A A A A Автор Тема: Открытый проект . Стационарная любительская монтировка для телескопа 100 кг.  (Прочитано 16514 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
энкодера
Какой точности энкодер предполагается секундный, чтобы без гидирования обойтись или грубый для наведения?
Энкодеры давным давно субсекундные. Никакогот гидирования и не нужно. Просто для наведения сильно дорого выходит, можно и простенькие поставить.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
энкодера
В нынешней реальности подходящий энкодер на одну ось будет стоить больше, чем эта монтировка.
Оффлайн ROVIAN
Ну не для мелкоты же переносной делается. Если реальный прямофокусник от 500 и больше и всë это у стационаре, то можно и поставить, для себя любимого...
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
Приехали оба 32 редуктора. Красавцы!
Двигаемся дальше.
Олег с аккаунта жены.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Виниту
Олег, спасибо за интереснейшую и полезнейшую тему! Да, открывается новая страница в любительском телескопостроении, теперь по сути любому становится доступна монтировка для трубы вплоть до 100 кг, а то и больше.
Как тебе эти редукторы "на ощупь"? Люфтов нигде нет?
Я себе строю вилку, на Ra гармонь 32-я, WXK. Когда заказывал, этой темы еще не было, так бы наверное взял вот этот PG, который ты приводишь. По своей WXK могу сказать, что чудес в ней никаких нет. По первому свету ничего не мерил, только на глаз могу оценить. Периодика с периодом где-то минут десять с размахом около пары угловых минут. Плюс короткопериодическая с периодом секунд 5 и размахом секунд 5 угловых. При этом период обращения движка - около 20 сек. Т.е. периодики по всей видимости связаны именно с редуктоом. Хотя надо еще проверить, не связана ли долгопериодическая ошибка с возможной погрешностью центровки gt2 шкива при его креплении на ось гармони. Но в целом, понятно что для дипская такие монтировки нуждаются в нормальном гидировании, и тот временной параметр, который у Димы Маколкина (0,1 сек) - похоже, необходим.
Вместе с тем, никакого люфта при съемке на масштабе 0,09"/px я не заметил. Так что с учетом доступности этих редукторов, я думаю они не только в планетной съемке (там 100%), но и в дипскае - просто уже вне конкуренции.
По редукторам PG, которые ты собираешься использовать, я не пойму: за счет чего они настолько дешевле WXK? Конструктивно, они по-моему даже превосходят, потому что уже включают муфту для крепления двигателя. Размер зубчатого колеса тот же. Вот размер подшипника с поперечными роликами у них, по-моему, меньше: у PG-32 наружный диаметр 115 мм, а у WXK32 - 145 мм.
Кроме того, WXK сейчас быстро дешевеют. Например, я себе на dec сейчас заказал wxk25, с доставкой вышло 15 тыс. Хотя, ради справедливости, они на али в основном стоят в районе 25 тыс. Как приедет, отпишусь, что у нее с качеством, нет ли люфтов "на ощупь".
Помимо этого "полустационара" на 32 редукторах, думаю любительскими силами вполне можно сделать мобильный сетап на 20-х редукторах (WXK или HBK). Там не сталь использовать, а дюраль. При этом не требуется фрезеровки. Можно либо сразу заказать детали, порезанный на гидроабразивном станке, либо самому порезать, той же торцовкой циркулярной, а дырки вырезать биметалическими коронками на сверлильном станке. Такое оборудование есть у многих дома.
Прилагаю фотки того, что у меня на данный момент. На него уже можно снимать, но доработок надо еще много. На dec пока линейный привод на шпильке м12. Для планет вполне достаточно) Но с теми ценами, которые сейчас на гармошки на алике, буду менять на 25-й редуктор.
Примерил редукторы друг к другу, все нормально, но комплектные винты 4шт М4 нужно будет заменить на 4 шт М5х20 (DIN 912), лучше черные 10.6 или более.
Оффлайн Виниту
Олег, как эти гармони на ощупь? Ничего не люфтит?
...... Да, открывается новая страница в любительском телескопостроении, теперь по сути любому становится доступна монтировка для трубы вплоть до 100 кг, а то и больше.
Андрей, спасибо!
Да, действительно теперь открываются совершенно новые возможности для аматеров. Можно будет и расходы на оборудование сократить и качество монтировок улучшить.
Про PG 32 - люфта нет, крутится одним пальцем за муфту промредуктора, качество передачи мне очень понравилось.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Андрей, спасибо!
Сегодня заказал такой, обещают привезти в 20х числах сентября. Будем лечить склонение, старая мелкая ч/ шестерня совсем  совсем зачесалась. Вчера ночью в  процессе регулировки зазора червяка докрутился до того что при парковке труба просто упала на пол, :'( перемудрил.  Так что вопрос переделки оси склонения встал остро.
Юрий Закорючкин.
Приехал один из двух редукторов PG20-100, буду в фоновом режиме под него вариант открытого проекта делать. Вроде, по расходам не особо великие деньги получаются.
Качество, аналогично 32 модели - крутится за муфту движка одним пальцем, люфт не ощущается.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Олег, может стоит озаботиться простейшим стендом для входного контроля редукторов?
По звездам, хотя бы, или раз такое дело - разориться на хороший инкрементный энкодер.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Распределять какой на Ra какой на Dec ?)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Это уже немало.
Дима, высокоточный энкодер есть,
 вопрос в том, кто будет подключать этот энкодер и делать мозги стенда.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Дима и будет  ;) предложил же он  :D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
А какой люфт у промредуктора?  Ведь именно этот люфт будет выбирать ШД. Не проще сделать промредуктор на ремне?  Он уж точно без люфта...
Промредуктор реально не мешает. Зато блок собирается как детский конструктор.
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
а кто-то может структурировано сформулировать задачу, что должен уметь делать контроллер энкодеров?
В теории, в наше время не обязательно городить сложную электронику аля TDM, можно на одноплатнике замутить софт, который будет считать что нужно и выдавать корректироввочные импульсы на моторы.
Но нужно какое-то подобие ТЗ, если таковое будет - я могу попробовать оценить разработку и прикинуть смогу ли вписаться в эту тему.
Еще вопрос в драйверах энкодеров - они есть готовые или их тоже придется писать?
« Последнее редактирование: 30 Авг 2024 [23:44:29] от Anth »
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Антон, обсудим на досуге.
От бессонницы набросал и выточил корпусные детали на одну ось монтировки HDM20.
Пара корпусных адаптеров, переходник вала с 14 на 8мм и муфта 8-8мм.
