Риторический вопрос: как думаете стал бы он их читать, а если бы даже и стал, то стал бы отвечать
Солнечный ветер идёт по магнитным линиям от чего летает не сильно то прямо.
То есть сугубо вблизи самого солнца
Главная двигательная установкаНа уровне проектирования системы самым сложным и опасным компонентом любой стартующей системы является ее главная двигательная установка. Команда разработчиков Rotary Rocket Company поэтому приложила значительные усилия, чтобы сделать его максимально безопасным.Во-первых, как и у большинства реактивных систем, силовая установка Roton имеет резервирование. Он состоит из шести независимых двигательных секций, каждая из которых отдельно управляется пилотами. Каждая из этих двигателных секций имеет два сегмента на противоположных сторонах вращающегося колеса, и каждый двигатель имеет свою собственную систему управления, клапаны и арматуру питания. Подобно самолету Боинг 747, Ротон может потерять (отключить) один двигатель без потери судна даже при взлете. Через некоторое время после взлета у него может случиться отказ второй двигательной секции, и аппарат по-прежнему сможет продолжить полет по безопасной траектории по сценарию аварийного прерывания полета.Рисунок 8 - Схема силовой установки Ротон1212На иллюстрации показана конструкция силовой установки с шестью двигательными секциями и 96 камерами сгорания по версии конца 1997 года. В результате усовершенствований конструкции камеры сгорания необходимое их количество уменьшено до 72Второе преимущество конструкции роторного двигателя состоит в том, что она устраняет необходимость в турбонасосах, которые работают в экстремальных условиях и имеют ненадежные высокоскоростные компоненты. В исследовании отказов двигательной установки [7] анализ показывает, что большой процент отказов 13 был связан с работой турбонасоса. Несмотря на то, что роторная конструкция не исключает использования высоких давлений и температур, тем не менее, частота вращения в ней планируется всего лишь 720 оборотов в минуту. Таким образом силовая установка будет испытывать стандартные для промышленнсоти уровни нагрузки, в отличие от аэрокосмических нагрузок, возникающих при частотах вращения +30 000 об / мин. у типичных ракетных турбонагнетателях.13 Хотя в представленных данных не были отдельно выделены турбонасосы в качестве конкретной категории отказов, создающих высокое давление, их доля составила 10%, а подача топлива и окислитель и управление (включая насосную систему) еще 22,5%. Неустановленные отказы составили еще 34,2%. См. Ссылку [7].Риск отказа главной двигательной установки здесь же сводится к нескольким ключевым компонентам, одним из которых является упорный подшипник колеса (диска?) силовой установки, который является проверенной, коммерческой, серийной промышленной деталью. Используемый подшипник рассчитан на работу с более высокими скоростями и более высокими нагрузками, чем он может испытывать в данном аппарате. Главный подшипник играет решающую роль для работы роторного двигателя, поэтому резервные системы обеспечивают его безопасную работу. Подшипник будет иметь резервную систему смазки, а также различные системы мониторинга состояния для обнаружения ненормальных условий эксплуатации. Если проблема обнаружена, экипаж может предпринять действия, например, инициировать остановку отдельной двигательной секции или выполнить другие аварийные процедуры.Структурная целостность колеса силовой установки будет обеспечена за счет дублирующей несущей конструкции внутри основных конструктивных элементов. Колесо будет спроектировано и изготовлено с существенным запасом прочности и будет учитывать нестандартные условия, такие как нагрузки при выключенном двигателе, в пределах проектного диапазона. Точно так же моторные отсеки спроектированы таким образом, чтобы отказ одной камеры сгорания не приводил к катастрофическому отказу всего двигателя. Броня, аналогичная той, что используется вокруг турбин компрессора в реактивном двигателе, будет использоваться между сегментами двигателя для предотвращения каскадных отказов. Различные датчики и системы продувки также устранят проблемы, обнаруженные в моторном отсеке автоматически или под контролем экипажа. Силовая установка предназначена для отключения вышедших из строя двигателей, что позволяет оставшимся двигателям приводить в действие прерванный полет до безопасной посадки.
