A A A A Автор Тема: Микрометеориты (записки сумасшедшего)  (Прочитано 29608 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Микрометеориты (записки сумасшедшего)
« Ответ #120 : 11 Мар 2023 [17:01:39] »
Судя по цвету - искать надо в Африке. а если точнее - в Южном Судане.
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #121 : 12 Мар 2023 [18:40:13] »
А "мм" чем-то кроме размера отличаются от фрагментов, метеоритов? и могут-ли они быть частичками этих образований?
Разница в размере, составе и скорости.
Метеориты это вещество из пояса астероидов, со скоростями входа от 11 до ~25км/с
Микрометеоритное вещество как из главного пояса так и кометное\пояс койпера, где могут быть большие скорости входа.
ММ больше ~30-50мкм при входе нагреваются до температур ~1300-2000 C и плавятся, затем снова остывают и твердеют.
Возможно в шарики мм превращается вещество унесённое абляцией при торможении крупного метеорного тела в верхних слоях атмосферы. А то что раскололось ниже это уже фрагменты дождя.
Тут есть множество изображений как мм так и "мусора".
https://cloud.mail.ru/public/BEU4/yFkqnn1gW
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 797
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #122 : 12 Мар 2023 [19:16:05] »
Занятно. А то тема стала напоминать балаган.
Оффлайн Dioksan
« Ответ #123 : 12 Мар 2023 [19:28:10] »
Собственно я думаю что всем кто как то пытается заниматься поиском мм, стоит просмотреть книжки Ларсена. И ознакомиться с видом в микроскоп типичных земных и антропогенных шариков, прежде чем кричать "эврика!".
органик синтетик
Оффлайн Мыкола
    • Сообщения от Мыкола
« Ответ #124 : 12 Мар 2023 [20:24:18] »
Попадалась книга с фото микрометеоритов.Фотографий много.Если память не изменяет,где то около тысячи.Автора только не помню.Может Ларсен и есть.Пытался скачать.Надо порыться в папке "Загруженное".Может найдётся.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #125 : 12 Мар 2023 [21:52:59] »
По поводу "Эврика!!"
Да и вообще искать в песке мне кажется абсолютно бесперспективным.
Думаю, что не намного перспективнее и другие методы. И любителю-дилетанту, к коим и себя отношу, перспектива найти и стопроцентно идентифицировать микрометеорит достаточно иллюзорна.
Мы и так ищем "иголку в стоге сена"
Я  целенаправленно не ищу.
Однако я давно и с удовольствием снимаю разный песок, и который мне привозили из разных стран мира и которым посыпают дорожки в парке, и песок из ручьёв и рек, морей и океанов. А химерическая возможность найти в образцах песка что-то небесное, только добавляет энтузиазма и весьма разнообразит приятный досуг. ;D
Оффлайн Мыкола
« Ответ #126 : 01 Апр 2023 [10:34:32] »
С 1 апреля всех!
Оживлю тему.Попался кусочек размером 2 мм.На одной из сторон мне кажется,остатки коры плавления.Пытался с разным освещением.Но что получилось.Чтобы получилось хорошо,надо идти на поклон к Крылову :)
Это не я их перевернул. :'(Это сегодня 1 апреля шутит. >:D
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [10:40:42] от Мыкола »
Оффлайн Мыкола
« Ответ #127 : 05 Апр 2023 [18:09:51] »
Добрый день.
Съездил на дачу.В свободное время походил с магнитом около сливов с крыши и поковырялся в куче песка,оставшейся от установки септика.Ещё натопил пару вёдер снега с крыши.Часть снега не успела растаять.оставил в теплице.Приеду в следующий раз и отфильтрую.
сделал фото осадка снега с крыши.Мусора нанесло много.Попался чёрный шарик,размером где то 100 микрон.И много светлых жёлто-зелёных.Размеры разные.от 300 микрон и меньше.
Фото чёрного сразу не получилось.А при переносе в другую ёмкость он потерялся.Так что на фото что есть.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #128 : 07 Апр 2023 [14:48:31] »
Маленькая часть того,что прилипло к магниту у стоков с крыши.Шарики меньше 500 микрон.
На нижнем фото большой шарик не похож на металлический.Поверхность не гладкая,а шероховатая.
Оффлайн Мыкола
« Ответ #129 : 16 Апр 2023 [17:21:53] »
Добрый день.
Попробовал заглянуть внутрь своих находок.Залил в эпоксидку и отшлифовал на алмазном бруске.Неметаллический кусочек,размером 2,5мм имеет по наружной поверхности тёмный слой.Похож на корочку плавления.
Металлический шарик имеет размер 0,8мм.Фото после шлифовки и после травления азотной кислотой.Видны пузыри,образовавшиеся при плавлении.Кристаллическая структура уничтожена при плавлении.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #130 : 19 Апр 2023 [03:14:24] »
Время собирать камни метеориты))!
