка полярной оси ещё короче.
Получается довольно компактненько
Коробку оси склонения можно ещё укоротить, держит незнание этих редукторов, как подключить шаговик внешне ремнём.
Сейчас там проём в 48мм.
воттаквот
https://www.youtu.be/SW3dWlEX8mI
« Последнее редактирование: 07 Сен 2024 [09:35:32] от Mistpal »
Площадка крепления телескопа - пришлось переделать на сендвич из двух 10мм пластин
https://youtu.be/dtebzCQtj6A
« Последнее редактирование: 07 Сен 2024 [09:46:42] от Mistpal »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Посмотрел ещё раз на печатные варианты Keen-one EQ и ВПТК - выглядит нежненько для моих нагрузок на валах пусть и с балансированных в ноль.
Проще потратиться на заводские PG-20/MINIS-11/FA17-100/FA20-100 и т.д. только не с АлиЭкспресс а напрямую с Китая через посредника
Альтернативный вариант - чисто на ремнях  ;D
  • на вал садим максимум HTD-5M 50T - расстачиваем посадочное отверстие с 10мм до 20мм
  • далее шкив HTD-5M 20T - 1:2,5
  • на вал с HTD-5M 25T садим GT2 120T
  • следующий блок из сдвоенных GT2 20-60T шкивов - 1:15
  • следующий блок из сдвоенных GT2 20-60T шкивов - 1:45
  • следующий блок из сдвоенных GT2 20-60T шкивов - 1:135
  • далее шаговик с GT2 20T - 1:405
Сдвоенный шкив 20-60Т довольно компактный, не даст зарасти коробкам осей ремнями  :D
Четырех ремней хватит...
https://www.avalon-instruments.com/component/spsimpleportfolio/item/4-belt-drive-system?Itemid=0
Оффлайн ysdanko
В монтировке можно считать нагрузку как статическая же? То есть эти подшипники держат максимум 803кг веса
Не совсем так (вернее совсем не так  ;D ) . Смотрите формулы на скрине...
Чисто прикинуть размеры такого редуктора на коробке оси склонения - вообще легко всё помещается! Можно успеть реализовать этот вариант пока придут PG20-120
Встрял на выборе редукции, точнее подбор передаточного отношение от дробления шага к целому числу угловой секунды/микрошаг. Всё чтобы как можно сильнее минимизировать накопление ошибок на уровне механики  :-\
Вариант А - 1:405, дробление 1/8, 0.9град/шаг
1) Первая пара шкивов на вал оси склонения шкив HTD-5M 50T (60T не влезет) - HTD-5M 20T, редукция 1:2.5
2) Вторая пара шкивов GT2 120T - GT2 20T, редукция 1:6, общая редукция 2.5х6=1:15
3) Третья пара аналогичные шкивы, общая редукция 2.5х6х6=1:90
4) Четвёртая пара кастом GT2 90T - GT2 20T (на валу мотора), редукция 1:4.5, общая редукция 2.5х6х6х4.5=405
Итого: за один микрошаг ШД вал оси склонения повернёт на 0,9град-шаг/8дробление шага/405редукция х 3600 угловых секунд=1 угловую секунду ???
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [20:40:37] от Mistpal »
Оффлайн ysdanko
Последнюю пару принято делать с максимальной редукцией. Это позволяет уменьшить ошибки от первых ступеней.
Посмотри эту тему, особливо с ответа 67 и далее. Я там показываю PG20-100 и готовый блок оси на основе этого редуктора:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,217252.60.html
Спасибо, посмотрел тему
Вдохновился #57 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,217252.msg6122603.html#msg6122603
Всандалил PG32-120 и сделал похожим крепление и "вилку" к колонне
Регулировка +/- 7 градусов, по умолчанию середину регулировки выставил в 41градус.
Что нижний что верхний болт М14 - прочности за глаза, гайки М14 с внутренней стороны приваривается к боковым пластинам.
Пространство для установки ременного редуктора с нема17 в 61мм должно хватить.
Финализировать чертёжик буду после получения на руки редуктора.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2024 [23:45:47] от Mistpal »
Тогда вариант Б: 50-20-72-20-72-20-250-20  :o
GT2 250T - примерно 166мм в диаметре по бортам  :o
Вариант В: 50-20-60-20-60-20-360-20
GT2 360T - примерно 235мм в диаметре по бортам  :o
Тем временем 3Д печатные шкивы 2в1 60-20 зуб соплом 0.4 и высотой слоя 0.2 стоит по времени 2ч42мин + не одна итерация наверняка...
Вариант Г: включить режим ждуна до PG20/32 редукторам.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [09:47:50] от Mistpal »
Допустил замену листовых пластин колонны на профильную трубу 100х100х3мм
Вспомнил на последнем испытании некомфортную высоту всей монтировки - зарезал высоту колонны c 300 до 100мм и ног с 700 до 500мм.
Общий вес без моторов примерно 72кг из них 17.5кг на телескоп (16кг телескоп + 1.5кг на всякие окуляры и искатель).
Теперь кажется выглядит на рост удобно.
Опять мучает вопрос слепых зон монтировки.
На это раз попробую собрать из картона по эскизам деталей напечатанных в масштабе 1:2.5-3 на лазерном принтере и термоклее
« Последнее редактирование: 10 Сен 2024 [10:24:38] от Mistpal »
Оффлайн ysdanko
Если нет устройства для натяга ремней, то борта шкивов лучше сделать съемными. Иначе ремень не натянуть...
да, хорошая идея
но жду теперь PG редуктора, не буду заниматься этим приводом
Оффлайн ysdanko
да, хорошая идея
А там то же промредуктор понадобиться. И на ремнях возможно будет лучше, чем на планетарке неизвезтного производителя.
на ремнях
только ремень)) если придёт гармонь 1:120, то на мотор 32зуба а на вход в гармонь 108зуба, должно получиться 1:405 или 1угл.сек/микрошаг при 1/8 дроблении
