A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 793448 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1470
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2900 : 31 Окт 2012 [16:27:38] »
Качество изображения будет ужасное.
Оффлайн biohazzarrd
  • Благодарностей: -7
    • Сообщения от biohazzarrd
« Ответ #2901 : 31 Окт 2012 [16:29:42] »
а че надо купить ?
Dobson 8
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2902 : 31 Окт 2012 [16:33:32] »
а че надо купить ?
Для объектива нужна ахроматическая линза (состоит из двух) диаметром 50-80 мм и с фокусным расстоянием 400-1000 мм. Чем больше фокусное, тем лучше.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2903 : 31 Окт 2012 [18:30:41] »
подскажите можно ли из этого сделать монокуляр ? от селестрона 114 - Окуляр 4мм, 220х и Окуляр 20мм 40х
Для самого начального уровня https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99162.0.html
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2904 : 31 Окт 2012 [19:46:15] »
Непонятно, что за увеличения окуляров 220х и 40х, д.б. 62х и 12.5х. Или это увеличения скопа с этими окулярами, но и здесь нестыковка-получаются разные фокус. расстояния объектива: 880 и 800 мм.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн biohazzarrd
« Ответ #2905 : 31 Окт 2012 [20:42:27] »
ну ты все правильно сказал у меня селестрон 114 F800
Dobson 8
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2906 : 31 Окт 2012 [20:48:52] »
Цитата: Vladstar от Сегодня в 19:46:15Цитата: biohazzarrd от Сегодня в 14:45:15Окуляр 4мм, 220х и Окуляр 20мм 40хНепонятно, что за увеличения окуляров 220х и 40х, д.б. 62х и 12.5х. Или это увеличения скопа с этими окулярами, но и здесь нестыковка-получаются разные фокус. расстояния объектива: 880 и 800 мм. ну ты все правильно сказал у меня селестрон 114 F800
Тогда увеличения будут 200 и 40
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #2907 : 01 Ноя 2012 [18:43:29] »
Заменил старый фокусер (для окуляров от микроскопа) на новый - 1,25 дюймовый и установил соответствующие окуляры, а то компенсационные окуляры от микроскопа портили изображение (хроматическая аберрация).
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2908 : 03 Ноя 2012 [14:11:26] »
        Ничего не говорю , но фокусирующее устройство должно быть только в 2" . Окуляры адаптированы только на 2" .
        Желаю дальнейших Успехов !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2909 : 03 Ноя 2012 [14:24:57] »
:o
« Ответ #2910 : 03 Ноя 2012 [17:00:42] »
2" фокусер, конечно хорош, но у меня имеются 1,25" окуляры. Увеличивать груз на окулярном конце телескопа я не стал, поэтому ограничился 1,25" фокусером.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #2911 : 04 Ноя 2012 [02:13:00] »
А где это такой красивый фокусер - под латунь взяли?
Это уже не для просто астронаблюдений, а для астро-душевно-наблюдений - не только функционально, но и очень красиво... для получения наслаждения не только от неба, но и от аппарата...
И сразу мысль появилась - это же можно делать трубы телескопов из полированной нержавейки 1 мм (полированное снаружи, матовое черное внутри) - даже могу сказать где в МО их можно заказать в Одинцово - http://dymohod.metallik.ru/catalog/single_system/73/ - только длинна до 1 метра - но наверное можно нарастить...
Только одно плохо - под такую красивую трубу - надо и монтировку - латунь/нержавейка.... :(
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2012 [02:23:28] от lipaal »
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
« Ответ #2912 : 04 Ноя 2012 [16:00:42] »
Фокусер сам изготовил из подручных материалов. Он винтовой (многозаходная резьба).
Трубы продаются в хозяйственных магазинах. Диаметром до 200 мм. Назначение - дымоход для камина. Стоимость 1- 1,5 т.р.
« Ответ #2913 : 04 Ноя 2012 [17:49:01] »
Решил изготовить новую монтировку для своего 120 мм телескопа-рефлектора системы Ньютона. Остановился на классической монтировке с вилкой. Монтировка практически готова (см. фото 23), осталось доделать тормоза с механизмами тонких движений, отрегулировать отдельные узлы, все зачистить и покрасить.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2914 : 04 Ноя 2012 [20:47:55] »
                   Замечательно !
                   Надеюсь , что летом за покраской дело не станет .
                   Чем дотянетесь до ключей подвижек ?
                                            Серега .
« Ответ #2915 : 05 Ноя 2012 [16:08:14] »
Покрашу в ближайшее время. Уже изготовил и установил тормоза для оси склонения, и почти готовы тормоза для оси восхождения. Я бы уже давно изготовил данную монтировку, но сдерживает отсутствие необходимых материалов.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2012 [16:35:14] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Yura
    • Сообщения от Yura
« Ответ #2916 : 05 Ноя 2012 [16:28:17] »
Анатолий Белкин, а почему было решено делать вилку на экваториале, а не по альт-азимутальной схеме? В некоторых положениях наблюдать будет весьма неудобно. У Вас труба в хомутах поворачивается?
Доб 12.5"
« Ответ #2917 : 05 Ноя 2012 [16:36:17] »
Да поворачивается.
« Ответ #2918 : 05 Ноя 2012 [16:38:03] »
Так удобнее и легче следить за объектами.
« Ответ #2919 : 06 Ноя 2012 [16:36:29] »
Завершил изготовление основания монтировки и тормозов для полярной оси (см. фото 26). Практически изготовил механизм для перемещения оси склонения (см. фото 27). Такой же механизм будет вращать  и полярную ось.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2012 [16:51:45] от Анатолий Белкин »
