A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 798136 раз)
lorka
Re: Наши телескопы!
« Ответ #720 : 09 Авг 2005 [17:54:42] »
Телескоп хорош, ничего не скажешь.
Только вот с такой длинной полярной осью не разумнее ли было бы сделать монтировку Бостиана-Мейнелла?
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: Наши телескопы!
« Ответ #721 : 09 Авг 2005 [18:45:35] »
Красивая машина. Тяжеловата несколько, гид наверное можно было бы поменьше сделать 80-100мм.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: Наши телескопы!
« Ответ #722 : 09 Авг 2005 [19:42:11] »
Ось/колонна длинная , но и я ростом не маленький  , строить телескоп неотъемлемой частью которого была бы бетонная тумба не хотелось.
Хотя вариант размещения противовеса внизу рассматривался, и к нему не поздно вернуться и сейчас, но не очень нужно.
Это не только гид , на монтировке добсона это транспортабельный телескоп см первую станицу этой темы.
Я не особо гнался за культурой веса часто принося её в жертву технологичности. После того как телескоп переваливает за 15 кг он всё равно не является транспортабельным. А возить в машине 50 или 100 кг особой разницы нет. Огладываясь назад я понимаю что можно было бы сделать его на 10-15 кг легче без особого ущерба для жесткости .
И ещё пара картинок
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
Re: Наши телескопы!
« Ответ #723 : 10 Авг 2005 [04:39:42] »
Не смог рассмотреть, где же кончается корпус полярной оси и начинается то, что в нём поворачивается.
Если не секрет, то что за двигатели, и где достаётся такая червячная пара. Корпус червячной пары на полярной оси тоже интересный.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #724 : 10 Авг 2005 [06:51:52] »
Прекрасный аппарат, Давид! Сделано на совесть! Поздравляю! :)
Очень понравился пульт, прямо как в фантастических фильмах. Наверно очень удобный? :)
Присоединяюсь к вопросу Павла по поводу червячных пар.
А ещё любопытно было бы заглянуть внутрь той коробочки, где расположен привод полярной оси.
Предусмотрен ли вывод из зацепления червяков?
Из чего и как сделаны трубы телескопов?
А вот на счёт схемы Бостиана-Мейнелла действительно стоит подумать. Нужно убирать груз как можно ниже при такой длине полярной оси чтобы уменьшить её изгиб. А кстати, как на счёт изгиба и вибраций? Само основание - тетраэдр, жёсче некуда, а вот ось...
Оффлайн David
Re: Наши телескопы!
« Ответ #725 : 10 Авг 2005 [10:01:37] »
То место где кончается корпус полярной оси скрыто в стеклопластиковом кожухе привода, но даже если снять крышку то будет видно только червячную пару. Колесо сидит на том же фланце что и колонна ,только по другую сторону фланца. Червяк подпружинен к колесу. Вывод из зацепления производится поворотом латунного рычажка с эксцентриком (см фото).
Червячные пары делались на заказ с большим гемороем.
Трубы стеклопластиковые самодельные , обе подробно описаны в теме "На сколько хороша бумажно-клеевая труба"
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,427.0.html
ответ №2
На счёт прогибов. Самый большой вклад вносит не изгиб колонны а её скручивание
Оффлайн David
Re: Наши телескопы!
« Ответ #726 : 10 Авг 2005 [14:25:23] »
Вот ещё фотка на привод с другого ракурса, а также камера с RGB колесом фильтров на базе переделанной под длительные экспозиции видеокамеры SK1004X .
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #727 : 10 Авг 2005 [22:10:06] »
Андрей!
Рисунки все делал в 3D_Max.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Наши телескопы!
« Ответ #728 : 10 Авг 2005 [23:50:44] »
David, агрегат супер! Красиво, а главное аккуратно и с умом!
А колесо кто (или что) вращает?
Я уж подумал, что что-то хитро специализированное.
Андрей
Оффлайн David
Re: Наши телескопы!
« Ответ #729 : 11 Авг 2005 [09:47:03] »
Колесо фильтров вращаю я. Для этого есть латунный рычажок, его хвостик виден на фотке за цилиндрическим корпусом( торчит влево вверх) . Так как штатный софт для камеры не поддерживает фильтров, то ставить привод смысла нет.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Наши телескопы!
« Ответ #730 : 13 Авг 2005 [19:27:41] »
Для нашего клуба приобрели у Михаила Бондаренко ОСК-2 и собрали под него азимутальную монтировку.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=114.60
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Наши телескопы!
« Ответ #731 : 28 Авг 2005 [19:58:42] »
Пришли фотки с одесского Астрофеста:
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Михаил
Re: Наши телескопы!
« Ответ #732 : 28 Авг 2005 [20:07:24] »
Ещё:
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Наши телескопы!
