На втором снимке зелёненький можно получше разглядеть и сфотать при большем увеличении.
У Крылова фото получаются просто загляденье. Я так не могу.
Выборка из той же бочки,что и фото выше.
Выборка делается на МБС-9.С верхним освещением.
Цитата: Мыкола от 03 Мар 2023 [21:17:37]Выборка делается на МБС-9.С верхним освещением.А у меня он на даче. Придётся ждать весны.
Так 4-й день как...
Так всё есть для нормального фото, надо только сделать осветитель из св.диодной ленты.
легко. я глянул мета данные, экспозамер точечный. он похоже попал на светлый фон, в итоге все ушло в темную серость.поставьте более темный фон, и посмотрите через разные режимы экспозамера.
У меня этих осветителей...
Насадка с увеличением 1 и не влияет на увеличение объектива.Фотоаппарат ставится без объектива.Только переходник для установки.И изображение проектируется прямо на матрицу.Вот только как добиться качественных фото,пока не разобрался.
На втором фото у вас налицо полное игнорирование рабочего отрезка микроскопных объективов. В этом случае качество картинки будет никудышным.
Попадаются не только круглые.Есть очень хитро вывернутые загогулины.Есть круглые с хвостиком.Ну никак тысячу лет не галтовались.Сфотографировано на миллиметровке со стороной квадрата 2,5 мм.Полдня возился со светом.Не получается правильно настроить.То жёлтый,то уходит в синеву.[/img]
У Крылова фото получаются просто загляденье. Я так не могу.Выборка из той же бочки,что и фото выше.Извините,мусор удалить не получается.
Здравствуйте.Микрометеоритами увлёкся недавно.Поэтому могу и ошибаться.Но на следующем фото точно микрометеориты.Размер точно сказать не могу.Фото делалось напрямую на матрицу зеркалки.Диаметр около полумиллиметра.Не магнитных,похожих на микрометеориты попадается на много больше,чем магнитных.