Ракета В. В. Разумова. Одной из первых ракет такого рода была регистрирующая ракета Ленинградской группы изучения реактивного движения конструкции В. В. Разумова. Эта группа была организована в 1931 г. при Ленинградском Осоавиахиме.Ракета была построена в середине 1934 г. На рис. 1 даны схематический чертеж и продольный разрез этой ракеты.Двигатель этой ракеты конструкции А. Н. Штерна принадлежал к типу ротативно-реактивных. Выбор такого типа двигателя был обусловлен попыткой решения проблемы подачи топлива в камеру сгорания. По замыслу разработчиков этой ракеты предполагалось, что трубопроводы подачи компонентов топлива в двигатель располагались вдоль кронштейнов, на концах которых были прикреплены ракетные двигатели. Сопла двигателей были косо срезаны, так что их тяга имела горизонтальную составляющую, направленную перпендикулярно кронштейну. Кронштейн и двигатель крепились к подшипнику, сидящему на вертикальной оси. Таким образом, создавалась ротативная система, в которой подача топлива в двигатель осуществлялась под воздействием центробежных сил. Принципиальная схема такой подачи изображена на рис. 2. Кроме решения проблемы подачи топлива, можно было рассчитывать на гироскопический эффект вращающихся масс, полезный с точки зрения сохранения устойчивости. Проект двигателя разрабатывался при Бюро воздушной техники Ленинградского Осоавиахима.Полный вес ракеты равнялся 90 кг, причем вес конструкции составлял 36,2 кг (корпус 20,2 кг, двигатель 16 кг), вес топлива 22,39 кг (бензин 4,89 кг, кислород 17,5 кг), вес полезного груза 31,41 кг. Таким образом, вес топлива составлял только 25% от полного веса ракеты или 38% без учета полезной нагрузки.Тяга двигателя должна была равняться 200 кг при скорости истечения газов 2000 м/сек. Расчетные максимальная скорость и высота подъема ракеты должны были равняться соответственно 100 м/сек и 5 км.Ракета (рис. 3); ее чертеж и отдельные детали двигателя А. Н. Штерна (камера сгорания и сопло) были экспонированы на выставке во время проведения Всесоюзной конференции по изучению стратосферы. Постройка двигателя ракеты В. В. Разумова затянулась до марта 1935 г. Встретились серьезные затруднения и она не была закончена. Однако впоследствии ракета В. В. Разумова была успешно запущена с пороховым двигателем на станции Аэрологического института в городе Слуцке.В начале марта 1935 г. в Москве по инициативе Авиавнито* состоялась конференция**, на которой выступали с докладами В. П. Ветчинкин, С. П. Королев, В. П. Глушко, Ю. А. Победоносцев, М. С. Кисенко, А. В. Загулин. На этой конференции М. К. Тихонравовым был прочитан доклад «Применение ракет для исследования стратосферы» [2, стр. 18—33], в котором доказывалась реальная возможность, при соответствующем тому времени уровне техники, достижения ракетой высоты до 60 км.
А чем хуже РД-701? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-701почему о нём не пишите?
Обратите внимание на конструктивную тонкость. Камеры сгорания не ставились по углом (как в Ротоне), а на строго вертикально расположенных камерах сгорания было "срезанное сопло", которое из-за такой асимметрии получало боковой импульс вращения. Интересный приём который потом стоит обсудить.
единую юбку вкруг сделать, разделенную
Я же пытаюсь поднять тему роторного ЖРД. Какие у него перспективы?
Цитата: alex_semenov от 15 Ноя 2024 [21:31:17]Я же пытаюсь поднять тему роторного ЖРД. Какие у него перспективы?Очень опасаюсь что теперь мода пойдёт на копирование Раптора.Боюсь, мир станет новой этой игрушкой играть лет 20.Разве что Россия пойдёт дальше своим путём, развивая наши технологии.И получается что все интересные разработки станут отброшены в кучку в углу как нелюбимые мишки и машинки...
где они раньше были
Как то уже поднимали этот вопрос тут.
это больше похоже на обезьяний синдром, чем на осознанный выбор исходя из преимуществ метана, которые смог Маск раскрыть.
И на этом все.
Одно из таких (именно таких) направлений развития ЖРД - детонационные двигатели.
Цитата: alex_semenov от 15 Ноя 2024 [15:07:41]Одно из таких (именно таких) направлений развития ЖРД - детонационные двигатели. Не только ЖРД. Так-же есть прямоточные детонационные.
И те и другие - интереснейшая тема. Судя по обрывкам данных из публичных сми - все крупные игроки их уже предположительно сделали. Но не спешат доставать тузов из рукава.
А вот мне кажется, что они как застряли много лет назад на проблемах СТАБИЛИЗАЦИИ (то есть управления) волны детонации так до сих пор с этим и трахаются.
