A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 199556 раз)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #840 : 26 Ноя 2011 [22:55:16] »
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #841 : 16 Янв 2012 [19:06:18] »
Комментарий модератора раздела Выделил в отдельную тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92290.0.html
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #842 : 19 Янв 2012 [20:18:03] »
Вопрос имею. Есть фитс. Надо определить координаты некоторой точки на снимке. Как? Ведь плейт солв дает координаты центра кадра.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #843 : 19 Янв 2012 [20:20:41] »
Пользуй Aladin.
Оффлайн tomato
« Ответ #844 : 19 Янв 2012 [20:21:18] »
Научи :angel:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #845 : 19 Янв 2012 [20:37:59] »
Сергей, астрометрическое решение находится для всего снимка (Analyze --> PinPoint astrometry ..). После того, как ты это сделал, включи "Information window" (Ctrl + I), выбери там в выпадающем меню внизу Mode --> "Astrometric" и наводись на изображении туда, куда тебе нужно. Координаты точки будут отображаться в RA и DEC. Для точной астрометрии лучше использовать специализированный софт, например Astrometrica: www.astrometrica.at/
Оффлайн Anton
« Ответ #846 : 19 Янв 2012 [20:42:39] »
Для этого PinPoint нужен взрослый.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #847 : 19 Янв 2012 [20:44:54] »
не нужен, только каталог
Оффлайн tomato
« Ответ #848 : 19 Янв 2012 [20:46:07] »
Юр, гран мерси ;)  А то, понимашь, кадрируюсь, кадрируюсь... >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
« Ответ #849 : 19 Янв 2012 [20:46:26] »
Научи :angel:
Решаешь кадр в максиме, сохраняешь на диск, открываешь аладином, возишь по нему мышой и в строчке Location смотришь координаты.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #850 : 19 Янв 2012 [20:47:24] »
+1. Достаточно PinPoint Light (который идет с Максимом), а также каталог : http://gsc.dc3.com/
Оффлайн tomato
« Ответ #851 : 19 Янв 2012 [20:48:01] »
Антон, и тебе спасибо. Но, в максе как-то сподручнее ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
« Ответ #852 : 19 Янв 2012 [20:49:06] »
Да, действительно. Ну тогда решение найдено. :)
Оффлайн tomato
« Ответ #853 : 19 Янв 2012 [20:54:19] »
Совсем лафа бы была, еслиб.. Берешь кадр. Указываешь на нем точку, и она становится его центром. Понятно, что появятся "белые пятна", но и хрен с ними ;), зато четко понимаешь кадрировку..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Garmisch
« Ответ #854 : 19 Янв 2012 [20:59:42] »
Сергей, это можно делать в реальном времени в том же Максиме во время наблюдений: снимаешь кадр, далее "Select new center point", затем кликаешь мышкой на то место, которое ты хочешь сделать центром и телескоп едет на новый центр.
Оффлайн tomato
« Ответ #855 : 19 Янв 2012 [21:03:15] »
Это понятно, но вручную лень телескопом управлять :angel: А так на кадре вычислил желательный центр, и вперед!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн tomato
« Ответ #856 : 19 Янв 2012 [21:06:27] »
В принципе это можно в планетариях делать, где есть имаджи объектов. Делаешь рамку FOV, и вперед. Но, наверное, там совсем не точные размеры угловые этих имиджев...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Garmisch
« Ответ #857 : 19 Янв 2012 [21:09:05] »
Проблема в том, что зачастую кадрирование нужно делать по глубокому снимку, когда сам обьект в планетариях вообще не виден. В таком случае альтернативы астрометрическому наведению нет.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #858 : 19 Янв 2012 [21:10:37] »
Ну как минимум в максиме можно в обсерватору контрол - панель зум - овернлей имадже. Тыкаешь потом на нужном месте мышей правой кнопкой - слю маус позишн.
Да и на самом ресолвленом имидже правой кнопкой - поин телескоп хере
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #859 : 19 Янв 2012 [20:47:40] »
В таком случае кадрирование делается по звездам, окружающим объект. Впрочем, не мне Вас учить ;)
