A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 766683 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2640 : 27 Июн 2012 [22:21:22] »
Спасибо за добрые отзывы. В юности было огромное желание  делать своими руками. Первые впечатления от наблюдения Луны бали незабываемы. Это остаётся на всю жизнь. Пытался сделать Ньютона, вырезал заготовку из толстого стекла Ф_114мм. Сделал обдирку, начал шлифовку, но до конца так и не довел бросил , нехватило терпения.  Да и  образивы  достать было трудно,  я даже наждачную бумагу вымачивал. Гляда на вас может снова начну, доделаю начатое. Можно конечно купить готовый китайский и не париться.  Но болше радости и удовольствия получиш от того что сделаеш сам.  ::)
Надо продолжать. Я вот тоже продолжаю с малого https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1108251.html#msg1108251  :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #2641 : 28 Июн 2012 [14:22:56] »
PS Да простят меня модераторы за крик моей души
Очень в этом сомневаюсь, души у вас не может быть исходя из оценки написанного вами, как впрочем, нет и самодельного телескопа. Не понимаю только того, что вы делаете на астрофоруме?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2012 [15:06:22] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Starscream
  • Благодарностей: -10
  • I do this for Aiur!
    • Сообщения от Starscream
« Ответ #2642 : 28 Июн 2012 [15:04:13] »
Хочу показать два своих инструмента
Отлично вышли! А можете еще бюджет озвучить - весь материал, ну возможно инструмент докупался какой, сколько всего примерно стоило их изготовление?
Оффлайн Виктор_64
    • Сообщения от Виктор_64
« Ответ #2643 : 28 Июн 2012 [21:14:03] »
Всё что я сделал особых  расходов мне не составило. Монтировку я сделал целиком из фанеры и берёзы даже оси и те деревянные. В общем что было под руками из того и делал. Конструкция получилась не особо жосткой , труба длинная при наводки на обект сильны колебания Но всти наблюдения  болееменее можно.Малый телескоп я делал исключительно для фотографирования луны. Объектив досал от проектора, добрые люди помогли. Отдавали мне старые фотики Смена_8м. Из их обективов делал окуляры. Тубусы окуляров выточены из дерева, внутрь вставлены линзы и закреплении бумажными кольцами. ^-^
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1459
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2644 : 28 Июн 2012 [21:59:14] »
Монти из дерева, это интересно. Наверно по деревяшке работаете ?
Оффлайн Виктор_64
« Ответ #2645 : 28 Июн 2012 [23:27:51] »
Почти всё было сделано на работе. Что было из того и сделал. 30 лет работаю модельщиком. ^-^
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2646 : 28 Июн 2012 [23:39:11] »
          Снимаю шляпу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2647 : 28 Июн 2012 [23:41:43] »
Я так сразу и понял.  ;)  интересное решение монтировки.
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2648 : 30 Июн 2012 [13:51:09] »
Часть сообщений отделено в
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97573.0.html
« Ответ #2649 : 30 Июн 2012 [13:58:09] »
Мой малый 78 мм рефрактор на азимутальной монтировке тоже достаточно древен, ему более 30 лет, правда выполнен из алюминия, червячные шестерни приводов бронза, количество зубьев 360. Оснащен координатными кругами и точным уровнем. Координатные круги гравировали в инструментальном цехе, того же предприятия.
Все делалось мной лично с нуля, в экспериментальном цехе ГПЗ-20, с применением координатно-расточного станка и прецизионного зубофрезера. Правда отливку корпуса из алюминиевого литейного сплава производили в моем присутствии на КЗТЗ, которого уже к сожалению нет.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2012 [14:16:39] от Борис Юрьевич »
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 42
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
« Ответ #2650 : 01 Июл 2012 [21:17:45] »
Ох Е мое!!!
И все на прецизионных динамиках!!! :D
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2651 : 01 Июл 2012 [21:21:38] »
Ох Е мое!!!
ну так адаптивка (только не оптика, а монтировка). При колебании почвы меняется постоянка на катушке диффузора - скоп неподвижен.  ;D
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2652 : 10 Июл 2012 [19:25:46] »
Здравствуйте,ЛА! Мой последний самодельный скоп системы Ричи-Кретьена,построенный в 2006 году.До этого были самоделки-Ньютоны от 110 до 200 мм тоже на экваториальной монтировке.Ричи задумывался как визуал,поэтому часовой привод ручной(1 оборот микрометренного винта за 15 сек.) постройка обошлась в 5.5 тыс руб,т.к.покупным были только окуляр и искатель.Впрошлом году пришлось менять оптику,т.к. ГЗ было толщиной всего 10 мм при Ф=203 мм и возникали проблемы с работой коромысел разгрузки на 12 точек.Сейчас ГЗ (изготовлено из ЛК толщиной 19 мм,задняя поверхность сферическая с плоским центром)закреплено за центр на герметик и проблемы отпали.Разрешение при хорошей атмосфере 0,7-0,8 угл.сек.Телескоп получился удобным в эксплуатации.Желаю всем Самоделкиным успехов!
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Никитос
« Ответ #2653 : 10 Июл 2012 [19:31:03] »
Хорошо, а фото можно посмотреть? ;)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2654 : 10 Июл 2012 [19:58:09] »
Мой Ричи
Никитос
« Ответ #2655 : 10 Июл 2012 [20:01:04] »
Вот так лучше:) Хорошая работа:)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2656 : 10 Июл 2012 [20:23:51] »
RC-телескоп с солнечным фильтром в предгорье горы Пастухова (БТА)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #2657 : 11 Июл 2012 [12:16:44] »
Хорошо. Несколько смущает крепление монтировки и штатив. Достаточно ли жёстко?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #2658 : 11 Июл 2012 [17:53:47] »
Крепление узлов монти надежное.Все из нержавы и черняшки.Труба-дюраль,вес 7,5 кг.Слабое место-деревянный геодезический штатив,ноги слабоваты,но для визуала не мешает.В планах изготовление RC-телескопа с Ф=365 мм,заготовка есть.Вот его буду устанавливать уже на EQ6
« Последнее редактирование: 02 Сен 2012 [21:06:41] от Vladstar »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #2659 : 11 Июл 2012 [18:00:10] »
Ух ты, а это что, даже специально литые детали есть (Корпус червячного механизма)? Или механизм использовали от чего-то, готовый?
                              Дмитрий Зимин.
