A A A A Автор Тема: Микрометеориты (записки сумасшедшего)  (Прочитано 25755 раз)
Оффлайн Eros
  • А ведь мы смотрим на проекцию света..
    • Сообщения от Eros
Re: Микрометеориты (записки сумасшедшего)
« Ответ #80 : 05 Мар 2023 [08:51:10] »
Начал тоже понемногу увлекаться...
Вчера топил снег с огорода, сегодня собрал материал..
Что-то блестит а вот что непонятно.. Был один подозрительный экземпляр но я его успешно потерял и ещё попалась какая-то чешуйка..
SW BK P15012  Canon 550D
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 781
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #81 : 06 Мар 2023 [14:33:41] »
Хорошо бы указать оптику и масштаб, хотя бы ширину кадра.
  • Благодарностей: 1105
« Ответ #82 : 06 Мар 2023 [14:51:10] »
Стеклянные капли с хвостами и им подобные это ошметки минеральной ваты и ей подобных утеплителей.
Действительно, спасибо за информацию.
Почитал про стекловату
Нити получаются при помощи раздувания паром расплавленного стекла, вылетающего из центрифуги. Процесс волокнообразования сопровождается обработкой полимерными аэрозолями.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #83 : 06 Мар 2023 [15:56:33] »
Добавлю интриги. Начал фотографировать камешки, похожие на метеориты из бочки в Киржаче у Николая. Техника прежняя. Микмед 2-2 объектив ЛОМО 3.7х0.11. 160 мм. Прямая проекция на матрицу ф/камеры. Ширина кадра 5.5 мм.
КМ3
[url=https://flic.kr/p/2oktFP3]
КМ2
[url=https://flic.kr/p/2okwnQL]
КМ1
« Ответ #84 : 06 Мар 2023 [16:02:16] »
Интрига есть конечно но все эти прямые линии и острые грани никак не вяжутся с процессом образованием (в большей части расплавлением в атмосфере) микрометеорита.
Оффлайн Мыкола
    • Сообщения от Мыкола
« Ответ #85 : 06 Мар 2023 [16:09:47] »
Вполне возможно.Дом отделывался утеплителем.А я чесал лысину и думал,откуда они взялись в таком количестве.Хотя круглые прозрачные сильно похожи на микрометеориты.
Серебристые или чёрные сильно магнитные шарики это почти наверняка продукт сварки, оксиды железа и флюс электрода. Много пустотелых, ржавых или с белым флюсом внутри.
Есть такие находки из нетронутого слоя песка.Там ну никак не могут быть продукты сварки и вообще человеческой жизнедеятельности.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [16:25:36] от Мыкола »
Оффлайн Мыкола
« Ответ #86 : 06 Мар 2023 [16:12:03] »
Это не из бочки.Это выборка из нетронутого слоя песка.
Некоторые кусочки были дополнительно расколоты.Поэтому появились грани и острые углы.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [16:35:48] от Мыкола »
Оффлайн Eros
    • Сообщения от Eros
« Ответ #87 : 06 Мар 2023 [16:33:59] »
Микмед 2.0  200 крат
« Ответ #88 : 06 Мар 2023 [16:50:27] »
Как раз таки круглые и прозрачные с очень большой вероятностью должны быть простым песком, ведь песок это просто кварц с небольшими примесями.
Частицы без примесей и есть отполированные прозрачные кристаллы кварца.
Да и вообще искать в песке мне кажется абсолютно бесперспективным.
Мы и так ищем "иголку в стоге сена" а тут вынуждены искать "одну иголку в стоге других иголок"  ;D
PS. Однако я планирую в ближайшее время тоже посмотреть/пофоткать пескок, с целью понимания отличий от собственно ММ...
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [17:10:56] от GraY25 »
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #89 : 06 Мар 2023 [17:37:51] »
а у меня такой вопрос - с крыши металлочерепицы мощным магнитом ничего не получится? неужели ММ не перелетят? или проще веником смести?. крыша почти плоская. или лучше на  водосток неодимовый магнит повесить. а как же тогда полу-стекляные шарики найти?