« Ответ #733 : 02 Сен 2005 [15:40:06] »
Я долго решал стоит писать или нет, т.к. доб еще очень сырой и доделок предстоит куча, но подумав, что во-первых я уже описывал отдельные узлы, во-вторых, что доделки могу растянуться на неопределенное время и счетом того, что я уже во всю в него наблюдаю и даже слегка снимаю, таки решил представить общественности полуфабрикат.
Итак доб 235\1157, диагональ 59мм, фокусер НПЗ 1,25» . Начало про трубу, оправу ГЗ, и паука тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg100525.html#msg100525
Изменения с того времени: в пауке заменил растяжки на 0,3мм нержавейку, шлифанул на стакане площадки и прижал растяжки пластинками из 2мм нержавейки, слегка почернил трубу (окулярную часть более-менее, на основную краски не хватило). Кое-что в оправе вторички чернено маркером.
Идея с тросиком в оправе ГЗ не прошла – зазор все же слишком маленький (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9690.0.html). Ну и по мелочи кое-где подрезал торчащие винты.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #734 : 02 Сен 2005 [15:41:31] »
Да, понаблюдал одну ночь без искателя. Пришлось сделать простейший визир. Если обект виден невооруженным глазом в поле зрения поискового окуляра (32мм НПЗ, 1,3* поле) попадаю всегда. Пожалуй пока так оставлю…
Полуоси решил сделать побольше. 12мм фанера обтянута 1мм алюминиевой полосой на эпоксидке. Хотел сначала сделать оправку с винтовым натягом, но потом забил на это дело и натянул простейшим рычагом через технологические отверстия.  Полуоси шурупами привинчены к согласующим (цилиндр-плоскость) площадкам. Представляющим из себя ту же фанеру с двумя рейками на шурупах и Поксиполе. Полуоси стянуты сантехническими хомутами. Т.к. я промахнулся с размером хомутов, пришлось в районе полуосей делать вставки из полоски 2мм нержавейки. В целом получилось довольно тяжело, трудоемко и громоздко, но работает. Соответственно трубу можно крутить в хомутах как угодно, т.е. балансировать и менять расположение окуляра (под 45* крайне не понравилось, вернул в горизонтальное положение). Регулировка соосности полуосей – занятие не для слабонервных, но приспособится можно…
Re: Наши телескопы!
« Ответ #735 : 02 Сен 2005 [15:43:23] »
Вилка из 12мм фанеры. Почему-то обеспечение 90-градусности всех углов короба вызвало непредвиденные сложности, но как обычно  проверенный вариант шлиф-насадки на дрель решил все вопросы. Вилка получилась высоковатой (ну да ладно, будет запас чего-нить на окулярный конец повесить) и не смотря на небольшую подкову при увеличениях более 100х дает заметную вибрацию (2-3 временные секунды), правда надо отметить, что короб пока сшит просто на шурупах без клея.
Подшипники фторопластовые (Михаил, спасибо!) Г-образные на двух шурупах. По высоте ход очень плавный, никаких придирок придумать не могу.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #736 : 02 Сен 2005 [15:44:40] »
Азимутальная ось – нержавеющий болт М8 с набором шайб и гаек. Азимутальный подшипник – 3 фторопластовых опоры, скользящих по пластиковому диску который просто пришуруплен  к фанере (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9713.0.html)
Наблюдается легкое залипание и в целом трение великовато, что на больших увеличениях довольно сильно раздражает, но вообще смотреть можно. Скорее всего переделаю на 3 подшипника качения с отдельным фторопластовым тормозом. Ножки основания дубовые от дивана, с обратной стороны такая высечная гайка с отогнутыми усами(гвоздями), которая заколачивается в дерево. Рекомендую.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #737 : 02 Сен 2005 [15:46:07] »
Вес трубы(в сборе) получился 14кг, монтировка 6кг. Труба ложится поперек на заднее сидение 99 (если снять верхнюю часть, то все влезает и в багажник (если выкинуть оттуда половину хлама)).
Первые наблюдения тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg197472.html#msg197472
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg197695.html#msg197695
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg199428.html#msg199428
лучший(пока) результат по Марсу тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg202672.html#msg202672
некоторые эксперименты с Луной тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4346.msg200353.html#msg200353
Вообще я конечно доволен, но есть некоторая неудовлетворенность по поводу большой кучи необходимых доделок. Когда буду все это делать  - не знаю.
Ну и напоследок. Пока делал фотки, подвернулся в кадр Ромка. Решил тоже опубликовать для лучшего прочувствования габаритов. ;D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #738 : 02 Сен 2005 [16:07:48] »
А что за черное пятно в районе полуосей?
Нижнюю часть "ярма" на монтировке думаю, можно было сделать повыше - места, судя по фото, хватает. У меня труба в притирку над ярмом ходит и оно в центре ниже а к краям повышается.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2005 [16:37:48] от Petsyk Alexey »
Re: Наши телескопы!
« Ответ #739 : 02 Сен 2005 [16:09:23] »
Проверка краски  ;D.