Если у кого-то есть образцы метеоритов и УФ фонарик, проверьте плз на флюоресценцию оливин и пр. минералы - может это облегчит поиск..
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #131 : 19 Апр 2023 [09:02:32] »
, вау завидки берут  :)
Когда отберёт материал и будут хорошие снимки, с Петерсоном спишитесь. Он отвечает и может на глаз, по опыту, отбраковывать/подтверждать.
« Ответ #132 : 21 Апр 2023 [11:52:03] »
Начал потихоньку изучать найденное.
Первым делом подтвердилось наличие заметного количества микроскопических шаров с металлическим блеском.
Наиболее распространённый размер - 20-30 микрон. Но есть и гораздо более мелкие.
Даже с размером 20-30 с ними очень сложно работать и перемещать, не имея микро-манипуляторов. Поверхность неровная, но выявить кристаллическую структуру не получается. Проверить металл ли это, тоже не совсем понятно как.
Линейка для масштаба (расстояние между штрихами 10 микрон):
Более сильное увеличение (освещение через объектив):
(Поверхность на котором он лежит - матовая часть предметного стекла, хим. матирование)
Диаметр большого шара 130 микрон, малого 50 микрон (толщина волоса).
100% масштаб на среднем мониторе будет соответствовать увеличению ~1800x.
Линейка для масштаба (расстояние между штрихами 10 микрон, ширина штриха 2 микрона):
« Последнее редактирование: 21 Апр 2023 [12:52:02] от GraY25 »
Оффлайн Мыкола
« Ответ #133 : 25 Апр 2023 [18:14:37] »
Всем здравствовать.
Потихоньку разбираю осадок,полученный из снега с крыши.В общей массе всякого мусора попадаются иногда геометрически правильные формы.
На верхнем фото матовый шершавый снаружи шарик размером около 10 микрон.На магнит не проверял.
На нижнем фото два шарика размером меньше 10 микрон.К магниту прилипли.У правого поверхность более блестящяя.
« Ответ #134 : 17 Мая 2023 [00:55:17] »
Всем заинтересованным лицам рекомендую к просмотру.
Первая половина ролика.
http://www.youtube.com/watch?v=nT1KE1vtbWI#
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Мыкола
« Ответ #136 : 29 Ноя 2023 [12:02:08] »
[img width=600][/im
Всем здравствовать.
Разбирался с материалом,привезённым из отпуска.Был в деревне,вдали от цивилизации.Собрал осадок из бочки,которая стоит несколько лет у слива с крыши.Для масштаба положена швейная иголка из проволоки 0,5 мм.
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #137 : 06 Фев 2024 [20:34:46] »
Кто живой в теме этой ?  в тихую лагуну вашу заглянул малюсенький типа кальмар
Оффлайн Мыкола
« Ответ #138 : 07 Фев 2024 [18:30:38] »
Все в поиске. :)
Оффлайн ЙОДА
    • Сообщения от ЙОДА
« Ответ #139 : 19 Мар 2024 [21:14:14] »
В поиске поиска ? В поиске смысла жизни ?  Единственный вид поиска на данный МООМЭНТ  - топать на лыжах по снежным просторам в поисках дырочки в снегу с камешком внизу.  Говорят некоторым везло.  Мне - нет.  Хотя не один кэмэ пройдено.  По теме :  я открыл два метода поиска космовещества.  Дорожный и айсберговый  ( :)  ) .  Большинство моих находок  - 0.5 - 5 мм (есть и более, но не факт ,  что это ОТТЭДОВА) Надо изучать. Долго и дотошно.   Дорожный  - магнитными тралами.  На ютуб  - "Трал ГНОМ" ,  остальные тралы узконаправленные и меньше.  ГНОМ - основной (главённый калыбр). Для осмотра находок использую ювелирный стереомелкоскоп  20 и 40 крат.  Фотографировать в достаточном, удовлетворительном качестве  пока не приспособлюсь.  Но процесс идёт.
Про айсберговый.  Смешно, если не вдуматься.  Официально метеоритов с Антарктиды в продаже и у коллекционеров нет (быть не должно).  А ежели обшмонать тамошные ледяхи, то найти можно (тэортически) ,  и как бы антарктические и как бы под запрет не попадают.  А про северные - вооще морские выходют.  Полярнокруговые.  Так что первые поисковики были на Титанике.  Так что хто желает помусолить эту тему...  Могу много чем поделиться.  И да.  Детсадовство (ясельное) со снеговой водой - отстой.  Единственно - тралами шмонать  полигоны для вывоза снега, опосля растаивания.  Водостоки, и земля под ними- тоже детский сад, хотя можно оливин найти и малоинтересную мелочь.  Всё  таки площади не большие.  ГНОМ бывало в день по 3-5 гектар делал (если не учитывать особенности дорожного метода).