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #90 : 06 Мар 2023 [17:49:18] »
Я собирал всё и уже после отсеивал крупный мусор, отмывал мелкую "органическую" пыль, делил ситами на фракции и после делил магнитом.
Но я ничего нашёл, отсматривать на микроскопе у меня получается довольно долго и муторно, на чайную ложку материала порядка часа уходит.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Мыкола
« Ответ #91 : 06 Мар 2023 [19:00:08] »
Идеально круглые не могут быть песчинками.У них поверхность и форма заметно отличается от обычной круглой песчинки.Это хорошо видно,когда они лежат рядом.
Слева внизу обычная круглая песчинка.В середине магнитный шарик,претендующий на звание микрометеорита.Выборка из бочки.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2023 [19:16:09] от Мыкола »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #92 : 06 Мар 2023 [21:25:01] »
Думаю, что не намного перспективнее и другие методы. И любителю-дилетанту, к коим и себя отношу, перспектива найти и стопроцентно идентифицировать микрометеорит достаточно иллюзорна.
Я  целенаправленно не ищу.
Однако я давно и с удовольствием снимаю разный песок, и который мне привозили из разных стран мира и которым посыпают дорожки в парке, и песок из ручьёв и рек, морей и океанов. А химерическая возможность найти в образцах песка что-то небесное, только добавляет энтузиазма и весьма разнообразит приятный досуг. ;D
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #93 : 06 Мар 2023 [21:34:18] »
Для примера: песок из полосы прибоя Волги(Горьковское водохранилище). Преобладает кварц.
Песок Волга
И река Кодор в Абхазии. Разница очевидна.
[url=https://flic.kr/p/2hSMiot]
Река Кодор 1
« Ответ #94 : 07 Мар 2023 [11:02:26] »
Завидую вашему оптимизму!
В песке обычно куча магнетита (зависит от места, конечно, у меня под руками Калининградский, в нём его достаточно много)
Он хорошо магнитится, и ничто не мешает магнетиту обкататься до подобного шарика..
Был бы анализатор, задачка была бы сразу решена..
Но можно придумать для проверки какую-нибудь химическую реацию, - подумаю над этим.
UPD: Пока пришла в голову вот какая идея - у магнетита низкая проводимость, и если очень постараться, можно пробником попробовать измерить его сопротивление, что косвенно подтвердит что это именно он, а не металл.
Магнетит вроде как в метеоритах не встречается (если кто-то знает точно, пусть подтвердит или опровергнет)
А из магнитных минералов (не металлов), которые могут встречаться в метеоритах я знаю лишь Пирротин - сульфид железа. Однако он отличается от магнетита бронзово-желтым цветом (похож на пирит)
« Последнее редактирование: 07 Мар 2023 [11:39:05] от GraY25 »
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 786
    • Сообщения от diant
« Ответ #95 : 07 Мар 2023 [11:59:51] »
Сообщение 52 и далее. Статью Генге можно в первом приближении приравнять к "методичке Кринова".
Оффлайн Dioksan
« Ответ #96 : 07 Мар 2023 [12:56:10] »
Пример "сварочных" шариков, цвет от серебристого до чёрного, могут быть как матовые так и глянцевые, гладкие или бугристые. Есть в великом множестве. Чёрные  глянцевые могут быть не магнитны. Могут иметь следы ржавления, могут быть полыми, есть обломки полых "пузырей", некоторые могут быть сплавлены, или иметь дно\основание от падения ещё расплавленной капли на поверхность.
Для себя пока как критерий принял то что мм должны иметь "кристаллическую структуру поверхности", а остальное земной мусор.
органик синтетик
« Ответ #97 : 07 Мар 2023 [12:59:07] »
 :good:
Ещё размеры этих шариков примерно оцените?
Оффлайн Dioksan
« Ответ #98 : 07 Мар 2023 [13:21:20] »
На фото фракция 0,35-0.45мм, но есть больше, есть меньше, чёрные шарики могут быть порядка 0,05мм и меньше.
органик синтетик
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #99 : 07 Мар 2023 [15:09:22] »
У меня из Балтийска. Область Калининградская.
Балтийск3
